Как бороться со скрипами в Renault Megane II
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    ИТАК, ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДАВНЫМ ДАВНО СОБРАННЫЙ МНОЮ FAQ ПО БОРЬБЕ СО СКРИПАМИ..
    ТОРПЕДО
    самое неприятное скрипы торпедо, это просто добило. Скрипит паралон там, где заканчивается торпедо и начинается лобовое стекло, трется о него... Короче, решил брызнуть по всему стыку WD-40, незадумываясь о последствиях, и, скрипы пропали их нет. 80 по почти проселочной дороге - тишина.
    у меня терлась обшива притвора двери о торпеду..увидел потертость.. налил смазки силиконовой и наслаждаюсь тишиной..
    Где-то в панеле около стойки со стороны пассажира между пищалкой и воздушкой. Установлено методом нажима на данное место панели. Звук пропадает
    После детального изучения вопроса обнаружил, что трется боковая накладка на стойке (белая бархатистая) нижней частью об соответствующуюю ей ступеньку торпедо. Временно полечил затыканием в щель тряпки.
    Внимание! Засовывание тряпки/поролона сбоку между накладкой и торпедо не помогает, нужно именно подоткнуть снизу под срез накладки, оторвав ее таким образом от полки торпедо. Сверчок был убит полностью
    КОЗЫРЕК ПРИБОРОВ
    На второй неделе после покупки при движении по "стиральной доске" стук как будто жгут проводки об панель стучит, с права прижмешь козырек все проходит. Сейчас зима и обострение "щелкунчиков", вылечил сл. образом:
    -снимаем козырек - там никаких проводов нет, а стук происходит от люфта защелок (в моем случае правая - от водителя). Часть козырька которая у стекла входит выступами в карманы горизонтально, а которая у рулевой колонки вертикально - вот она и стучала.
    - берем руками с двух сторон козырек и усилием в верх подымаем, подаем на себя и снимаем.
    Проклеивал остатками профиля от проклейки заднего багажника.
    Срезал трубку, осталась клейкая лента с слоем пористой резинки, нарезал квадратиками и проклеил обе стороны деталей. Вложив в разьем уплотнитель мы создали натяг на свободнодвижущиеся защелки и фиксаторы.
    Не выкладывал, ждал как покажет, ибо первые впечетления были жудкие к постукиванию добавился скрип. На сл. день все пропало, месяц экспл. в морозы - тишина.
    Теперь плюсы:
    +стуков, скрипов нет;
    +конструкция также разбирается как и прежде (склеенных частей нет).
    ЧАСЫ - НАКЛАДКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДО
    Проклеил по периметру скочем. Панель состоит из 2х частей -- не знаю уж кто придумал это!? Стык промазал селиконом. Топедо больше не скрипит! На всё ушло минут 30
    защелка
    слева защёлка, справа просто шип
    следующая защёлка здесь
    пришлось над ней немного попариться
    она такая же как и передняя
    места креплений
    другие варианты:
    час потратил для обклейки панели с часами двухстороннем скотчем. Скрипов нет) Ну еще направляющие пластиковые простой резиновой изолентой прихватил)
    панель с часами посадил на двухсторонний скотч, одновременно слегка обмотав защелки мягкой советской изолентой
    САЛОННЫЙ СТОП-СИГНАЛ
    В порядке передачи опыта:
    кожух снимается если его потянуть на себя, предварительно утопив защелки.
    Тупость конструкции заключается в том, что пластмассовый светофильтр красного цвета вложен в пластмассовый-же футляр (назовем так то, что остается после снятия кожуха) при помощи опять-таки защёлок, и на морозе при движении эта пара начинает концерт. Причем вынуть фильтр можно только с угрозой его разрушения. Чего я только не делал для того чтобы заневолить эту конструкцию... В конце концов кто-то наверху надо мною сжалился и я заметил две маааленькие (как иголки, длинной 6-8мм) направляющие в "потолке" футляра. Они имеют соответствующие пазы в верхней части фильтра (оттянув кожух, можно их разъединить). Там всё это дело и сношалось, мягко говоря. Короче обломал я эти сверчковые усы, для надежности залил, где это возможно, промежуток между кожухом и фильтром герметиком. И пытаюсь не стать параноиком, прислушивающимся к любым подозрительным звукам окружающей среды.
    Ещё там может резонировать проводка. Из багажника можно нащупать провод через всю заднюю полку, его достаточно прихватить скотчем (где поскупились турки) чтоб не болтался. Ну и можно в самом фонаре заизолировать проводки матерчатой изолентой. Да, и рамка под лампу тоже на защелках, но это дело вынимается и проклеивается той же изолентой. Для усиления антисверчкового эффекта промазал кожух стопа графитовой смазкой в месте соприкосновения с футляром.
    ПОТОЛОК, СТОЙКИ ДВЕРЕЙ
    звуки с потолка над зеркалом заднего вида (козырек) убрал. Паролон напихал туда - все пропало. Один трабл остался.
