К4м 760 после капремонта высокие обороты. Нет связи с ЭБУ через ELM327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем spark2011, 16 мар 2022.
  1. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Сегодня опять все полностью разобрал для проверки меток. Правильно же РВ фиксирую в горизонтали чуть ниже середины чтобы было. КВ приспособой 69.3мм. Затягиваю, проворачиваю пару раз и если совпадает - то все норм?!
  2. Mike10
    Откуда Вы взяли этот размер, интересно?
  3. dimboo
    Так!
    Решил на своей проверить.... х.там. сосёт дай божи. И холодный и горячий сосёт.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2022 ---
    Дальше. Больше.
    Решил проверить затык дросселя.
    Господаааа. Это фееейерично.! Есть идеи что случилось?
  4. Mike10
    Судя по тому как задан вопрос - обороты поднялись, нет?
    Нет, Миш. Всё наменого интересней.
    Хорошо, что сделал ЭТО в гараже.
    Описываю какгрица, с колёс.
    Скинул патрубок с короба фильтра.
    Двиг згорячий. Работает.. заткнул впуск. Шшшшш.....чпокккк!
    С таким смаком.
    А руку тааааак сильно всосало....И полетели брызги ... и звук усссссс. Короче вот.
  6. dimboo
  7. Escadra
  8. dimboo
    Сейчас заглушку внутрь "всосало"
    Я так делал и мотор глох. Тык мык. И амба.
  9. Escadra
    На горячую ослабла хватка. Вот не зря ты @Sharkus запретил герметик
    Пипец Дима, ну ты ..... 10 оборотов 3.5 литра вакуума в секунду, поршням же откуда то надо было всосать
  11. Mike10
  12. dimboo
    Спасибо, господа.
    :smile3: утешили
  14. dimboo
    А чего раньше такую проверку вакуума ни кто не оспаривал?
    Или только мой Боливар не вынес?
    Интересная херабора получаца... моторчик то живой... сосит...
  16. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Путем чтения форумов. От 69.3 до 70.0 делают. В техноте 69.5 мм.
  17. dimboo
    Заглушку смажу казанским герметиком. 100пудов будет стоять
    Я даже не интересовался для чего надо закрывать полностью ВЗ, как бы логично что мотор заглохнет, для поиска подсоса :scratch_one-s_head:есть другие методы, а для чего то еще :pardon:
    Ну и радуйся, компрессия ого го еще
    А эта заглушка заподлицо с нижней кромкой крышки встаёт, если крышка толще, тогда можно снизу несколько пупырешек керном сделать, что б не проваливалась больше.
  19. dimboo
    Там мааааленькый конус. Снаружи-внутрь.
    Нормальным машинам это не трэба. Но народные способы инахда работают. Яшшш не подозревпл что компрессия моего мотора сильней заглушки.
    Ну нормальными, а тем более новыми не все владеют, в основном опыт идет от сильно б/у, а таких заглушек на других моторах не помню, поэтому при проверке либо сразу глохло или работало через хорошую дырку в чем то.
    Кстати на некоторых инжекторных моторах без маслозаливной крышки мотор начинает колбасить, а на Мегане работает нормально
