К4м 760 после капремонта высокие обороты. Нет связи с ЭБУ через ELM327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем spark2011, 16 мар 2022.
  1. vmedic
    Может г...ом заправился аккурат перед заменой? :scratch_one-s_head:
  2. Mike10
    Ширина прорезей в р/валах - 5 мм. Приспособа для их фиксации должна делаться из стали 5 мм. Поэтому у вас и стучат "пальцы".
  3. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Выкатывал бензин полностью, который тух полгода в сломанном авто
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2022 ---
    . 2 мм недостачи толщины в окружности прорези РВ разве могут дать такой эффект (по 1 мм в каждую из сторон)?! Математически просто получается сдвиг незначительным настолько, что все равно получается 14 зубьев ремня между осями шестерней РВ.
    Но так как я попробовал все свои варианты, изготовлю пластину из 5мм стали. Больше и не знаю что делать
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    spark2011 нравится это.
  5. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Спасибо, интересное наблюдение. Попробую.
    Тогда исправьте, если не правильно думаю: ВМТ 1 или 4 цилиндра (без разницы) это начало такта его движения вниз. Но при нахождении цилиндра в ВМТ есть момент, когда шатун меняет сторону (поднятие опускание) относительно шейки КВ. Как должно быть правильно?! В конце подъёма цилиндра ВМТ или в начале опускания?!
    единственное, что в теме вами присланной треск при движении накатом, а у меня наоборот - под нагрузкой.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Так я чот не понял, а шестерни оносительно распредвалов у вас верно стоят? если вы выпускную шестеренку уже крутили? В общем или ГРМ неверно выставили.
    Или остается такой капремонт ,что поблема в ЦПГ где-то, звук бы услышать непомешало, а то может и поршня тарахтеть на перекладке и даже шатуны на коленвалу - нагрузке многие шумы вылазят.
    Еще впорос - а моща в наборе есть при цокоте? как раньше? ибо если детонация - то моща падать должна сильно
  7. dimboo
    это не фазик случаем? :scratch_one-s_head:
    Мы в 17-ом году в теме замена ГРМ рассуждали за длину фиксатора. Так и не пришли (что не удивительно) к единому мнению.
    Я на своём моторе уже не ставлю фиксатор к/в. Но помнится при первой замене я его сделал по выставленному ВМТ и он получился 68 мм. По вашему это сторона опускания :taunt:
    Сейчас меняю ремень с переносом меток.
  8. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Выпускную шестерню крутить можно сколько угодно, если она откручена с РВ, так как жто просто шестерня пустая. Сам РВ в момент ‘вращения’ зафиксирован.
    Звук точно не шатуны, так как частотность совершенно другая, как и тембр, да и собиралась ЦПГ в специализированном сервисе и возможная кривость моих рук тут не при чем.
    Про мощность двигателя сказать не могу особо, так как не давлю газ в пол, имея сомнительные для меня звуки.
    Как выложить видео?!
  9. dimboo
    в ютуб и ссылку сюда.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В конце подъёма есть не большое зависание в верхней точке; т.е. максимум подъёма, это ВМТ. Воспользуйтесь длинной отверткой ( в качестве индикатора) в свечной колодец выкрутив свечу зажигания. Но думается мне, что не от этого ноги растут... Не видя хрен разберёшься.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2022 ---
    На двигателе моего авто ( 812) , фиксатор из набора 69,5 мм. длиной, это пик подъёма ( как только достигло ВМТ) получился.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пробовал 68,5 мм. ; двигатель работал, но не так мягко; однако никаких стуков и близко не было. Но опять таки, 812 мотор. :pardon:
  12. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    youtu.be/YlNia4Sg8LA
  13. Mike10
    Стуков на видео не слышно.
  14. dimboo
    а попросить кого то погазовать и снять над двигателем. да с разных мест. а то слышу треск и в конце шепотом -чо смотришь :mosking:
  15. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Шепот - жена интересовалась)
    запишу сейчас заново.
    Слышно стуки
  16. dimboo
    ну вдвоём то ловчее будет. И не стесняйтесь. пишите хотя бы полминуты с разными оборотами. за время на ютубе пока платить не надо!
    сами то определились с какой стороны звук идёт?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас дополнительная опора двигателя случайно не установлена?
  18. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Сейчас сделал так: выставил по меткам (69.5) и на один зуб против часовой впуск сместил. Стало работать заметно лучше, но пазы РВ, конечно же, теперь не в одной плоскости. Сейчас пообедаю и еще назад на один зуб перекину и запишу видео (вышел без телефона)
    Звук идет однозначно с района ГБЦ
    К сожалению нет дополнительной опоры, но хочу установить
  19. dimboo
    т.е на 2 против часовой?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А всё-таки многое меган прощает )
