Как отрегулировать двери
Discussion in 'Салон и кузов' started by vetal1979, Aug 14, 2011.
  1. homers00
    homers00 Наш человек
    Резинки поменять можно уплотнительные или защелку в замке(она пластиковая-со временем стирается)
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Матнул изоленты на скобу и двери стали закрываться как надо, но как было сказано выше на долго ее не хватит. Замок металлическим "языком" бьет об скобу из-за этого такой звук, в верхней части скобы видно вытертое место, и дверь когда закрывается слегка приподымается, такое ощущение что дверь просела со временем. Похоже там "букет" и замок и двери и уплотнитель в довесок.
    Жаль нет гаража, придется ждать тепла чтоб чето поделать.
  3. roman3
    roman3 Новичок
    Молдова
  4. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    Сегодня добился практически нужного звука от двери, регулировкой металлической скобы на стойке кузова- подал немного вверх и внутрь. Для для того что бы добиться идеального закрытия, нужно между кузовом и скобой вставить прокладку толщиной 2-3мм. Дело в том что в замке есть резиновый демпфер, которым дверь упирается в скобу. Со временем он проседает, да и изначально он не всей плоскостью упирается в него. Для начала можно попробовать проложить кусок бумаги, но это как-то не эстетично. Я решил вырезать кусок линолеума 3мм. и покрасить в черный цвет. На фотке обозначено место упирания демпфера в скобу.
  5. паньчо
    паньчо Новичок
    Рязань
    паньчо
  6. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Всем привет!!! Можно не в темку? У меня такая проблемка! Снаружи машина замыкается с кнопки на ручке водительской двери через раз. Остальные кнопки вообще не замыкают! С карты все ок! Что за ...рень,может кто сталкивался? Подскажите!
  7. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    Где-то была тема про опцию свободные руки, там обсуждалось ищи!
  8. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    можно и на это у Вас есть три попытки, одну вы уже стратили :-D
    а вот тема, в которую можно было...не используя лимит попыток "не в темку" :-D
    Опция "свободные руки"
  9. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Можно ли регулировать петли замков дверей?
    Как их регулировать?
    И возможно ли это вообще?
    На Scenic рекомендуют ослабить винты и стукнуть (http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=21832)
    Не смог руками сдвинуть, стучать молотком побоялся.
  10. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    Moscow
    Сильно хлопают двери.
    Сильно хлопают двери, звук как на тазу и то там более басовитый. Вариант - намотать изоленту на петли замков, прошу не предлагать. Интересно кто и как поборол звук, наравне с тем, как с завода у вас, на петлях были резиновые уплотнения?
  11. DaK
    Media:
  12. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    Moscow
  13. Matveich
    Matveich Новичок
    Россия
    Matveich
    цилиндр замка
    Подскажите, реально ли самому поменять цилиндр замка "личину" на водительской двери?
  14. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    В продольной плоскости без проблем, т.е. вверх-вниз, вперёд-назад.
    Ослабить гайки на стойке и вперёд.
    В поперечном нет. Это про Меган2,других не знаю.
    С передней дверью проблемнее, вернее с верхней петлёй или может ключ какой-такой найдёте., а так дверь от петли, а потом петлю двигать., или крыло снять.
  15. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Речь шла о петлях замков, а не дверей.
  16. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да регулируются !
  17. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    незнай, у меня только перевернуть получилось.
  18. lexanew
    lexanew Только зашел
    Чебоксары
    lexanew
    горит ключ и надпись рассмотреть закрывания дверей? что имеется в виду?
  19. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Ничего не горит. Просто хотелось отрегулировать так, чтоб дверь закрывалась плотнее.
  20. lexanew
    Чебоксары
    lexanew
    тогда незнаю чем помочь я еще только учусь
