Как бороться со скрипами в Renault Megane II
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    ИТАК, ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДАВНЫМ ДАВНО СОБРАННЫЙ МНОЮ FAQ ПО БОРЬБЕ СО СКРИПАМИ..
    ТОРПЕДО
    самое неприятное скрипы торпедо, это просто добило. Скрипит паралон там, где заканчивается торпедо и начинается лобовое стекло, трется о него... Короче, решил брызнуть по всему стыку WD-40, незадумываясь о последствиях, и, скрипы пропали их нет. 80 по почти проселочной дороге - тишина.
    у меня терлась обшива притвора двери о торпеду..увидел потертость.. налил смазки силиконовой и наслаждаюсь тишиной..
    Где-то в панеле около стойки со стороны пассажира между пищалкой и воздушкой. Установлено методом нажима на данное место панели. Звук пропадает
    После детального изучения вопроса обнаружил, что трется боковая накладка на стойке (белая бархатистая) нижней частью об соответствующуюю ей ступеньку торпедо. Временно полечил затыканием в щель тряпки.
    Внимание! Засовывание тряпки/поролона сбоку между накладкой и торпедо не помогает, нужно именно подоткнуть снизу под срез накладки, оторвав ее таким образом от полки торпедо. Сверчок был убит полностью
    КОЗЫРЕК ПРИБОРОВ
    На второй неделе после покупки при движении по "стиральной доске" стук как будто жгут проводки об панель стучит, с права прижмешь козырек все проходит. Сейчас зима и обострение "щелкунчиков", вылечил сл. образом:
    -снимаем козырек - там никаких проводов нет, а стук происходит от люфта защелок (в моем случае правая - от водителя). Часть козырька которая у стекла входит выступами в карманы горизонтально, а которая у рулевой колонки вертикально - вот она и стучала.
    - берем руками с двух сторон козырек и усилием в верх подымаем, подаем на себя и снимаем.
    Проклеивал остатками профиля от проклейки заднего багажника.
    Срезал трубку, осталась клейкая лента с слоем пористой резинки, нарезал квадратиками и проклеил обе стороны деталей. Вложив в разьем уплотнитель мы создали натяг на свободнодвижущиеся защелки и фиксаторы.
    Не выкладывал, ждал как покажет, ибо первые впечетления были жудкие к постукиванию добавился скрип. На сл. день все пропало, месяц экспл. в морозы - тишина.
    Теперь плюсы:
    +стуков, скрипов нет;
    +конструкция также разбирается как и прежде (склеенных частей нет).
    ЧАСЫ - НАКЛАДКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДО
    Проклеил по периметру скочем. Панель состоит из 2х частей -- не знаю уж кто придумал это!? Стык промазал селиконом. Топедо больше не скрипит! На всё ушло минут 30
    защелка
    слева защёлка, справа просто шип
    следующая защёлка здесь
    пришлось над ней немного попариться
    она такая же как и передняя
    места креплений
    другие варианты:
    час потратил для обклейки панели с часами двухстороннем скотчем. Скрипов нет) Ну еще направляющие пластиковые простой резиновой изолентой прихватил)
    панель с часами посадил на двухсторонний скотч, одновременно слегка обмотав защелки мягкой советской изолентой
    САЛОННЫЙ СТОП-СИГНАЛ
    В порядке передачи опыта:
    кожух снимается если его потянуть на себя, предварительно утопив защелки.
    Тупость конструкции заключается в том, что пластмассовый светофильтр красного цвета вложен в пластмассовый-же футляр (назовем так то, что остается после снятия кожуха) при помощи опять-таки защёлок, и на морозе при движении эта пара начинает концерт. Причем вынуть фильтр можно только с угрозой его разрушения. Чего я только не делал для того чтобы заневолить эту конструкцию... В конце концов кто-то наверху надо мною сжалился и я заметил две маааленькие (как иголки, длинной 6-8мм) направляющие в "потолке" футляра. Они имеют соответствующие пазы в верхней части фильтра (оттянув кожух, можно их разъединить). Там всё это дело и сношалось, мягко говоря. Короче обломал я эти сверчковые усы, для надежности залил, где это возможно, промежуток между кожухом и фильтром герметиком. И пытаюсь не стать параноиком, прислушивающимся к любым подозрительным звукам окружающей среды.
    Ещё там может резонировать проводка. Из багажника можно нащупать провод через всю заднюю полку, его достаточно прихватить скотчем (где поскупились турки) чтоб не болтался. Ну и можно в самом фонаре заизолировать проводки матерчатой изолентой. Да, и рамка под лампу тоже на защелках, но это дело вынимается и проклеивается той же изолентой. Для усиления антисверчкового эффекта промазал кожух стопа графитовой смазкой в месте соприкосновения с футляром.
