Как самому подключить датчик температуры, подскажите!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем МОСЯ, 3 июн 2007.
  1. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    вот поподробнее описание конфигур, кому интересно:
    Вводимые с помощью прибора CLIP в ЦЭКБС конфигурации в зависимости от установленного на
    автомобиле оборудования:
    Команда
    считывания
    конфигурации
    Конфигурация
    Наименование конфигурации
    Выбор конфигурации
    LC002 Датчик температуры наружноговоздуха CF029 С/БЕЗ
  2. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Установка термодатчика на рено меган 2 фаза 1
    Вчера с другом в сервисе сам ставил. Делов на самом деле на 2 часа, но у нас возникли некоторые трудности. Всё делал как написано здесь и действительно работает. прокладывал снимая вещевой ящик. Фото ниже:
    Общий вид терморезистора и резистора.
    Продел и прикрепил изолентой.
    Вставляем красный провод в первое а черный во второе отверстие.
    Накидываем клему и нажимаем старт. ВУАЛЯ.
    Это для фазы 1, как понял из ранних постов на фазе 2 надо активировать Клипом.
  3. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Вчера тоже подключил*BRAVO* :cool: ,показывает гад такой,подключил без проблем два провода от датчика один в первой фишки другой ко второй,и насколько понимаю полярность не имеет значения
  4. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Незнаю, я в первую плюс а во вторую минус ставил, и даже не думал что по другому надо)
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Поставил от десятки датчик. Он немного отличается по внутреннему сопротивлению от штатного. Подобрал добавочный резистор по уличному термометру в разное время суток. Установил как и штатный в зеркало. Температуру показывает корректно. Врет только когда стоит на солнечной стороне летом и когда поток воздуха от печки направлен на боковое стекло зимой.
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    а номинал его не вспомните?
  7. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    кстати у терморезистора полярности нет.
    принцип его очень прост: через него бежит ток с постоянным напряжением, в зависимости от температуры сопротивление терморезистора меняется (на то он и терморезистор), а далее - по закону Ома I=U/R. В зависимости от значения сопротивления будет меняться сила тока, а вот уже по её изменениям "мозг" определяет значение температуры.
    всё)))
  8. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    На сколько Ом вышел добавочный резистор? Или ты реостатом подбирал?
  9. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Реализовал только чтО! +23
    Купил NTC 2.2 к - 50 рублей
    В параллель 43к последовательно до 430 ом. Все в кембрики и термоусадку.
    В салоне разбирается быстро. Не первый раз.
    С зеркалом провозился ибо сломать боялся. Но все как на картинках.
    Крепим на штатное место НА ЗЕРКАЛЕ.
    Просовывание проводов отдельная песня. Что в дверь что в салон. Тут уж кто во что горазд. Я использовал центральную часть оптического кабеля. Такая фиговина стекловолоконная.
    Все описано в теме более чем подробно. А так же в мануале Redart-а.
    Спасибо за внимание.
  10. Manich
    Manich Только зашел
    14 апр 2013
    Ростовская обл
    Подскажите кто разбирается, датчик температуры есть (пипка на зеркале), разъём зелёный от него просто висит не к чему неподключён. Дверь полностью не разбирал, думаю может зеркало меняно (машину недавно купил), Думаю заморачиваться отдельной проводкой в салон или искать в двери подключение сфоткал разъём проводов из салона в дверь:
    http://fotki.yandex.ru/users/iaolenichev/view/750337/
    http://fotki.yandex.ru/users/iaolenichev/view/750338/
    В двери: стеклоподъёмник, колонка, зеркало-ручная регулировка. Меган Ф1 2005г, комплектация - Sportway.
  11. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    Начну с покупки датчика. Обязательно всё сфотографирую и опишу как делал и что получилось. По поводу клипа-я так понял что это прога какая то на СТО.
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    Весь фото-отчёт есть на форуме, поищите поиском
  13. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    Ураааа забацал, работает тварюка. Купил с разборки родной, не стал лепить в зеркало, поставил спереди сверху над фарой. Температуру показывает точно, потому что обдувается встречным потоком хорошо. Врёт только если остановиться и тепло от мотора поднимается. Клипом активировали на СТО, денег не взяли, потому что вообще не верили что получится и кричали что это не возможно. Но.....
    Короче класс, доволен как слоняра. За датчик отдал 10 американских рублей. У нас в Украине отличная разборка по меганцам и недорогая. Всем удачи.
  14. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Кто нибудь может нарисовать схему этого способа с обозначением деталей?
  15. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я купил зеркала в сборе с датчиком. Зеркала подключил а вот датчик оставил на потом. Только мне кажется от датчика идет один контакт. Я ошибаюсь?
  16. Lexa Engels
    Lexa Engels Только зашел
    18 ноя 2013
    Энгельс, Саратовская обл.
    Lexa Engels
    Провода подключил по схеме, датчик повесил, но ничего не горит. Надо активировать. Кто-нибудь знает, как активировать без клипа
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    А как все-таки лучше подключить, к блоку эбу или к дисплею? разницы нет?
  18. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    ошибаетесь два, если память не изменяет провода черного цвета (от датчика до разъема)
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Сначала подключил к дисплею, не заработало.
    Пришлось тянуть к ЭБУ.
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Собирал самопальный датчик из подобного набора резисторов. В результате сильно врал на морозе и на жаре. Т.е. в районе 0 градусов нормально показывал, а по краям совсем неверно. В итоге взял датчик на разборке. Теперь все отлично.
    Протяжка проводов - на вкус и цвет, подключение к ЭБУ. + активация клипом
