К9К 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Виталий87, 11 май 2020.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    1ю и 4ю форсу поменяй местами.
  2. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Что это даст?
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2020 ---
    Я точно не знаю,нужно ли их прописывать при таких манипуляциях.
  3. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Вот ещё почему-то количество вращения коленвала при разных оборотах всегда показывает 0.30. Screenshot_2020-06-21-13-31-06-274_com.miui.videoplayer.jpg
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Обычный прямой компрессометр с конусом на конце около 20 см длиной - в дырку от форсунки, вполне нормально показывает и клапан у него на конце у конуса резинового
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    ну. если коррекция поменяется,то дело в форсунках,если нет-цилиндр недорабатывает.На сименс евро 4 не прописывают форсы.
    andre99 нравится это.
  6. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Всем привет!
    Ездил к топливщикам,делали диагностику форсунок на стенде. Итог,все форсунки катастрофически не доливают. Забиты распылители. Возможно попала влага во время ремонта
    Пришли мне новые (б/у) форсунки. Демонтировал старые,установил новые и машина полетела лучше чем прежде! При первом газе в пол был коротковеременый обильный выброс сажи,чёрное облако. Дальше без дыма.
    Знакомый ехал позади меня и отметил что при стремительном разгоне дыма нет и запах стал не таким едким как раньше.
    По расходу,до ремонта ДВС расход по трассе,средний,был около 4,5л. Сейчас где-то 5л.
    Что на счёт обкатки новых колец?
  7. Mike10
    Какая топливная система?
    Полетела это после того как вообще не ехала
    Компрессию так ни не измеряли?
  9. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Сименс.
  10. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    После повторной сборки,новой прокладки и колец не измерял. До,компрессия была 18 через сомнительный компрессометр.
    Выяснилось что степень сжатия на к9к 732/734 15.3 а минимальная компрессия 18бар. IMG_20200624_000038.jpg Screenshot_2020-06-21-17-22-57-797_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
  11. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Я думаю что сейчас нет смысла ее измерять,ведь детали не притерты.
    Притирка ничего не даст, если у вас покажет 18, то через 3т.км до 21 не подымется, а 0.5 можно и на погрешность списать.
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну если тачко прет и масложору нет,то компрессометр врал точно.
  14. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Нужно такой компресометр найти либо сделать,и потом измерю.
  15. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    6 янв 2015
    Vitaly
    Тьфу тьфу тьфу...
    На газе в пол даже дыма нет. Раньше как из камаза чернил. Даже как-то непривычно. Может конечно есть немного,но в зеркало не видно. И запах вроде не едкий из трубы.
  16. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Странно, может все таки форсунки переливали, если был черный дым? Везде пишут, что черный дым недостаток воздуха или избыток топлива. На простом дизеле еще "чернит" поздний впрыск, при исправных форсунках, не успевает сгорать.
  17. khaleckij1986
    khaleckij1986 Только зашел
    8 фев 2015
    khaleckij1986
    Здравструйте извините не подскажите зазор между поршнем и цылиндром на дизеле к9к732 ?? Собираюсь точить блок а местные мастера не разу не сталкивались с таким двиглом и кричат давай размер(((( и еще одно можно ли гильзовать данный блок гильзами с нижним упором помогите пожалуйста
  18. zahar100
    вот мануал по этому двигателю там должны быть все размеры: https://my-files.su/1d6iy7насчёт гильзовки неподскажу.
    ramlscenic нравится это.
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Это всё пурга - если достаточно долго маслать стартером - то и на метровом шланге получишь те же показания - просто нужно крутить подольше, опять же 1 бар даже погрешности на дизеле не так важен
  20. Fox_920
    Fox_920 Только зашел
    29 сен 2021
    Серж
    Доброго времени суток! С такой проблемой не сталкивался, но симптомы оч похожи на заклинивший или приоткрытый клапан егр. В итоге проблему решили?
