как я опустил зад на мегане2ф2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем семыкин александр, 20 окт 2011.
  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на чёрном -что выше постами стояли с завода на 16,а на серебристом стоят на15.не там не там ухудшений невыявило!
    хочу добавить на чёрном машина в повороте кренилась!!! а на серебристом СОВСЕМ НЕТ!!!с чем связано незнаю.может на последнем хозяин менял аморты?передние диски точно недавно меняны,а на черном точно никто не менял ,я нет ! брал с пробегом52т.км.
  2. suomi
    Да мне это тоже не нравится. Колеса, как карандаши в стакане смотрятся. Но резать не буду. Попробую пружины европейские поставить. Только номерок надо найти.
    У меня диски 15-е. Сначала думал колеса побольше поставить. Но дешевле, да и лучше будет зад опустить.
  3. suomi
    Кстати, а диски у вас не NitroY294 BFP случайно? Как они вам?
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да,на чёрном были нейро,проездил на них тысяч 25, были нормально,и балансировка была без больших грузиков.в ямы не поподал на прочность незнаю.покупал в москве в шинсервис с доставкой.диски мне нравились!(и не только мне.)
  5. suomi
    На ветке, где обсуждают амортизаторы и пружины пишут, что задние пружины надо менять в определенном алгоритме. Торец нижнего витка пружины должен быть установлен параллельно колесам. В противном случае изменяется развал задних колес.
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    художник я конечно неочень но думаю будет понятно.где стрелка -это торец пружины и он должен быть паралельно балке и смотреть срезом на колесо.
  7. suomi
    А когда пружина не обрезанная, торец пружины куда должен смотреть? Я буду европейскую ставить. Вчера посадил жену сзади и посмотрел как приопустился зад. Как раз сантиметра на три и еще запас есть. Очень гармонично смотрится. Даже перехотел 16-е диски покупать.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на рисунке это с завода так и также нужно обрезать- ИМЕННО один виток а не пол или полтора! и всё останеттся как с завода.
  9. suomi
    Еще вопрос. Вот так с новыми (или обрезанными) пружинами он ровно стоит. А если сзади два человека сядут? Арки на колесах будут?
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    с улицы я не смотрел но в четвером брызговиками не чиркает.обрезанные при полной загруке будут ниже чем европейские не обрезанные ! потому что турецкие хоть и выше-но мягче,а у евпорейских пружин высота ниже -но они жоще. поэтому обрезанные турецкие будут при нагрузке ниже. а на сколько незнаю,несчем у нас сравнить.
  11. suomi
    Сегодня пошел к фломастеру обсудить занижение зада Мегана с помощью евро пружин и евро амортизаторов. Фломастер почесал голову и сказал, что при занижении зада изменится КАСТЕР. В следствии этого придется заново регулировать всю переднюю подвеску. Мужики, это он мне про что сказал?
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    это получается что например таксистам нужно делать развал-схождение с пассажирами? помоему полный бред.и кстати у мегана регулируется только схождение а развал нет!!!!.
  13. suomi
    Да я сам в шоке. Теперь я голову чешу, пытаясь понять как соотносится занижение на 3 см и изменение Кастера.
  14. dimboo
    Он сказал примерно следующее.
    Я залезу под машину, постучу ключами, посвечу ультрафиолетом на "кастор" и возьму денег за изменение "угла продольного наклона оси поворота колеса автомобиля" примерно на 1 градус 27 минут. :dance3::dance3::dance3:
    Он, кстати, не пояснил, чем будет кастор "настраивать"?
  15. suomi
    Нет не пояснил. Он говорил, что при изменении кастера руль не буде самостоятельно возвращаться в нулевое положение и еще что-то, уже не помню. Сегодня посажу на заднее сиденье тещу, жену, дочь и шести килограммовую кошку. Поеду экспериментировать.
  16. dimboo
    Не забивайте себе голову. Всё будет возвращаться и вектора нагрузок изменятся минимально.
    Вспомните школьный курс геометрии. Вот просто цифры: при межосевом расстоянии колес 2686мм и занижении на 30мм угол кастора изменится на 64 минуты! даже градуса не будет!
  17. gorge
    На отечественных авто разных марок кастер от 0 до 5 градусов и настройка это угла как раз в районе полуградуса"имхо",а точнее, надо дойти до машины и в бардачке взять распечатку и посмотреть какой угол на рено должен быть и в каких пределах...
  18. dimboo
    Вот чего нашёл...
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-17236-10.m_id-1706.m_id2-1759.html
  19. dimboo
    Поправлюсь - не 64 минуты, а 38,5 минуты ! :blush2::fool: 64 - это метрических минут... всё равно меньше градуса.
  20. gorge
    См.угол продольного наклона...
