К9К 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Виталий87, 11 май 2020.
  1. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    По вину в екзисте мне предлагали поршня с диаметром выемки 42мм, ана родных 38мм и глубина под клапана меньше. Может и поршень сейчас стоит ниже поверхности блока а прокладку поставили самую толстую, в результате компрессия сильно уменьшится и тяги не будет.
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ремонтные поршни сами видели или это мастер сказал? К9 гильзуют под стандартные поршни, на сколько я знаю.
    Турбина просить ничего не может, максимальный наддув 1,6 у этого двигателя, 1,5 для резвого разгона точно достаточно.
    Нет синхронизации валов - частая ошибка на исправно работающем двигателе.
    Как уже говорили, начните диагностику с компрессометра.
  3. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Нет поршни не видел. Доверял мастеру.
    Компрессию померяю обязательно.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    точно - еще и это бывает, но чот мне кажется все же ТНВД не по меткам поставили
  5. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    --- Сообщение объединено, 12 май 2020 ---
    А какое должно быть давление на этом моторе?
    Не знаю какая компрессия на вашем моторе, обычно 27-28, минимальная 21
  7. Mike10
    Не знаю конкретно про К9К, но не пойму о каких метках речь и на кой они в коммон рейле нужны? Сколько собирал такие моторы, ставил ТНВД как придется и все работало.
  8. zahar100
    на 732 метка на тнвд не имеет значения.
    andre99 нравится это.
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Не все ТНВД имеют метки, Сименс вроде как не имеет и он стоит на 732 - как уже мне пояснили. Сильно не влияет конечно, но на заводке заметнее когда не по меткам. Если интересна теория вопроса - то вот что нашел
    Рассмотрим чаще всего применяемую конструкцию ТНВД бош, в конструкции этого топливного насоса имеются три плунжерные пары расположенные под углом 120°, которые приводятся в действие за счет вращение ротора.
    При вращении ротора каждая пара работает, поочередно, впрыскивая топливо в магистраль высокого давления по которой топливо подаётся в топливную рампу.
    Т.к плунжерные пары работают поочередно, то в процессе запуска двигателя давление в рампе создаётся импульсами. Так вот и получается что метка на ТНВД сделана для того чтобы, при запуске двигателя когда двигатель вращается стартером и давление в рампе возрастает импульсами, время открытия форсунки совпало со сжатием плунжерной пары. В этот момент давление будет наивысшим что обеспечит качественное распыление топлива и соответственно быстрый и легкий запуск и стабильную работу двигателя во всех режимах
    --- Сообщение объединено, 13 май 2020 ---
    ясно - не тот случай) ну тогда или компрессия или воздух неправильно считает машина
  10. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Кто подскажет по синхронизации, не могу никак добиться, грм выставлял несколько раз и с фиксаторами и просто по меткам ремня, клип постоянно пишет синхронизация не выполнено, заводится хорошо. Уже поставил другой двигатель всё равно тоже самое.
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Давление топлива максимум у себя видел 1600, при тапке в пол затяжной обгон. При обычном тапке в пол около 1400, ХХ - около 200.
    MAF мин.ХХ - около 6, макс. - около 80. Расход топлива корректно не отображается, программа торке через блютуз.
  12. Mike10
    Ставил бошевский насос, не помню на нем меток. И как, интересно, можно синхронизировать три плунжерные пары с четырьмя цилиндрами?
  13. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Обороты 800
    Обороты 3000
    Обороты 4000
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Коррекция 1го цилиндра чета недотягивает.
  15. alexe_i
    20 май 2013
    шоп я так знал) но думаю математику придумали не только чтоб ворон считать и как я понимаю нужно синхронизировать с 1 цилиндром в котором сейчас будет впрыск, а потом с другим - видимо диаметр шкива для этого расчитывается. Но то что метки есть на делфи - это факт и в мануалах написано ставить по ним
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это данные без нагрузки? На оборотах 4000 подача топлива меньше чем на ХХ. Погода на марсе?
  17. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    На самом деле там показатель подачи топлива был около 27 mg. Так совпало снять скриншот. Жаль видео выложить сюда нельзя.
    --- Сообщение объединено, 14 май 2020 ---
    Газ бросил обороты только начинают падать и подача топлива уже спала.
    Да,это без нагрузки.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На 1,9 dCi топливная Bosch (у меня был такой авто), там была метка. Какая точно - уже не помню, но кому интересно, можно посмотреть в технотах в разделе про ГРМ.
  19. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Добрый день. Короче говоря,с горем пополам,произвели замер компрессии на моем дизеле. Во всех цилиндрах компрессия 15-17 очков. Я охерел. Вроде очевидно было сразу мерять компрессию,но что-то отталкивало от этой мысли. Поеду к этому мастеру разговаривать.
    Какие мысли,поршень не тот,прокладка,клапана?
  20. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    И кстати крышка на маслозаливной горловине в открученном состоянии улетает. Не притертые клапана?