    ПОТОЛОК, СТОЙКИ ДВЕРЕЙ
    звуки с потолка над зеркалом заднего вида (козырек) убрал. Паролон напихал туда - все пропало. Один трабл остался.
    трясется потолочная панель там, где крепятся подвижные концы козырьков(рядом с лампами водителя и пассажира). Руки не доходят снять узел и положить шайбу. Запихнул туда три монетки, вроде ок...
    Про потолочную обивку спереди - Агрегат, который держит свободные концы козырьков, когда они в сложенном состоянии, одновременно является креплением потолочной обшивки. Он её прижимает. Чтобы он её сильнее прижимал, я подложил спереди три монетки разного наминала (подсунул под него) - одна в другую(чтобы не выскакивали и обеспечивали нужную толщину). Видно их край, если нагнуться ближе к стеклу и посмотреть вверх. А так и не заметно.
    Есть конечно версия что это паролон прокладка между стеклом и торпедой так звучит.
    У меня как раз паралон то и скрипел, там где соприкасается со стеклом, как раз с правой стороны. Но пролил смазкой по всей длинне.
    Заткнул сверчка в передней правой стойке паралоном -- то что доктор прописал!!! Все очень просто и доступно. Паралон заткнул под обивку стойки как раз с той стороны, которая видна, если открываешь переднюю дверь. Обивка опирается на ступеньку торпедо, и я подтыкивал паралон так, чтобы обивка приподнялсь немного вверх.
    Скрип вовсе не в задних дверях,как это кажется,а в задних облицовках подушек безопасности.Скрип идёт оттуда,хотя,сам готов был недавно дать зуб за то,что скрипят именно обшивки задних дверей.Но звуковая сцена в мегане - одна из неведомых человечеству чудес света...))
    Способ лечения:отгибаешь боковую резинку на облицовке задней подушки безопасности,акуратно тянешь на себя облицовку,потом усилие порезче и....всё это дело отгибается с ужасным скрипом.))
    Берёшь вязкую силиконовую смазку и....пробрызгиваешь пистончики(там их штуки четыре).Совмещаешь с отверстиями,и ударом вцентр - вставляешь облицовку на место.Скрипы пропадут...
    ЗАМКИ и НАКЛАДКИ ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ
    в правой двери что-то громко брякает - перебивает радио на 12 =/ ПОСТОЯННО на небольших неровностях. - Заедь к официалам, пущай петли замков отрегулируют.
    Реально не знаю почему, но после того как я смазал замки всех 4-х дверей в салоне стало тихо уютно и комфортно, даже торпеда перестала скрипеть
    похожий скрип, тоже пропадал после мойки и не только. Облазил все, но оказалось, что скрипят ЗАМКИ!!! Капните смазки на язычок замка и все пройдет
    Сегодня был у дилера в сервисе, ставил накладки на пороги и задал вопрос "Что это у людей скрипит в средней стойке между дверьми?" Ответ: "На 90% это петля замка дверного с завода непротянута, смещается на 1-1.5 мм. и замок колотит - лечится смещением м протягиванием за 5 минут."
    Замки смазал силиконовой смазкой
    Достали скрипы по бокам!!! Сегодня с утра смазал замки и основательно проклеил 2-х сторонним скотчем черные внешние фальшнакладки (черные, между дверьми). 30 минут делов - а удовольствия просто немеряно! Ехал на работу как в новой машине!
    СТЕКЛО В ДВЕРИ
    Столкнулся с проблемой: после закрытия окна скрипит несколько секунд стекло, водительское, достало уже. Дефлекторов вроде нет, перестает скрипеть только после толчка локтем. Кто-нибудь сталкивался с подобным??
    Да не такая уж и проблема... А если так уж невтерпеж, помажь салазки стекла силиконовой смазкой, в баллончике такая с трубочкой. Особо не заливай, так немного. И стекло веселее подниматься начнет.
    Неее, проще некуда, Я пользуюсь силиконовой смазкой Hi-Gear, вставляем трубочку в баллончик, опускаем стекло, и по краям мажем П- образные салазки, в которых оно ездит вниз-вверх. Осторожно, снизу вверх,одну и другую стороны. Слишком много не надо, потечет снизу двери, будет постоянно пачкать края стекла.
    Приехал с этой проблемой в сервис - итог регулировка замка двери и смазка, а казалось стекло...
    ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
    скрип педали тормоза лечится просто - силиконовой смазкой
    СТОЙКА ВНУТРИ
    у меня все время в левом ухе слышно дребежжание.. еле еле.. но это так раздражает !! я даже не могу понять откуда !!!
    это скорее всего из средней стойки! Отдери облицовку и приклей понадежней провода к кузову!