    трясется потолочная панель там, где крепятся подвижные концы козырьков(рядом с лампами водителя и пассажира). Руки не доходят снять узел и положить шайбу. Запихнул туда три монетки, вроде ок...
    Про потолочную обивку спереди - Агрегат, который держит свободные концы козырьков, когда они в сложенном состоянии, одновременно является креплением потолочной обшивки. Он её прижимает. Чтобы он её сильнее прижимал, я подложил спереди три монетки разного наминала (подсунул под него) - одна в другую(чтобы не выскакивали и обеспечивали нужную толщину). Видно их край, если нагнуться ближе к стеклу и посмотреть вверх. А так и не заметно.
    Есть конечно версия что это паролон прокладка между стеклом и торпедой так звучит.
    У меня как раз паралон то и скрипел, там где соприкасается со стеклом, как раз с правой стороны. Но пролил смазкой по всей длинне.
    Заткнул сверчка в передней правой стойке паралоном -- то что доктор прописал!!! Все очень просто и доступно. Паралон заткнул под обивку стойки как раз с той стороны, которая видна, если открываешь переднюю дверь. Обивка опирается на ступеньку торпедо, и я подтыкивал паралон так, чтобы обивка приподнялсь немного вверх.
    Скрип вовсе не в задних дверях,как это кажется,а в задних облицовках подушек безопасности.Скрип идёт оттуда,хотя,сам готов был недавно дать зуб за то,что скрипят именно обшивки задних дверей.Но звуковая сцена в мегане - одна из неведомых человечеству чудес света...))
    Способ лечения:отгибаешь боковую резинку на облицовке задней подушки безопасности,акуратно тянешь на себя облицовку,потом усилие порезче и....всё это дело отгибается с ужасным скрипом.))
    Берёшь вязкую силиконовую смазку и....пробрызгиваешь пистончики(там их штуки четыре).Совмещаешь с отверстиями,и ударом вцентр - вставляешь облицовку на место.Скрипы пропадут...
    ЗАМКИ и НАКЛАДКИ ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ
    в правой двери что-то громко брякает - перебивает радио на 12 =/ ПОСТОЯННО на небольших неровностях. - Заедь к официалам, пущай петли замков отрегулируют.
    Реально не знаю почему, но после того как я смазал замки всех 4-х дверей в салоне стало тихо уютно и комфортно, даже торпеда перестала скрипеть
    похожий скрип, тоже пропадал после мойки и не только. Облазил все, но оказалось, что скрипят ЗАМКИ!!! Капните смазки на язычок замка и все пройдет
    Сегодня был у дилера в сервисе, ставил накладки на пороги и задал вопрос "Что это у людей скрипит в средней стойке между дверьми?" Ответ: "На 90% это петля замка дверного с завода непротянута, смещается на 1-1.5 мм. и замок колотит - лечится смещением м протягиванием за 5 минут."
    Замки смазал силиконовой смазкой
    Достали скрипы по бокам!!! Сегодня с утра смазал замки и основательно проклеил 2-х сторонним скотчем черные внешние фальшнакладки (черные, между дверьми). 30 минут делов - а удовольствия просто немеряно! Ехал на работу как в новой машине!
    СТЕКЛО В ДВЕРИ
    Столкнулся с проблемой: после закрытия окна скрипит несколько секунд стекло, водительское, достало уже. Дефлекторов вроде нет, перестает скрипеть только после толчка локтем. Кто-нибудь сталкивался с подобным??
    Да не такая уж и проблема... А если так уж невтерпеж, помажь салазки стекла силиконовой смазкой, в баллончике такая с трубочкой. Особо не заливай, так немного. И стекло веселее подниматься начнет.
    Неее, проще некуда, Я пользуюсь силиконовой смазкой Hi-Gear, вставляем трубочку в баллончик, опускаем стекло, и по краям мажем П- образные салазки, в которых оно ездит вниз-вверх. Осторожно, снизу вверх,одну и другую стороны. Слишком много не надо, потечет снизу двери, будет постоянно пачкать края стекла.
    Приехал с этой проблемой в сервис - итог регулировка замка двери и смазка, а казалось стекло...
    ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
    скрип педали тормоза лечится просто - силиконовой смазкой
    СТОЙКА ВНУТРИ
    у меня все время в левом ухе слышно дребежжание.. еле еле.. но это так раздражает !! я даже не могу понять откуда !!!
    это скорее всего из средней стойки! Отдери облицовку и приклей понадежней провода к кузову!
    СТОЙКА СНАРУЖИ
    правая наружная накладка между дверми. Оторвите ее и увидите что нехватает пистона крепления и протертую краску стойки. лечится двусторонним скотчем.
    Пластиковые стойки между дверьми тоже посадил на двухстоонний скотч
    СКРИПЫ В ПОДВЕСКЕ
    Скрип, проявляющий в левой передней стойке при переезде неровностей и ямок - Если скрип напоминает надавливание на резинового детского пупсика,то надо поддомкратить колесо и под пылиниками стоек помазать синтетикой или силиконом....
    alexe_i, VetalM, ВовкаВовка и 10 другим нравится это.
