К9К 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Виталий87, 11 май 2020.
  1. zahar100
    я думаю если бы на самом деле была такая компрессия мотор бы не заводился вообще. на дизеле результаты проверки сильно зависят от длины переходника от головки цилиндров до самого стрелочного прибора.
  2. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Длина переходника равна длине форсунки. Токарь вытачивал специально переходник по размерам форсунки. Диаметр отверстия в самом переходнике 3мм.
    --- Сообщение объединено, 22 май 2020 ---
    На переходник сразу накручен манометр без каких либо трубок.
  3. zahar100
    всё равно трудно поверить в такую копрессию - почти как на бензинке. существует ещё проверка пневмотестером, она не даёт таких погрешностей.
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    с такой компрессией зимой вообще вряд ли заведешь.
    картерные газы мешком мусорным можно проверить
  5. zahar100
    мешком можно проверить только с чем сравнивать...
  6. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Каким образом?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    видео на ютубе есть.
    1. Прокладка толстая
    2. Клапана зажаты
    3. Поршня меньше по размеру и кольца замками в ряд
    Ну может еще что нахимичили
  9. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Мешок 60литров наполнился полностью за 30секунд. Норма вроде 20 литров в минуту. Мешок прикрепил к штуцеру клапана выхлопных газов.
    Прокладка наверно отметается т.к газы летят. Кажется как клапана вроде не притерты.?
  10. zahar100
    всё что выходит из сапуна это проблеммы в нижнеё части двигателя, т. е. проблеммыс шатуннопоршневой , не клапана.
    Клапана это на компрессию, на газы они не влияют, что то с поршневой у вас
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    --- Сообщение объединено, 24 май 2020 ---
    Мастер забыл кольца поставить?
  13. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    :) Была мысль. Тогда бы вообще не запускалась бы. Не,поршня с кольцами шли.
  14. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Вам нужно подать воздух под давлением около 10атмосфер в каждый цилиндр в вмт. и тогда можно определить проблему, клапана не держат или кольца.
  15. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Замерил зазоры на клапанах. Вроде норм. Счёт от ремней.
    --- Сообщение объединено, 26 май 2020 ---
    Спасибо,проверю.
  16. zahar100
    ну тык это проверка пневмотестером, я уже говорил про это.
    Извиняюсь за вопрос, а замеряли когда поршень был в ВМТ?
    На ваших машинах прокладки головки как подбирают - 3 точки, 3 среза, 3 запила например, и как вы её покупали
    Боюсь пневмотестер только у вас есть :pardon:
    штуцер, шланг от компрессора, и слухать откуда поссыт, из маслозаливной или из воздухана
  19. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Выставляли кулачки распреда вверх и меряли. Новый распредвал сравнивали со старым. Все хорошо. Прокладка на блоке стандартная. А где эти метки на прокладке?
  20. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Это они?
