К4м 760 после капремонта высокие обороты. Нет связи с ЭБУ через ELM327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем spark2011, 16 мар 2022.
  1. Mike10
    В моем случае была именно 1,5 версия с двумя платами и нужным чипом, но машину не читала, потому что просто адаптер был бракованный. Другой адаптер был куплен точно такой же один в один и оказался рабочим.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я сразу купил рабочий, без проблем.
  3. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Спасибо за предположение. Буду завтра прозванивать косу от блока к потребителям
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2022 ---
    Подклбчается. Дает выбрать модель авто и потом просто висит. Другие программы пишут что нет блоков. Вот только пришел от машины, завтра сфотографирую, что говорят программы
    Который блютуз - две. Который Wifi - одна, но большая.
  4. Evgen804
    На заведенной пробовали?
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ни версия, ни число плат не играет роли. да и с чипом 18f25k80 бывает нерабочим.
  6. vmedic
    Поискать кого-нибудь в округе с CanClip, чтоб не гадать с проводкой что-то или с елмкой.
  7. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Да. И при запущеном двигателе и при вклбченом зажигании тоже пробовал. Как советуют ниже вашего поста, поеду завтра к платному диагносту в сервис
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2022 ---
    Да, вот завтра хочу попасть к электрику профильному. Реально намучался уже. До этого был меган ф2 1.4. Вообще проблем не было, ни фазика, ни глюков. Отличный был. Повелся на слова, что 1.6 едет лучше. А там разницы вообще нет никакой особо. Геморрой только с фазиком и все
  8. dimboo
    Именно.
    :scratch_one-s_head:
    прям сосёт сосёт? и если снять входной патрубок и заткнуть дроссель мотор дышит через шланг?
  9. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Да, блин. Почему то затыкание ДЗ ничего не дает, особо обороты не скидывает даже. При всем этом, вчера с утра проверил дымом (заткнув дроссель и ВКГ) - нет выхода/подсоса воздуха. А кратковременно закрывая/затыкая трубку ВКГ издаются весьма странные звуки
  10. dimboo
    а если одновременно заткнуть дроссель и шланг?
    как то всё наоборот у вас. я даже сообразить не могу что может статься с клапаном пцв что бы он так "дул". Обычно если неисправно поршневая наоборот на ХХ с этого шланга шарик надуть можно за полминуты.
    На прогретом движке крышку заливную снимали? что происходит?
  11. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Крышку притягивает. Довольно сильно.
    Если закрывать ДЗ рукой и заткнуть ВКГ, то начинает странный звук идти в двигателе, как скрежет какой то, что ли. Не могу проверить, заглохнет ли авто при закрытом ВКГ и ДЗ, так как звук смущает, при их закрытии. Не выдавило бы прокладки.
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
    ему типа воздуха не хватает шоле? попробуйте скинуть патрубок не у дросселя, а с другой стороны, у короба фильтра. что то поменяется?
  13. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Почитал, pcv правильно работает, на ХХ должен всасывать, при наборе оборотов - выдавать в дро
    могу ошибаться, но крышка должна притягиваться, вроде
    Попробую (через час) скинуть и заткнуть патрубок от ВФ. Смущают звуки появляющиеся в двигателе, при закрытии и ДЗ и патрубка этого.
  14. dimboo
    не должен. верней у нас как такового клапана нет, поэтому это не наша схема. У нас на ХХ картерные газы всасываются напрямую в ресивер через калибровочное отверстие. А при открытии дросселя в ресивере разряжение уменьшается, а во впускной трубе(до дросселя) увеличивается. вот туда КГ и тянет.
  15. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Вроде вы то же самое, что и я сказали, просто другими словами. На ХХ всасывает, при наборе оборотов - подает в ДЗ
  16. djuzzeppe
    Адаптер неправильный. Я так версию 2.1 пытался подключить, она подключается, выбираешь модель и начинаешь сканировать. Только ничего не происходит, висит:pardon:
    Прям полтергейст какой-то. Должно глохнуть если закрыть ДЗ. Скиньте патрубок с фильтра и с клапана абсорбера. Штуцер клапана абсорбера заткните и закрывайте ДЗ, должно заглохнуть. Если не глохнет, то смотрите как установлен впускной коллектор, больше ему сосать воздух не откуда.
    P.S. а двигатель точно 1,6 или может 2,0?
  17. dimboo
    не совсем. Путь всасывания КГ на ХХ другой. всас не через трубку, а напрямую в ресивер, минуя дроссель.
  18. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Точно 1.6 к4м760
  19. dimboo
    цифрой 3 обозначено отверстие (калиброванное) через которое на ХХ при хорошем разряжении протягивает КГ в ресивер.
    Как только дроссель открывается в ресивере давление увеличивается (разряжение падает) а в трубе(на всасе куда воткнута трубка) перед дросселем давление падает (разряжение возрастает) и по средствам этого разряжения начинает сосать через трубку 4.
    но на ХХ в нормальном к4м не должно сосать через трубку.
    Это мысли вслух. :pardon:
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    метки грм точно проверяли ? а то вкупе со щвоном пальцев, с ваших слов, терзают меня сомнения насчет верно выставленного ГРМ - отсюда может быть и дутьё в сапуне и ХХ не такой
