К9К 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Виталий87, 11 май 2020.
  1. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2020 ---
  2. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
  3. Mike10
    На глаз это не определяется. Нужно мерять зазор между юбкой поршня и цилиндром в плоскости, перпендикулярной пальцам. Там норма где-то около 0,02 мм., а также разницу в диаметре цилиндров в плоскости пальца и перпендикулярной ей плоскости. У вас нет нормальных фотографий стенок цилиндров, но похоже что там "красивое" глянцевое зеркало и ни намека не осталось от хона, а значит просится расточка. Во втором цилиндре видны две "ступеньки" от колец.
    Обычно заметна только одна от верхнего кольца. Там верхнее кольцо или лопнуло или сточилось почти целиком.
  4. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Хон на месте. 10 тысяч пробег после расточки.
    Screenshot_2020-06-18-11-45-09-628_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-06-18-11-45-09-628_com.miui.gallery.jpg
    Вертикальные полосы это не царапины. Ногтем не чувствуются.
  5. Mike10
    Ах, да. Я уже подзабыл вашу предысторию. Получается причину низкой компрессии так и не выявили? Может прокладка ГБЦ паленая попалась (случай довольно не редкий) и там идет перетечка газов между цилиндрами?
  6. Mike10
    Плоскости блока и ГБЦ шлифовались при ремонте?
  7. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Ну может быть конечно. Прокладка ГБЦ стояла Виктор рейнз 1мм. Сейчас купили оригинал Рено 0,7мм. Будем пробовать.
    Ну и кольца конечно новые кольбиншмидт.
  8. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Нет,плоскости блока и головы не трогали. Точили цилиндры и коленвал. Вкладыши сейчас стоят 025
  9. Mike10
    Напрасно. Даже если в целом плоскости ровные, голову не повело и т.д. за много лет на поверхностях появляются местные коррозионные или механические неровности, из-за которых теряется герметичность прокладки.
    P.S. Прикольно выглядят колотые крышки шатунов, не видел ранее.
  10. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Плоскости в идеале. Ну мне то что,я бы не был против их шлифануть при необходимости.
    На счёт шатунов я у мастера спрашивал реально ли ответные части перепутать и поставить наоборот,он мне и говорит что они колаты и их не то что на соседний шатун не поставишь но и на свой задом на перед не реально воткнуть. Садится так что шва не видно.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    1 - плоскости проверить
    2 - цилиндры и промерить нутромером
    18 - это капец как мало учитывая что новая ЦПГ, на поршнях толи кажется по фото как будто прикусывало его в верхней части над кольцами
    В остальном по фото не особо понятно - но причину искать надо и ессно с п.1 начать
    Насчет шлифануть, имею мнение что именно на этом ДВС если всё гуд, то не стоит. А вот проверить плоскость ГБЦ полюбому надо, а корозию и прочее итак видно если есть
  12. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Что насчёт зазора на этом кольце в замке?
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2020 ---
  13. Mike10
    Зазор только у одного кольца из всех 12-ти такой? У остальных нормальные? Кольца видимо из "пластилина" сделано, потому и зазор такой.
    Кольцо, кстати, правильно вставляли для замеров зазора? Донышком поршня?
  14. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Да,поршнем вставляли. Если честно сняли кольца с одного поршня и проверили.
    Ещё прокладка новая оригинальная 0.7мм а стояла рейнз 1мм. Думаю тоже может повлиять на компрессию.
  15. Mike10
    А до рейнца родная прокладка какой толщины стояла?
  16. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Насколько я помню,стояла до ремонта родная. Значит 0.7мм. Я лет пять назад,как купил Меган,сразу заменил кольца и вкладыши. Так что прокладку я ставил скорее всего оригинал.
  17. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2020 ---
    Что скажете по коррекции форсунок и почему регулятор давления топлива-Неактивно?
  18. Mike10
    Вы уже собрали и завели двигатель? Что с компрессией?
  19. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Да,вчера забрал машину. Ничего не изменилось. Компрессию ещё не мерял.
    Теперь думаю ехать к топливщикам.
    Просто жесть.
  20. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Надо найти нормальный компресометр либо сделать самому как здесь описано. IMG_20200621_125651.jpg
    Пришла в голову мысль,что при снятии форсунок они не хотели вылазить и мастер,возможно,пытался их раскачать с помощью гаек под фишками под ключ на 25,и тем самым сбил их коррекцию.
