Как Renault обманывает покупателей Kaptur
Тема в разделе "Новости", создана пользователем DaK, 20 фев 2017.
  1. DaK
    Портал «АвтоВзгляд» несколько раз тестировал кроссовер Renault Kaprtur в различных модификациях. Что любопытно — каждый раз в ходе эксплуатации создавалось впечатление, что машина не едет на заявленные в паспортных данных характеристики. Как выяснилось, наши сомнения оказались небезосновательными.
    Испытания Дрома 1 замер - http://www.drom.ru/renault/kaptur/#blog
    Испытания Дрома 2 и 3 замеры - http://www.drom.ru/renault/kaptur/k...moshchnost_na_dinostende_vse_vrane_49249.html
    Любопытные испытания провели эксперты портала Drom.ru — вероятно, как и мы неудовлетворенные динамикой французского «паркетника», коллеги загнали автомобиль на диностенд, где в ходе тестов выяснилось, что 2-литровый 143-сильный бензиновый мотор развивает мощность всего в 130,6 л.с.
    Конечно, если бы речь шла о двигателе с отдачей в 300 сил, то разница в 13 «лошадей» была практически незаметной, но в случае с «Каптюром» — это, извините, потеря мощности без малого 10%. Примерно столько же теряют движки видавших виды машин после нескольких лет нещадной эксплуатации, а «дромовский» автомобиль прошел около 45 000 км. Удивлены?
    Поначалу вроде бы удивились и представители столичного завода Renault, которые совместно с журналистами инициировали проведение повторного эксперимента. Правда, перед испытаниями не поленились проверить компрессию в цилиндрах, чьи показатели оказались чуточку ниже допустимых. Ага — возрадовались было «реношники» — вот где собака порылась! Но после промывки топливной системы и цилиндров движка специальной автохимией, результаты новых замеров на диностенде оказались практически идентичными первоначальным.
    Если быть точнее, то мощность была зафиксирована на отметке 130,7 л.с., разве что слегка подрос крутящий момент — со 181,6 до 183,9 Нм. Впрочем, до указанных производителем в ТТК 190 Нм он все равно не дотягивает!
    Справедливости ради стоит заметить, что на пути от двигателя к колесам происходит частичная потеря мощности в трансмиссии. Мы не знаем, как этот фактор учитывался в ходе замеров. Ведь чтобы точно определить характеристики мотора, его нужно снять с машины, поставить на специальный стенд и снимать показания на выходе коленвала, исключив затраты энергии в коробке передач, подшипниках, приводах. И, по хорошему, следует демонтировать выхлопную систему.
    Только при выполнении всех этих условий можно с уверенностью рассуждать: сбежали заветные «лошадки» или их не было изначально? Вспомнили ли об этом пристуствовавшие на испытаниях «реношники», мы не знаем. Но на официальный запрос портала «АвтоВзгляд» прокомментировать ситуацию, представители российского офиса Renault не ответили.
    Между тем, «дромовцам» специалисты завода-изготовителясообщили, что причины выясняются, и вопрос поднят до уровня европейского представительства марки. Ясно одно: если выяснится, что французы сознательно завысили мощностные показатели своих авто, то потребители смогут вчинить производителю большие иски. А уж про репутационные потери говорить не приходится и вовсе.
    http://www.avtovzglyad.ru/avto/kros...ult-obmanyvaet-pokupatelej-krossovera-kaptur/
  3. lnv
    Ага, почитал уже. Чудит чет рено.
  4. Костепундер53
    все врут нынче
  5. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Лягушек переели, вот и лошадки подскочили.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    ну всё теперь!!! перестанут покупать!
  7. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Да и так не особо бойко его берут. У дилеров на складах дохрена Каптюров. В основном на вариаторах. А вот к примеру Крета на расхват. У нас у дилера даже выставочного образца нет. Все хватают.
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да нормально всё.
    Мощность то снимали с колес, а не с двигателя.
    КПД механической трансмиссии примерно 0,9-0,92.
    143 л.с. х 0,92= 131 л.с.
    Удивительно, что реношники купились на эти замеры и стали искать какую-то причину "недобора"...
    Мощность мотора надо смотреть на внешней скоростной характеристике, полученной на моторном динамометрическом стенде
  9. Костепундер53
    чорныи пиар- чегошнепанятного аля жолтая пресса
    вот и привливають внимания- я и знать незнал шо такая машина есть
  10. DaK
    Ты по ссылке ходил?
    Они там вместе с представителями завода и повторно измеряли :mosking:
    По итогам повторных замеров представители Renault взяли тайм-аут для анализа увиденного и выяснения причин.
    К поиску проблемы подключили уже и Европу.
  11. lnv
    Нафига конечному покупателю мощность на моторе?
    DaK нравится это.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ходил, и еще раз говорю - мощность снималась с колес на беговых барабанах. Это мощность на колесах, с учетом потерь
    в трансмиссии.
    В характеристиках машины показывают мощность двигателя НЕТТО, на выходе с коленвала (учитывая /или не учитывая, как делают японцы/ механические потери на вспомогательные агрегаты). Её и пишут в ПТС.
    А еще я ходил и протирал портки в МАДИ 5 лет, как эти вот молодые люди,
    3 года там же в аспирантуре и 7 лет преподавал там же.
    И , в числе прочих, собственноручно изготавливал и монтировал моторный стенд для тракторных дизелей на полигоне МАДИ.
    Как раз для снятия мощностных характеристик и диагностики.
  13. DaK
    Это бы первое, чем бы отвертелись представители завода и никуда бы не поехали.
    Почему только у Каптюра так?
  14. DaK
    Вся Европа с колес снимает мощность. Российский Каптур видимо к азиатским стандартам относится? Как они это признают, интересно. Последим за темой.
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    А ты думаешь у мегана по другому? Загони его на стенд с беговыми барабанами и получишь не 110 как в ПТС, а хорошо если 100 л.с.
    С холодной трансмиссией и этого не будет.
  16. DaK
    выше написал, Европа снимает мощность с колес
    даже корейцы соответствуют мощности в птс
    Сам подумай, если бы было все так просто и очевидно, никуда бы Реношники не поехали и не удивлялись, да и голову в песок бы не засовывали.
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    а с каких пор ты нашей прессе веришь? переврали половину и от себя ещё добавили. в одном углу пернули а они написали что обосрались (извините мой французский)
    А как максимальную скорость рассчитывают для пачпорта,
    на пустой с одним водителем,
    впятером
    или с разрешенным максимальном
  19. no_name
    Какая цифра более красиво звучит, такую и указывают. Большие цифры на хомячков действуют.
    хотя 90% хомячков даже никогда не будут раскручивать мотор для отъема такой мощности
    Так что вообще этот показатель мощности нет смысла указывать.
    А указывать мощность на колесах вообще смысла нет, она слишком будет варьировать. Даже на стенду. Разные коробки, разная резина. Показывать все эти значения?
    Хомячки совсем запутаются
    Барагоз нравится это.
  20. DaK
    Нет оснований не доверять drom.ru
    К тому же, это достаточно серьезное обвинение, которое не принесет ничего хорошего, в случае, как ты говоришь "переврали и добавили".
    Три замера, один из них с представителями завода. В чем там вранье?
  21. DaK
    Кстати, никто не вспомнил про главную уловку Рено. Kaptur действительно по сути подделка под европейский Captur.
