Как бороться со скрипами в Renault Megane II
Discussion in 'Салон и кузов' started by Скиппи, Feb 1, 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    ИТАК, ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДАВНЫМ ДАВНО СОБРАННЫЙ МНОЮ FAQ ПО БОРЬБЕ СО СКРИПАМИ..
    ТОРПЕДО
    самое неприятное скрипы торпедо, это просто добило. Скрипит паралон там, где заканчивается торпедо и начинается лобовое стекло, трется о него... Короче, решил брызнуть по всему стыку WD-40, незадумываясь о последствиях, и, скрипы пропали их нет. 80 по почти проселочной дороге - тишина.
    у меня терлась обшива притвора двери о торпеду..увидел потертость.. налил смазки силиконовой и наслаждаюсь тишиной..
    Где-то в панеле около стойки со стороны пассажира между пищалкой и воздушкой. Установлено методом нажима на данное место панели. Звук пропадает
    После детального изучения вопроса обнаружил, что трется боковая накладка на стойке (белая бархатистая) нижней частью об соответствующуюю ей ступеньку торпедо. Временно полечил затыканием в щель тряпки.
    Внимание! Засовывание тряпки/поролона сбоку между накладкой и торпедо не помогает, нужно именно подоткнуть снизу под срез накладки, оторвав ее таким образом от полки торпедо. Сверчок был убит полностью
    КОЗЫРЕК ПРИБОРОВ
    На второй неделе после покупки при движении по "стиральной доске" стук как будто жгут проводки об панель стучит, с права прижмешь козырек все проходит. Сейчас зима и обострение "щелкунчиков", вылечил сл. образом:
    -снимаем козырек - там никаких проводов нет, а стук происходит от люфта защелок (в моем случае правая - от водителя). Часть козырька которая у стекла входит выступами в карманы горизонтально, а которая у рулевой колонки вертикально - вот она и стучала.
    - берем руками с двух сторон козырек и усилием в верх подымаем, подаем на себя и снимаем.
    Проклеивал остатками профиля от проклейки заднего багажника.
    Срезал трубку, осталась клейкая лента с слоем пористой резинки, нарезал квадратиками и проклеил обе стороны деталей. Вложив в разьем уплотнитель мы создали натяг на свободнодвижущиеся защелки и фиксаторы.
    Не выкладывал, ждал как покажет, ибо первые впечетления были жудкие к постукиванию добавился скрип. На сл. день все пропало, месяц экспл. в морозы - тишина.
    Теперь плюсы:
    +стуков, скрипов нет;
    +конструкция также разбирается как и прежде (склеенных частей нет).
    ЧАСЫ - НАКЛАДКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДО
    Проклеил по периметру скочем. Панель состоит из 2х частей -- не знаю уж кто придумал это!? Стык промазал селиконом. Топедо больше не скрипит! На всё ушло минут 30
    защелка
    слева защёлка, справа просто шип
    следующая защёлка здесь
    пришлось над ней немного попариться
    она такая же как и передняя
    места креплений
    другие варианты:
    час потратил для обклейки панели с часами двухстороннем скотчем. Скрипов нет) Ну еще направляющие пластиковые простой резиновой изолентой прихватил)
    панель с часами посадил на двухсторонний скотч, одновременно слегка обмотав защелки мягкой советской изолентой
    САЛОННЫЙ СТОП-СИГНАЛ
    В порядке передачи опыта:
    кожух снимается если его потянуть на себя, предварительно утопив защелки.
    Тупость конструкции заключается в том, что пластмассовый светофильтр красного цвета вложен в пластмассовый-же футляр (назовем так то, что остается после снятия кожуха) при помощи опять-таки защёлок, и на морозе при движении эта пара начинает концерт. Причем вынуть фильтр можно только с угрозой его разрушения. Чего я только не делал для того чтобы заневолить эту конструкцию... В конце концов кто-то наверху надо мною сжалился и я заметил две маааленькие (как иголки, длинной 6-8мм) направляющие в "потолке" футляра. Они имеют соответствующие пазы в верхней части фильтра (оттянув кожух, можно их разъединить). Там всё это дело и сношалось, мягко говоря. Короче обломал я эти сверчковые усы, для надежности залил, где это возможно, промежуток между кожухом и фильтром герметиком. И пытаюсь не стать параноиком, прислушивающимся к любым подозрительным звукам окружающей среды.
    Ещё там может резонировать проводка. Из багажника можно нащупать провод через всю заднюю полку, его достаточно прихватить скотчем (где поскупились турки) чтоб не болтался. Ну и можно в самом фонаре заизолировать проводки матерчатой изолентой. Да, и рамка под лампу тоже на защелках, но это дело вынимается и проклеивается той же изолентой. Для усиления антисверчкового эффекта промазал кожух стопа графитовой смазкой в месте соприкосновения с футляром.
