К4м 760 после капремонта высокие обороты. Нет связи с ЭБУ через ELM327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем spark2011, 16 мар 2022.
  1. SeGa4852
    А что плохого если б на герметике сидело? :scratch_one-s_head:
    Герметик нужен для заполнения микрополостей для предотвращения утечек жидкости, ну или газов. Здесь заглушка устанавливается с натягом, она сделана из резины, это способствует и герметизации и силы крепления, а герметик при установке выдавится и останется сверху валиком. Ну это конечно если заглушка не кривая.
  3. SeGa4852
    Эта заглушка у многих ведь со временем сопливить/потеть начинает и посадив её на герметик проблема уйдёт, валик от герметика и пальцем можно размазать хуже не будет даже лучше ну или вообще убрать лишний герметик :pardon:
  4. Escadra
    Ну вроде как объяснение было что её выдавить наоборот должно при высоком давлении картерных газов. А тут вон чё
  5. Mike10
    Зато теперь наконец узнали для чего эта заглушка.:wink3:
  6. zahar100
    я вам скажу для чего эта заглушка - в этом месте на некоторых модификациях этого двигателя стоит маслозаливная горловина( не на мегане).
    Где ж ты раньше был, товарищ, коллектив не один год об этой дырке гадает.
    Хотя думается, делает Рено подрулевые и с ПТФ и без ПТФ, дверную карту для фонарика и без фонарика а не заглушку вставляет и т.д., чё бы для миллионов моторов где не нужна эта горловина, дырку то бы и не делать :smile3:.
  8. dimboo
    У меня так же:blush2:
    И все теоретические раскладки идут в ж...
    ищите причину повышенных оборотов в другом месте.
  9. vmedic
    Ну не скажи, разбирал тут на Логане подрулевой который на дворники. Так внутри для заднего дворника всё отливки и стоечки имеются, только металлические пластинки не вставлены, а снаружи тупо место крутилки - аналогичная пластмасса только без нанесённого рисунка и усиком чтоб крутануть было нельзя.
    Я знаю про это, что разница между с ПТФ и без ПТФ отсутствие пиктограммы и перегородка внутри, что бы не повернуть было вперед, а на Мегане подрулевых вообще несколько штук, с ПТФ, без ПТФ, для седана, для сарая-хетча, штук 6-7 наверно.
    Я на Аркане хотел сделать из своего без ПТФ, но эти товарищи из Рено видимо тоже сидят на форумах и стараются сделать так, что бы мы переделать не могли, а покупали новые.
    Не разбирается на Аркане подрулевой, они усики наоборот поставили, я даже "попку" обрезал на рычаге, разобрал наполовину, но до той перегородки что отламывать надо, так и не добрался, они еще один обратный замок поставили.
  11. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Мегановоды. Все так же вожусь с машиной, сто тысяч раз выставлял метки и уверен, что все правильно по фиксатору КВ и РВ. Вопрос: какая в итоге длина фиксатора КВ?! У меня 69.3. Везде по разному написано, в тех ноте 68(!), а сам фиксатор оригинальный - 70мм и 69.5
    Помогите обрести истину. Надоел уже стук клапанов или что там
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    69,5 вот в этом наборе :
  13. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    В этом и проблема, в наборе и 69.5 и 70.0
    вообще может 0.5мм влиять на положение ВМТ?
    и еще вопрос: при фиксации РВ ремень грм как бы провисает немного. Как правильно поставить, чуть дожать и накинуть дальше на зуб ( не висит) или оставить ‘провисшим’ немного. Устал уже
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может, но не критично ( поршни с клапанами не встретятся точно)
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2022 ---
    Ремень не должен провисать ( если вы о межшестерном отрезке говорите)
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Плотно надеть на шестерни валов не забывая о правильной стороне ( надписями на правое крыло), затем в натяг на паразитный ролик и помпу; затем другая сторона на натяжной. После на шестерню коленвала ( снятую), а затем при помощи мощной отвертки надеть шестерню на коленвал
  16. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Провисать не должен, но при фиксации РВ ремень надевается на одну шестерню ровно, а на другую посередине (паз шестерни и ремень)
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я понял; так, фото есть?
  18. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Именно так и делаю. Один фиг при фиксации ремень не полностью натянут между шестернями. На ремне (оригинал должен быть. По крайней мере покупал у оф.дилера комплект и помпу) надписей нет. Пробег ремня менее 6.000 км, не могли де они стереться
    Завтра сделаю фото, пойду еще раз переделывать.
    Кстати, замена ремня, если сделать это 100.000 раз подряд занимает теперь минут 40:)
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Надо посмотреть; возможно шестерни придётся регулировать
  20. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Думаете скинуть фазик стоит и поставить его, чтобы натяжение было точное?
    В таком случае могу ли на ослабленном фазорегуляторе выставить валы фиксатором и потом затянуть его (фазорегулятор)
