injection a controller и "попробуй заведи".
Discussion in 'Дизель' started by MAKAVEL1, Feb 15, 2016.
  1. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Да, все было именно так. Скинулась ошибка и всё норм. Стук при езде ещё.. Т.е. хана именно форсунке 1? И эта ошибка выскочит опять?!)
  2. sinpalex
    sinpalex Новичок
    alesinpai
    На недавнем ремонте (второй заход был %)) как раз "чинили" датчик детонации - перетерлись два проводка и иногда коротили. Но в данном случае он особенно картины не делает как я понял, на СТО сказали из-за него может просто иногда громче работать.
    Да да, стук, как будто по консервной банке бьют, особенно на первой передаче, под нагрузкой. И главное скидываешь ошибку - и все норм - и заводится, и не дымит и не стучит. А только ошибка появляется - сразу стук. Можно сразу сделать финт ушами, чтобы понять, форсунка ли это - поменять местами 1 и 2 форсунку, или 1 и 4... как они там по парам делятся. И если выбьет по прошествию времени ошибку цепи уже по другому цилиндру (куда вы переставили 1-ую форсу) - тогда лучше сразу ее менять - покупать новую и не парить мозги - так как в моем случае она ремонту не поддавалась (хотя на стенде (тест-план, присвоение кода) - все идеально).
    И если вы не знаете в подробностях историю вашего авто - проверить форсунки на слив обратки тоже стоит. У меня 3 форсы лило нехило.
  3. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Слив - ок. При нажатии на педаль газа вибрация отдает в педаль
  4. sinpalex
    sinpalex Новичок
    alesinpai
    К меня и сейчас такое. И если допустить, что форсы у меня "в норме" - так как чинил все, что мог, то значит эта вибрация( у меня на все педали) с форсами не связана. Может подушка двигла или ещё что.
  5. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    Николай2705
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста , вот опять выскочил инжектор контроллер... Думаю менять
    форсунку.. Если ошибка цепи форсунки 1 и 0170 то менять форсунку 1? У Вас на какую форсунку ругался? И можно ли скинуть ошибку сняв клеммы аккумулятора?
  6. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    Николай2705
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, а где датчик детонации найти? Его снять и одеть? Или без него ездить?
  7. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    Николай2705
    А длЯ вычисления неисправной форсунки, с помощью перемены их местами, необходимо прописывать новую нумерацию в мозгах?
  8. МАСЯНЯ
    Просто фишку с него скидываешь и так и ездишь. Может неправильно по науке но зато проблем нет.
    --- Сообщение объединено, Mar 9, 2016 ---
    Спереди движка там датчик масла и датчик детонации не помню верхний или нижний.это было на 82 лошадки делфи
  9. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    Николай2705
    Спасибо!
  10. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    Николай2705
    скинул датчик... Не помогло...
  11. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    КлинтИствуд
    Ясное дело что не поможет.
    Вы б еще с самой форсунки фишку скинуть додумались и на 3х ездили
  12. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    Николай2705
    Поменяли форсунки местами... Ждём)
  13. МАСЯНЯ
    вы меня неправильно поняли.
    во первых у нас может разный случай. в моем одна форсунка немного подпиз дывала не в норме работала . при этиом слив был в норме.
    делфи 82 лошадки.
    и как то сигнал через датчик подавался на мозг.
    скинул фишку с датчика стер ошибки и так и ездил. пытался как то запихнуть дачик обратно сразу вылезла ошибка инжектор контролер.
    в лоранте так и не разобрались в чем дело.
    форумчанин Sebori помог.
    в общем точно работу я непонимаю. но было так. как у вас не знаю.
    после меня машину купили в москве. покатались пол года и продали куда то в смоленск.