    ПОТОЛОК, СТОЙКИ ДВЕРЕЙ
    звуки с потолка над зеркалом заднего вида (козырек) убрал. Паролон напихал туда - все пропало. Один трабл остался.
    трясется потолочная панель там, где крепятся подвижные концы козырьков(рядом с лампами водителя и пассажира). Руки не доходят снять узел и положить шайбу. Запихнул туда три монетки, вроде ок...
    Про потолочную обивку спереди - Агрегат, который держит свободные концы козырьков, когда они в сложенном состоянии, одновременно является креплением потолочной обшивки. Он её прижимает. Чтобы он её сильнее прижимал, я подложил спереди три монетки разного наминала (подсунул под него) - одна в другую(чтобы не выскакивали и обеспечивали нужную толщину). Видно их край, если нагнуться ближе к стеклу и посмотреть вверх. А так и не заметно.
    Есть конечно версия что это паролон прокладка между стеклом и торпедой так звучит.
    У меня как раз паралон то и скрипел, там где соприкасается со стеклом, как раз с правой стороны. Но пролил смазкой по всей длинне.
    Заткнул сверчка в передней правой стойке паралоном -- то что доктор прописал!!! Все очень просто и доступно. Паралон заткнул под обивку стойки как раз с той стороны, которая видна, если открываешь переднюю дверь. Обивка опирается на ступеньку торпедо, и я подтыкивал паралон так, чтобы обивка приподнялсь немного вверх.
    Скрип вовсе не в задних дверях,как это кажется,а в задних облицовках подушек безопасности.Скрип идёт оттуда,хотя,сам готов был недавно дать зуб за то,что скрипят именно обшивки задних дверей.Но звуковая сцена в мегане - одна из неведомых человечеству чудес света...))
    Способ лечения:отгибаешь боковую резинку на облицовке задней подушки безопасности,акуратно тянешь на себя облицовку,потом усилие порезче и....всё это дело отгибается с ужасным скрипом.))
    Берёшь вязкую силиконовую смазку и....пробрызгиваешь пистончики(там их штуки четыре).Совмещаешь с отверстиями,и ударом вцентр - вставляешь облицовку на место.Скрипы пропадут...
    ЗАМКИ и НАКЛАДКИ ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ
    в правой двери что-то громко брякает - перебивает радио на 12 =/ ПОСТОЯННО на небольших неровностях. - Заедь к официалам, пущай петли замков отрегулируют.
    Реально не знаю почему, но после того как я смазал замки всех 4-х дверей в салоне стало тихо уютно и комфортно, даже торпеда перестала скрипеть
    похожий скрип, тоже пропадал после мойки и не только. Облазил все, но оказалось, что скрипят ЗАМКИ!!! Капните смазки на язычок замка и все пройдет
    Сегодня был у дилера в сервисе, ставил накладки на пороги и задал вопрос "Что это у людей скрипит в средней стойке между дверьми?" Ответ: "На 90% это петля замка дверного с завода непротянута, смещается на 1-1.5 мм. и замок колотит - лечится смещением м протягиванием за 5 минут."
    Замки смазал силиконовой смазкой
    Достали скрипы по бокам!!! Сегодня с утра смазал замки и основательно проклеил 2-х сторонним скотчем черные внешние фальшнакладки (черные, между дверьми). 30 минут делов - а удовольствия просто немеряно! Ехал на работу как в новой машине!
    СТЕКЛО В ДВЕРИ
    Столкнулся с проблемой: после закрытия окна скрипит несколько секунд стекло, водительское, достало уже. Дефлекторов вроде нет, перестает скрипеть только после толчка локтем. Кто-нибудь сталкивался с подобным??
    Да не такая уж и проблема... А если так уж невтерпеж, помажь салазки стекла силиконовой смазкой, в баллончике такая с трубочкой. Особо не заливай, так немного. И стекло веселее подниматься начнет.
    Неее, проще некуда, Я пользуюсь силиконовой смазкой Hi-Gear, вставляем трубочку в баллончик, опускаем стекло, и по краям мажем П- образные салазки, в которых оно ездит вниз-вверх. Осторожно, снизу вверх,одну и другую стороны. Слишком много не надо, потечет снизу двери, будет постоянно пачкать края стекла.
    Приехал с этой проблемой в сервис - итог регулировка замка двери и смазка, а казалось стекло...
    ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
    скрип педали тормоза лечится просто - силиконовой смазкой
    СТОЙКА ВНУТРИ
    у меня все время в левом ухе слышно дребежжание.. еле еле.. но это так раздражает !! я даже не могу понять откуда !!!
    это скорее всего из средней стойки! Отдери облицовку и приклей понадежней провода к кузову!