  3. suomi
    А бархатку в дверях тоже смазываете?
    Машина действительно, когда разогреется становится по собранней. На холодную все не так. И подвеска жестковата и скрипы, и скорости не так включаются. Но ( по собственному наблюдению) как только климат перестает дуть, достигнув комфортной температуры, машина словно преображается.
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    у меня на универсале тоже думал, что гуляет кузов на ухабах, двери скрипят. оказалось шторка багажника, раздвижная которая. обклеил места касания карпетом и тишина)))
  5. no_name
    есть такое, тоже заметил, особенно сильно в мороз проявляется
    скрипеть начинают как раз элементы торпедо, которые из разных материалов сделаны
    пока все не прогреются
    на сценике кстати самое свинство - это рамка приборной панели, она в одном месте так скрипит на ямах, что жуть
    промазываю все, и резинку и бархотку
    на тряпку силиконом пшик, и от души обработать
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На втором мегане у меня на морозе тоже все скрипело, ничего не поделаешь - физика твердых и мягких тел :smile3:, на третьем с этим делом как-то по-лучше.
  7. suomi
    У вас хетч или универсал?
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Универсал... Был, есть и будет!
  9. suomi
    Посидел в 3-ем хечбеке - места после 2-го Мегана как-то маловато. Да и вообще машинка маленькой кажется.
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    После второго универсала, в третьем особой разницы не заметил (в плане места). Хэтч действительно по-меньше будет. Но так у всех. До покупки мегана 2, я был твердо уверен, что следующей моей машиной будет Пежо 307, но посмотрел, сколько места в ней сзади и передумал. А у второго мегана был такой оригинальный ручник (как у самолета), что я даже долго не задумывался
  11. no_name
    в хэтче мегана 2 места столько же, сколько в седане. понятно, что багажник поменьше
    а третий меган хэтч действительно поменьше сзади
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не знаю, какая разница с седаном, но колесная база хэтча (= место в салоне), на 6 см короче, чем у универсала. А у третьего мегана (универсала) колесная база на 3 см больше, чем у второго (универсала). Единственное, у третьего мегана на задних сиденьях потолок ниже.
  13. no_name
    если вы справочные характеристики, то там может быть много ошибок в данных и путаница
    для хэтча цифры и 2625, 2640 и 2619
    для универсала цифры 2686 и 2690
    для седана 2686 и 2690
    в общем не поймешь их
    у хэтча получается, что задний диван больше к задней оси отнесен, в общем, там где у седана уже багажник, у хэтча еще спинка дивана
    а в салоне одинаково на заднем диване
  14. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Я обычно специальным средством пшикаю, оно продается в любых салонах автомобильных, скрип становится на много меньше. так что советую именно так решать этот вопрос.
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Уже около года живет у меня в салоне один периодический стук, который проявляется только во время движения по неровностям. Стук, как мне слышится, в районе торпедо слева снизу или внутри. Звук словно какая-то пластмассовая деталь стукается о другую пластмассовую деталь. Весь пластик в районе рулевой колонки был мной обследован, а также крышка под торпедо со стороны водителя и всё до чего можно добраться под ней, борода тоже полностью снималась - все подозрительное обесшумливалось, но причина стука не выявлена.
    Может кто сталкивался?
  16. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Хорошая темка, автору огромный +
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня дребезжало на ходу слева как будто в двери стекло что ли. Долго не мог понять. Потом ради интереса заклеил изолентой чёрную пластмассовую вставку под ручкой двери( с наружи) и стало тихо. Кто знает - нафига эта заглушка вообще нужна?
  18. dimboo
    Сдаётся мне что это какой то датчик для машин с функцией "свободные руки". А двери все одинаковые, вдруг захотите поставить.
  19. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    На всех четырёх дверях??? не думаю
  20. dimboo
    Ну было бы 6 дверей и на них бы были датчики, если функция есть. По колхозному - Карта в кармане, берётесь за ручку любой двери, датчик это видит и разрешает замку открыться.
  21. Alessandro
    3 июн 2013
    Ха, я нервничал из-за этого год, наконец-то нашёл - это верхние проушины задних ремней. Я обмотал их тряпкой, чтобы убедиться , что именно они дребезжат, помогло, теперь молчат.
    Пора придумать, чем лечить. Наверное, швейными нитками буду заматывать на болт этих проушин, чтобы проушина не могла шевелиться на своём болту. Вот нервы попортили сильно.
  22. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Хочу добавить по скрипу закрытого стекла,выше затронута тема,где ударом локтя лечится скрип.Надо снять обшивку двери и смазать крепление на котором стоит стекло и оно движет стекло в верх-вниз, оно пластмассовое.С годами эксплуатации появляется люфт стекла,соответственно на сухую-скрип.
