К9К 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Виталий87, 11 май 2020.
  1. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Screenshot_20220605_085855_com.googlecode.android_scripting.jpg Добрый день! простите что не по теме, но может кто подскажет почему такая разница между запросом и расходом воздуха, двигатель к9к 732, турбина новая, дмрв новый.
  2. zahar100
    а на более высоких оборотах тоже есть разница?
  3. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Посмотреть вложение 48058 Добрый день! простите что не по теме, но может кто подскажет почему такая разница между запросом и расходом воздуха, двигатель к9к 732, турбина новая, дмрв новый.
    Д
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2022 ---
    да и высоких оборотах но разница меньше
  4. zahar100
    а что мешает в поведении машины, хуже разгоняется?
  5. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Машина тупая до 2600, 2800 оборотов портом подрывается как бешеная.
    Просто думаю что не должно быть такой разницы в запросе и расходе воздуха, егр заглушен,.
  6. zahar100
    а клапан управления турбиной как поживает?
  7. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Как его проверить? Он гудит иногда, ошибок никаких нет, его крутили настраивал, раньше при разгоне чек вылетал, тоже на него грешу но как бы его проверить чтоб деньги не выкидывать просто так. Тачка уже и так золотая)
  8. zahar100
    самый простой и наглядный способ это попросить у когонибудь клапан с исправной машины для проверки и проехатся с ним.
  9. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Это не просто, у нас в городе 2е 3и машины такие
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2022 ---
    Screenshot_20220625_105317_com.googlecode.android_scripting.jpg на оборотах более менее выравнивается тоже ближе к 3000 и турбина начинает передувать, видимо грибок и правда пора менять
  10. zahar100
    есть ещё один способ проверить клапан - у меня есть технота и ещё нужен вакуумметр. правда насколько этот способ отображает все режими работы двигателя я не совсем уверен, ведь клапан как я понимаю у вас частично работает.
  11. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Нашёл щас клапан бу, тоже крученый, но попробую его настрою на нем прокачусь, мой как будто закусывает то едет то не едет
  12. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Screenshot_20220625_115953_com.googlecode.android_scripting.jpg клапан поменял настроил едет как новая но с воздухом проблема не ушла. Может быть из-за заглушенного егр? Или может быть подсос где-то, хотя вроде все уже просмотрел.
  13. zahar100
    главное что она поехала
  14. антон1987
    антон1987 Новичок
    2 ноя 2014
    антон
    Это да! Спасибо за помощь!
  15. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Подскажите пожалуйста где на 732 моторе стоит клапан картерных газов?
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В клапанной крышке
  17. zahar100
  18. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Спасибо, нашел. Просто проблема масло полезло во все стороны. А где можно найти схему вентиляции картерных газов
  19. zahar100
    от этого клапана отходит шланг отсоса картерных газов к патрубку который соединяет воздушный фильтр с турбиной, вот и вся система. причём лично я никогда невидел чтобы там чтото забивалось на этих двигателях.
  20. Mike10
    Если масло полезло из под крышечки клапана - то можно разобрать его, все помыть, обезжирить и посадить мембрану клапана по периметру на герметик.
