Индикатор открытых дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 7 фев 2007.
  1. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Какую именно фишку? Автозапуск перестанет работать?
  2. Escadra
    по схеме смотри. обычно это провод в самом большом разъеме (по количеству проводов)
    схему на угона.нет можно найти
  3. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Скажите а блок комфорта отвечает за индикацию открытых дверей, стеклоподьемники? Если да, то скорее всего причина в нем, т.к. у меня появились еще проблемы с кондиционером
  4. Shamil24
    Shamil24 Только зашел
    27 авг 2017
    Шамиль
    Ребята, подскажите пожалуйста!
    У меня авто Рено Меган 2 ф.1 2005 г., 1.6, 16 кл., 113 л/с, автомат. Раньше, когда я выключал двигатель, вытаскивал карту и открывал водительскую дверь у меня сразу гас свет противотуманных фар и ближний свет, если он был включен и магнитола. Сейчас при выключении двигателя, вытаскивании карты и открывании двери, магнитола отключается, если горят противотуманки они гаснут, а если горит ближний свет, то он продолжает гореть (и не гаснет пока не сядет АКБ), для его выключения надо обязательно поднять и отпустить ручник.
    И кроме этого одновременно не хотят гореть противотуманки и ближний свет (как включать знаю), пробовал по всякому.
    Спасибо заранее за советы.
  5. Escadra
    А с тех пор с машиной что то делали? У меня одно время на Святогоре свет не гас из за залипшего реле... Почистил контакты и норм. Но это просто как вариант
