Как я ремонтировал зарядник.
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Mike10, 23 апр 2021.
  1. gorge
    Счисти клей с нее,там название будет...но это не конденсатор...они редко столь гламурными бывают...
    пару раз сталкивался,что перегорали проводочки на дросселях с ферритовыми кольцами...
  2. vmedic
    Ну понятно что ремонтить нужно с нормальным подходом, имея и лабБП и осцилограф, а не только мультиметр...
    Но тут то простой импульсник, с обратной связью через оптопару. Скорее всего на какой нить uc3843, такое можно попробовать починить и в режиме "аборт по телефону". Да и затраты на эту балалайку будуть небольшие, даже в случае неудачи - поковыряется для собственного удовольствия.
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2021 ---
    Розовенький - это скорее всего терморезистор. Чтоб во время включения в розетку диодный мост не перегрузить, ну и чтоб меньше искрило и народ не пугало.
    МАСЯНЯ нравится это.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Похож на резистор... А схема есть в сноске про специалист а. Там все номиналы. И порядок ремонта подобных описал. Георгий годный предложил способ с выпаиванием. Я боюсь, что горелая плата тоже может дать пробой.
  4. МАСЯНЯ
    это либо катушка либо малоомное сопротивлениие либо предохранитель может быть еще термосопротивление но маловероятно.
  5. Mike10
    Вы эту схему имеете ввиду?
    Если нет, то ткните носом в нужную.
    По этой схеме неисправный у меня диод имеет обозначение D9 (1N4148) . Правильно?
  6. Mike10
    Этот, как я понимаю, подойдет?
  7. Mike10
    Такие штуки тоже продаются в изобилии:
    Какой выбрать? Лучше наверно посмотреть что на моем написано? Он, к сожалению ,дома остался.
  8. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Надо смотреть к какой ножке диод идёт. Если такой как на схеме, то да. У меня сейчас Петерсон...
    Петерсон 6 кл задача 247
  9. vmedic
    Конечно. Сначало посмотреть на своей что написана и такое же искать. Про 3843 это я вего лишь предположил видя схемотехнику платы. Их там куча вариантов этих микрух в однотипном корпусе.
  10. gorge
    20210427_142655.jpg забирай
  11. Mike10
  12. gorge
    диоды
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Про ремонт зарядника @Mike10 тут.
  14. Mike10
    Я не против.
  15. МАСЯНЯ
    smd компоненты чем будете паять ? Простой импульсный БП для того простой кто понимает зотя бы принцип работы. Если б это была зарядка с обычным трансформатором и регулировкой тока обмотками то да там простой и по вацапу можно починить но тут думаю утопия. Тем более даже схему не попытались найти.
  16. Mike10
    Не знаю что такое smd компоненты, но паять буду паяльником. Есть достаточно тонкий.
    Насчет схемы дядя уже надоумил, она очень похожа на то что есть в действительности.
  17. Mike10
    Задача починить во что бы то ни стало - не стоит. Скоре просто спортивный интерес - смогу починить или нет. Тем более что заказанная в китае новая зарядка уже прибыла в РФ и скоро я ее получу. Пока компоненты для ремонта стоят копейки - спортивный интерес поддерживается, как только потребуется что-то сравнимое со стоимостью зарядки - интерес пропадет и легко заброшу это дело без сожаления.
    Выше уже писал что есть положительный опыт аналогичного ремонта кофемашины. Там выгорели диодный мост, конденсатор и шим-контроллер в блоке питания. Смог их вычислить и заменить. Кофемашина с тех пор уже пару лет продолжает ежедневно работать.
  18. МАСЯНЯ
    Ну раз упёртый выпаливай микросхему и транзистор. Почисть плату от канифоли прозвони всю обвязку первички. Оптопара тоже иногда сгорает. Поменяй. Потом обязательно вторичную посмотри там легче. Smd это те детальки которые на обратной стороне платы их феном удобнее паять. Они без корпусные .
    По вашим советам выпаял микруху и транзистор, воткнул в ризетку и........ произошел большой "бах":focus:
    Итогом выгорели сразу все эти 4 резистора:
    Процесс ремонта вошел в стадию цугцванга и похоже стал необратимым.
    Думаю стоит закрывать тему и расходиться. Китайцы победили.
    Или нет????:scratch_one-s_head:
  20. МАСЯНЯ
    Я ж не писал что без микрохимии и транзистора включай
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2021 ---
    Я писал проверь обвязку
    Это не беда три нулевых один 15 ом