    СТОЙКА СНАРУЖИ
    правая наружная накладка между дверми. Оторвите ее и увидите что нехватает пистона крепления и протертую краску стойки. лечится двусторонним скотчем.
    Пластиковые стойки между дверьми тоже посадил на двухстоонний скотч
    СКРИПЫ В ПОДВЕСКЕ
    Скрип, проявляющий в левой передней стойке при переезде неровностей и ямок - Если скрип напоминает надавливание на резинового детского пупсика,то надо поддомкратить колесо и под пылиниками стоек помазать синтетикой или силиконом....
    alexe_i, VetalM, ВовкаВовка и 10 другим нравится это.
  3. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Битопласт рулит.Отлично убивает сверчков,удобен в работе,пол машины им обклеил.*GOOD*
  4. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Силикона хватает на пару дней,кто-нибудь знает средство "по крепче"?Проблема в том,что ссохся уплотнитель и скрипит на ухо,бесит.:(
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Перепробовал весь силикон спрей от самого дешового до ЛиквиМоли, самый оптимальный вариант Хайгир.
  6. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    15 апр 2009
    Белая Дача
    а как имено этот препарат обзывается...напиши если помнишь...плиз...а то в последенее время меня это тоже задолбало...главное ни как не могу понять откуда идет доносится этот противный звук...
  7. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
  8. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    15 апр 2009
    Белая Дача
    О, огромное спасибо...попробую...
  9. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Самое интересное что официальный дилер эту проблему лечит таким же способом (гонял тут к ним ну и заодно спросил, они мне даже продемонстрировали). А еще я ему сказал что это же все временно на что он развел руками в стороны вот и весь ответ.
  10. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Может у кого возникала такая ситуация: Смазал силиконом направляющие стекол, прочитал об этом на форуме, причина - борьба с непонятными скрипами. А скрипел, как потом стало ясно, замок. Ну смазал и смазал, ничего страшного, хуже не будет, как я думал. А через некоторое время, конкретно затрещали, вернее, заскрипели стекла в направляющих. Может не нужно вообще смазывать направляющие стекол, может они и не скрипят до того как начнешь из смазывать?
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ого обратный эффект =-O
  12. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    я смазал все резиночки и т.д. вокруг стекол снаружи машинки (побокам), очень симпотично стало все такое черно-яркое, а также уплатнитили двери, но вот маленький пападос - стекла (боковые) уделал в силиконовой смазке, вот что теперь делать*PARDON* ? кто что может посоветовать?
    П.С. КСТАТИ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗОЧКА ОЧЕНЬ НЕПЛОХО ЧЕРНИТ КОЛЕСА, да и стоит на порядок ниже и нужно капуська (ну это так кому интересно) *PARDON*
  13. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Предлагаю попробовать располировать сухой чистой тканью. Будут чистые и блестящие, опробовано лично.
  14. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    а что) весьма интересно! ибо резина непонятного серо-коричневого цвета уже)) А не повредит ли (или наоброт - поспособствует свойствам) силикон.смазка шинам?
  15. sam
    sam МегаВольт
    7 ноя 2007
    Искал и не нашел ответа. Ни у кого не скрипит руль при повороте на месте? :( :-[
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    у меня не скрипит, а как бы слегка трется пластмаска об пластмаску и для этого звука скорее подходит определение "шуршит")))
    вчера хотела сказать об этом в ренаультре, но забыла, так как на ходу не слышно, только на месте когда и не напрягает
  17. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    У нас дилер вобще это неустраняет
    У меня тоже самое трется какая то белая штука об пластиковый кожух рулевой колонки
  18. Muheriego
    1 фев 2009
    а у меня не получилось :'( , стекла матово-мутные стали. поехал в мойку там ребята натирали долго, но так и не удалили до конца
  19. Muheriego
    1 фев 2009
    а что там вредить? силиконовую смазку используют чтобы уплотнители дверей РЕЗИНОВЫЕ от примерзания (зимой) и прилипания (летом) предостереч, да и резина становиться мягче и ухоженее. (Вы ведь за кожанной обувью если ухаживать не будете (кремом мазать и т.д.( она у вас вся растрескаеться). ТУТ я считаю таже фигня вреда НОЛЬ, но и пользы особе нет, но внешне приятно черная, но тоже конечно временно все это*PARDON*
  20. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Спиротосодержащим чем нибудь протереть, да я думаю что современем он сам уйдёт.
  21. Muheriego
    1 фев 2009
    какой-то шнягой для мойки окон пытался смыть, но что-то фига, бумажной салфеткой лучше начистил, но замучился одно стекло тереть, пришлось а мойке ребят подрежать под это дело
  22. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    То дает о себе знать великий и ужасТный шлейВ подушки безопасТности! :-D
