Индикатор открытых дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Доктор Борменталь, Feb 7, 2007.
  1. МАСЯНЯ
    А теперь вопрос почему с картой так же??????
  2. no_name
    двойной клик, комп же пишет, что нажать дважды для стоп
  3. no_name
    с картой в ридере, при глушение, пока карта не вынута работает магнитола, вентилятор, если открываем двери - гаснет ближний, но замок руля не срабатывает.
    советую проверить клеммы на АКБ ( мелкие), если там плохой контакт, то может быть фигня всякая
    у меня на ходу из-за плохого контакта вспомогательной клеммы, срабатывал иммобилайзер и отключался кондей и магнитофон
  4. МАСЯНЯ
    Клеммы проверю конечно завтра.
    но причем они если карта в приенике я ее вытаскиваю руль блокируется. радио поет открываю дверь радио поет. и только когда закрываю замок с карты радио тухнет
  5. МАСЯНЯ
    Никто не знает как там все устроено.
    может контакты реле залипли
    может отошли разъемы
    где все это искать.
  6. no_name
    магнитола родная?
    если нет, ее могли подключить как-нибудь не так, тогда она и отключается, только когда при постановке на сигналку, отрубается электропитание
  7. МАСЯНЯ
    Все родное.
    все работало как положенно.
    дняя три четыре как так стало.
    даже не заметил.
    вот ковыряюсь щас в ней.
    куда лезть не пойму. ни схем ни чертежей нет.
    начну с блока предов под капотом.
  8. МАСЯНЯ
    Поковыряялся под капотом.
    достал все разъемы все преды посмотрел на наличие оокислов.
    все протер спиртиком все гуд.
    Не знаю что яя там сделал....... вот что имеем.
    теперь все двери показывают на индикаторе а водительская нет.
    чуть недозакрываю ее шевелю туда сюда и чудо нахожу положение в котором вытаскивая карту отключаетсяя мафон.
    чудо а не машина.
    теперь надо узнать где этот чертов концевик чтоб разобрать и прочистить контакты.
    как то так.
  9. Camelia
    Да ты не только *Хакер*;)...скоро откроешь мегаэлектромастерскую:-D
    Брависсимо!!! *OK*
  10. МАСЯНЯ
    возможно это случилось после того как чертов ремень с застежкой пару раз оказался в замке при закрытии.
    может поломалось там че то.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Реле под рулем... Там где мотор печки смотрел???
  12. МАСЯНЯ
    Пока не смотрел.
    Дверь незакрываю плотно шевелю туда сюда начинает работать.
    поэтому думаю где то в концевике.
    не знаю где он.
    неужели в замке?
  13. mik36
    mik36 Меганавт
    Магнитола точно не выключается из за концевика водителя. "Не видит" она открывающуюся дверь и алгоритм нарушается. Концевик в замке. Но ни разу в мегане не приходилось снимать замок.... тьфу-тьфу....
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    А что там снимать то. Обшивку 2 болта + замок сам если не ошибаюсь на 3 винтах стоит. Немного поплеваться на инженеров рено и он у тебя в руках :)
  15. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    Тульская область г. Новомосковск
    на пассажирской двери снимал и разбирал в прошлом году замок. на сколько я помню концевик там не разборный, и не снимается с корпуса замка.
  16. МАСЯНЯ
    А замок обязательно снимать???
    А то погода такая что особо настроения нет лазить там.
    или может купить че заранее надо?
    концевик этот отдельно откручивается или вместе с замком?
  17. Владимир Леонидович
    концевик с корпуса никак не снимается. Хотя если русский человек что то захотел то сделает невозможное
    Чтобы его увидеть нужно снимать замок по другому никак. Я ставил машину другу в гараж, а то так стрёмно ее на улице оставлять, и с замком дома разбирался неспеша.
    Там при снятии нужно тросик от наружней ручки выдвинуть в сторону, только потом когда ставить будешь обратно его геморно вставить.
    я думаю у вас сама кнопка подстёрлась, ну вскрытие покажет.
  18. Escadra
    Приветствую всех одноклубников! Неделю назад стал обладателем Мегана 2 фаза 2 на автомате:blush2:
    сначала не обращал внимание, а потом понял, что второй экран на приборке, на котором отображаются двери, просто светится безо всякой индикации, просто серый квадратик... И не зависимо открыты ли двери или нет и какая передача включена... В мануалах не нашёл, отключаема ли эта опция или всё же это поломка. Просветите новичка :scratch_one-s_head:
  19. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    Всем привет, появилась такая проблема, Renault Megane 2, 2007г. Сигнализация Scher-Khan magicar A.
    Когда ставишь машину под охрану (закрываешь с брелка), все закрывается без проблем, ошибок на брелке нету. Но как только заводишь машину с автозапуска, тут же выходит ошибка, (ошибка открытая дверь) и машина тут же глохнет. Хотя все закрыто, под охрану встала без ошибок.
  20. Escadra
    у нас с шерханом уже ни одну машину угнали...
    а по теме я бы сначала отключил фишку сиги на индикаторы (кнопки) дверей и дальше по схеме