    СТОЙКА СНАРУЖИ
    правая наружная накладка между дверми. Оторвите ее и увидите что нехватает пистона крепления и протертую краску стойки. лечится двусторонним скотчем.
    Пластиковые стойки между дверьми тоже посадил на двухстоонний скотч
    СКРИПЫ В ПОДВЕСКЕ
    Скрип, проявляющий в левой передней стойке при переезде неровностей и ямок - Если скрип напоминает надавливание на резинового детского пупсика,то надо поддомкратить колесо и под пылиниками стоек помазать синтетикой или силиконом....
    Смазка замка это хорошо, но она и на петле остается, здесь главное не - кашу маслом не испортишь, а то жена без обеда оставит, за испорченное пальто, куртку, платье :smile3:
  4. SeGa4852
    Вот это да.... :smile3: помню огребал я лет 12 назад за смазанные замки на 9ке :punish: ещё смазал так от души... смазка ж импортная... хорошая... не литол какой нибудь... :sarcastic: хотя внешне тот же литол был, только вонючий ужас... смотри, говорю, закрываться как хорошо и тихо стало.. :dash1: дело было по теплу... а потом зима... в морозы эта смазка загустела и стали херово замки работать и я её вымывал :blush2: ох плевался я тогда :dance3: :haha:
    Вот эта смазка еще дюже хорошая
    склизкая, во все щели лезет, прилипучая - хрен чем смоешь.
  6. SeGa4852
    Где то уже применяли её в автомобиле?
    Так я давно говорю, литол вещь хорошая :good:, но только :agree: для того для чего он был сделан в году так 1975, а сейчас есть НАМНОГО эффективные смазки и именно для того, что нужно смазать.
    Кстати я еще лет 25 назад, когда литолом мазал подшипники, то разбавлял его маслом, что бы зимой не густел.
  8. Evgen804
    Вообщем не нашел я в нашем городе ничего кроме вот такой
    за 104 руб. Почистил замки и полил - пока скрип ушел, не знаю как на долго! Буду заказывать
    Liqui Moly 7556 за 270 руб. в Emexe
  9. SeGa4852
    Чистили каким образом?
    --- Сообщение объединено, Mar 12, 2020 ---
    Кстати у меня предыдущий хозяин авто оч. любил все в чистоте держать, тереть, смазывать силиконом редко зинки и замки... так вот замок багажника он тогда загубил именно смазкой силиконовой... т. е. в сам замок багажника лить нельзя!
    Ему тогда по гарантии поменяли, но по знакомству.
  10. Evgen804
    Тряпочкой с палочкой, отвертка. Лить очистители в них не стал!
    Не
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ребята, а чем можно смазать втулки вентилятора печки, чтоб наподольше, а то смазывал в том году, опять сверчок завелся, изучал тему, на других машинах там где втулка стоит какая то ткань ее пропитываешь и все, а тут, просто втулка, конечно надолго не хватает
  13. Mike10
    Я пару-тройку месяцев назад прыснул туда мастер-смазку "Валера" (случайно оказавшуюся под рукой), сверчки пропали и до сих пор не появляются.
    Пещерик likes this.
  14. Mike10
    Задолбала на кочках скрипеть торпеда об лобовое стекло. Пытался протолкнуть в щель между ними жгут из вспененного полиэтилена - так его видно и некрасиво, протолкнул чуть дальше чтобы не видно было - так он вообще провалился внутрь и опять торпеда скрипит.
    Нашел на работе резиновый профиль хитрого сечения:
    Встал как родной:
    Питерцам могу подогнать такой же за пиво.:blush2:
    romario_09 likes this.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    вот что значит работать на большом производстве, все есть, надо немного покопаться
    gorge likes this.
  16. suomi
    Такой профиль лет пять уже на Али продают именно для этих целей.
  17. Mike10
    Конкретно этот профиль от алюминиевых витражных систем. На Али немного другой, тут была на него ссылка, там в отзывах человек написал, что ко 2-му Мегану плохо подходит.
  18. suomi
    У меня три года уже поставлен. Они разные по толщине. Нам по толще надо.
    Вообще то он не для антискрипа, а как бы против шума и что бы между стеклом и торпедой ничего не проваливалось.
    Сама торпеда стекла не касается, скрипит старая расохшаяся полоска, что между торпедой и стеклом.
    Просто когда стекло меняешь, не надо экономить на ней.
  20. Mike10
    У меня как раз был не скрип, а дребезг торпеды о стекло, вызываемый вибрациями двигателя. После установки резинки ушел.
  21. MANDRAGORA
    Вы же недавно стекло ставили, что ж новую полоску не приклеели
  22. gorge
    У мню торпедо до стекла не долетает...
