избыточное давление картерных газов
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем montesuma2, 24 янв 2013.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нашёл в гугле:
    P0488 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
    Вторая тоже про EGR вроде
  2. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Подскажите!:blush:Третий день обкатки после переборки движка.Всё было сухо.Прокатился на авто под движком появилося лужа масла.:shok:Течёт-льётся со стороны ГРМ.Разобрал сальники с виду в порядке ,но там всё в масле.Менял ещё турбину все трубки чистил.В чём причина,откуда так льёт масло.:clapping:И почему.:-D
  3. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    так вымой там все и смотри откуда течь начнет. тут не форум экстрасенсов кажется.
    Semjkeee нравится это.
  4. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Спецом для знатока:-D,мыл чистил,пока стоит заведённая чисто .После поездки всё в масле.Раскидано с верху до низу.Если бы понимал откуда течёт не спрашивал бы.:wacko2:Сейчас выдернул сальники КВ и РВ,деревянные.*PARDON*После замены сальников и залития масла точно по объёму 4.5.Всё нормуль*OK*
  5. yourun
    yourun Только зашел
    19 ноя 2014
    yurii
    https://m.youtube.com/my_videos?disable_polymer=true&csn=O1UsXMLdCcLhyQWtsrroBw
    А если вот так?
    Это правда опель 1.7
  6. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Я проверял ..мусорным мешком. Многовато вышло. Но еще не критично.
  7. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Замерял мешком на 120л. Получилось около 22л/мин. Если по формуле 1,5/3 = 0,5 то получаем 22/3=7,3 л/мин . Что то очень мало для моего движка с пробегом под 400т.км. Наверное данные, что гуляют в сети, это для 4-х цилиндрового двигателя с цилиндром 0,5л, т.е. общ. объемом 2,0л.
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    У автора ролика выше, картерных газов примерно 35л/мин, но в комментариях говорит что масло двигатель не берет. У меня 22 и масла ушло 5мм по щупу за 2500км. Уход масла 100 пудов через вентиляцию картера. У кого какие соображения? Сколько сапунят ваши дизели?
    На днях заменил мембрану и пружину в клапане вентил. картера (тот что в клапанной крышке), буду смотреть за уровнем масла.
    Mike10 нравится это.
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    У меня жутко сапунила клио - я откинул от греха под дниже на 2 метровой пластиковой трубе)
    Мало того ,что засасывает через сапун лишнего, еще и шанс разноса хапануть - поэтому лучше откинуть - вонина конечно будет)
    5мм - это вроде мало совсем - в литрах это скольок? если банку 4л хавает между заменами то еще нормально все
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    5мм по щупу, точно не скажу, примерно - 0,2л.
    2м шланга вентиляции в мороз не закупорит? Тогда лучше сепаратор с подогревом колхозить.
    После покупки авто шланг вентиляции картера был закоксован углем (высыпался камнями), но туда, походу, тыщ. 200 никто не лазил.
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Именно труба ,чтоб не было перегибов, ну и диаметр рулит. Но именно у меня в Ростове морозов то и не бывает почти))
  12. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    здравствуйте. никак не могу найти номер клапана картерных газов. или пружинку. нахожу только крышку клапанную в зборе з клапаном. А хотелось бы сменить только клапан, или мембрану. Ткните носом на мембрану, а точнее номерок. спасибо
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Клапан pcv chery (481H1014040) потроха достаются. На клапанной крышке аккуратно снимается крышечка клапана, лучше на горячую, чтоб не сломать.
    chainik-13 нравится это.
