Изделия из дерева для бани, сауны, лестницы и другое
Тема в разделе "Предложения одноклубников и друзей Клуба", создана пользователем МАСЯНЯ, 15 июн 2012.
  1. МАСЯНЯ
    На пласмасках посидите.
    им текстурированую мебель подавай.
    а потом с пьяну на шашлык разберете.
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Рубен, у меня 1,5 литра шведской белой краски осталось, давай табуретки покрасим? :-D
  3. МАСЯНЯ
    эт тебе обойдется 12000р.
    даже кисточку подарю.
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    во тебя заштырило от краски... тоскують руки без кисточки...:-D
  5. МАСЯНЯ
    Хватит бухать на дачах.
    Пора что-нибудь построить.
  6. МАСЯНЯ
    Попрыгунья стрекоза лето красное пропела оглянутса неуспела как зима катит в глаза.....
  7. МАСЯНЯ
    на днях закончили творить такую парную
  8. Костепундер53
    какаято она вытянутая по горизонтали
  9. МАСЯНЯ
    это попытка сфотать вокруг
  10. Костепундер53
    а покругу слабо?:-D
  11. МАСЯНЯ
    это надо папу карло пригласить на съемки
  12. ileh
    31 май 2010
    Рубен, привет, подскажи как это брус в воздухе висит? я вижу там арматуру, для чего это делается?
  13. DaK
    там еще болты есть, регулировать при просадке
  14. ileh
    31 май 2010
    Да ну, чему там проседать то, думаю что и без этих подпорок все будет держаться, а их завели позже и по другому их было не поставить
  15. DaK
    нет, Лех это называется компенсатор упора в срубе
    Компенсаторы усадки, или винтовые регулируемые опоры, применяются при строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна или бруса при регулировке опорных, деревянных столбов по высоте. Регулируемые винтовые опоры сделаны из прочной углеродистой стали и выдерживают большие нагрузки. В настоящее время они широко применяются при монтаже домов из бруса, как в России, так и за рубежом.
    По мнению специалистов, винтовые компенсаторы усадки необходимо устанавливать в случаях, когда столбы из бревна или бруса поддерживают деревянные балки потолка первого этажа, или деревянные балки, межэтажные перекрытия в срубах, из бруса или бревна. Также необходимо ставить такие компенсаторы под столбы, которые держат открытую веранду деревянного дома или бревенчатого сруба.
    Принцип работы компенсаторов нагрузки заключается в том, что он выставляется под опорный деревянный столб или балку на максимально выкрученной высоте винтовой резьбы. Опорную площадку крепят саморезами к столбу или балке перекрытия, стропильной системы крыши сруба. Винт компенсатора выставляется в этом случае в максимально высокое положение.
    Бывают пружинные
    ссылко
  16. МАСЯНЯ
    Лех а я и не видел вопроса.
    Все правильно написал Кирилл.
    это домкраты.
    Сруб просядет и чтоб не повис его отклучивают.
    просто раньше давали 3 года на усадку сруба.и все делалось на клиньях.
    щас нанотехнологии:-D
  17. ileh
    31 май 2010
    Все понятно, спасибо всем :) Надо в жизни применять
  18. МАСЯНЯ
    а тебе зачем?
    это если дом или сооружение из 2 частей одна из которых садится а вторая нет
  19. Костепундер53
    а если водичкои полить?
    сруб расшиириться?
  20. МАСЯНЯ
    если не полить ваще не будет сруба
