Как не сломать Megane 2?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем maxx2351, 13 фев 2014.
  1. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    9 ноя 2014
    андрей
    а еще регулярно смывать грязь
    вот так дела:dirol: хочешь чтобы было сделано хорошо сделай это сам .получается только так:vinsent:
  2. no_name
    у рено не всегда получается "сам", даже при наличие прямых рук и места для ремонта
    и инструмент иногда хитрый нужен и не зная, как надо, очень сложно сделать
    у меня знакомый хороший механик по иномаркам и то иногда в тупик встает от задачи. реношки редко делает.
    а на СТО, где практически одни хранцузы, быстро и споро делают
    Барагоз нравится это.
  3. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Наблюдение сегодняшнего утра: если попытаться сдуть пыль со щитка приборов, она замечательно под этот щиток задувается.:mosking: Теперь ищу тему (где-то видел) про чистку пыли из щитка :read:
    Update: А, вот где нашёл.
  5. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Наблюдение, если у вас заклинило вентилятор салона (печки) и воздух не дует, не в коем случае не стучи по приборной панели, со стороны пассажирских ног. А то рискуете получить вот это WP_20150420_18_17_59_Pro.jpg WP_20150420_18_16_31_Pro.jpg
    Я с этой дыркой всю зиму от ездил и ещё думаю что как-то печка не так работать стала.
  6. no_name
    1. при снятии катушек, оброненный болтик крепления очень трудно достать,
    2. если снимаете катушки с помощью торцевых головок не надо торопиться, головка легко слетает с крепления если задеть за края коллектора. Получаем усложненный вариант головоломки из пункта 1.
    3. для своего спокойствия возите в машине длинный пинцет
  7. lnv
    Лучше указку с магнитом. :lol:
    абрамович и slavavv нравится это.
  8. Evgen804
    А у меня аж два, с собой правда вожу который с фонариком, вещь-нужная-офигенная! Что то достать из упавшего внутрь машины или из под нее, ну и посветить куда надо можно!
  9. no_name
    да с современными машинами нужен полный набор проктолога-гинеколога
    провизор, maxx2351 и slavavv нравится это.
  10. dimboo
    тоже такая фтучка есть. Только я думал она что бы не уронить, а оказывается чё бы достать!
    Не примите на свой счёт, просто подумалось...да и сам про неё вспоминаю, когда уже "ёманарот" а не до.:punish:
  11. lnv
    Несколько "ёманарот" и:fool: самому себе вбивают в привычку использовать магнит сразу. :lol:
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Читал ранее рекомендации по отключению автосвета в целях увеличения ресурса ламп, и, естественно, отключил. Теперь я знаю, из-за чего это нужно. С некоторых пор у меня в машине живёт девайс, индицирующий напряжение в бортовой сети. Так вОт, при околонулевой t за бортом девайс неоднократно показывал при старте двигателя 15+ V , а сегодня при -4 выдавал 16.2V! Конечно, лампы сгорать будут...
    После прогрева 14.4V стабильно.
  13. suomi
    Это заложено конструктивно. Первые 10 минут генератор усиленно подзаряжает аккумулятор. Это относится в том числе и к подготовке к эксплуатации в холодном климате. У меня лично автосвет включен. Но поставлен плавный розжиг. Лампы не перегорают.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    "А мужики-то не знают!" (с) И потом матерятся, меняя лампы через (задний проход) лючок в подкрылке.
    ИМХО, даже с плавным розжигом какое-то время лампа с перекалом работает. Или там контроль по напряжению есть? А габаритки и проч.? Стоп-сигналы, например, кто с тормозом заводит?
    Я завожу со сцеплением, и у меня колхозксянон...:secret:
  15. no_name
    ерунда это все.
    Ездил до принятия закона только с включением по датчику света
    Потом ближний был постоянно включен
    Срок служб ламп не менялся. Стабильно около 10месяцев
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ну, так правильно. Если свет вручную сразу включать, то ничего и не меняется. Да и проявляется эта "конструктивная особенность" только в холодное время года.
  17. suomi
    Ближние у меня всегда перегорали(до плавного розжига) при включении, либо при пуске двигателя.
  18. no_name
    Вы не поняли.
    режим 1. Крутилка ближнего в положении выкл. датчик света включает ближний. т.е. если светло, то при запуске ближний не включается
    режим 2. Крутилка ближнего в положение вкл, ближний включается всегда при запуске.
    Разницы в сроке служб ламп не было никакой.
    Я с 2011 года завожу только на тормозе и тьфутьфутьфу все лампы кроме ближнего (колхозксенон) передних габаритов (стоят диоды), доп.стоп сигнала (стоят диоды) и поворотов (на заводских осыпалась оранжевая краска) стоят родные.
    Когда вы последний раз меняли лампы в задних габаритах?
    Какие лампы у вас перегорали окромя подсветки стеклоподьемников и ближнего?
  20. no_name
    кроме ближнего менял один раз одну габаритную лампочку впереди
    оба задних стопа два раза, заводские поменял на какую-то фигню, поэтом лампы долго не продержались. поставил нормальные, 6 лет назад.
    поворотники все заводские, кроме одного заднего. я лампочку сломать умудрился меняя стоп/габарит.
    одна лампочка заднего хода.
    14 лет
