Как самому подключить датчик температуры, подскажите!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем МОСЯ, 3 июн 2007.
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А на 2 фазе надо Клипом активировать при подключении и к дисплею и к ЭБУ, или только когда к ЭБУ?
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Активация нужна.
    Но к дисплею у меня не заработало..
  3. Evgen804
    Сегодня нашел паренька с Клипом, активировали датчик температуры за бортом как описано в посте 21. Датчик пока не подключал, может по этому на экране ничего нет? И еще вопрос: Датчик подключается к ЦЭКБС - РЕ2 контакты 3 и 13?
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Подключи какой-нибудь резистор - покажет температуру для проверки. пока ничего не подключено на экране пусто
  5. Evgen804
    Добрый вечер! Может кто нибудь подсказать распиновку колодки подключения правой двери? Сегодня достал ЦЭКБС а у меня к этим контактам на РЕ2 - 3 и 13 провода подключены, в дисплее к 8 и 3 тоже провода идут! (наверно штатная проводка под датчик температуры лежит) Вытянул колодку подключения правой двери под бардачком а там два провода с салонной проводки к проводке двери не подключены контакт 18 и 19, цвета розовый и зеленый не они ли на датчик t цепляются?
  6. Evgen804
    Сегодня подключил датчик наружной температуры от ВАЗ 2110-2115, действительно контакты в дверной колодке 18 и 19 (розовый и зеленый) оказались на датчик температуры за бортом, на панели показывает! Только на улице 0-1 а у меня на панели -14-16 градусов! Кто знает какое сопротивление или датчик с другого авто, подешевле, воткнуть?
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Купи оригинал. Практически все кто городил из терморезисторов в итоге ставили оригинал.
    koks нравится это.
  8. Evgen804
    Да цена 2700, в Москве с разборки отдельно не продают, только с зеркалом, хотят за него от 3500+пересылка!!!!
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Я брал свой с разборки на ярославке за 500 р. про комплект с зеркалом разговора не было
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Что за контакты в дверной колодке? это где?
  11. Evgen804
    В передней стойке, под резиновой гофрой (между дверью и стойкой), спрятана колодка подключения эл.цепи двери! Если гофру из стойки вытянеш и потянеш за провода увидишь эту колодку белого цвета с выдвигающейся застежкой!
  12. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Вопрос.а если пипка из зеркала торчит то датчки обязательно есть?у меня температуру не показывает((((вот думаю есть он там ваше или нет?а то важная это штучка температура за бортом.
    А то если есть может просто не подключен?Меган 2 ф1 1.6
  13. Miwik
    Miwik Только зашел
    18 янв 2015
    Украина
    Miwik
    недавно купил меган 2 второй фаза ,комплектация. База голая,подскажите можноли поставить градусник,для температуры,или нада все разбирать ,прокладывать проводку до экрана,ответившим большое спасибо
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    пипка и есть сам датчик. значит установлен.
    а температуру не показывает либо из-за обрыва, либо программно отключено отображение
    --- Сообщение объединено, 11 фев 2015 ---
    разбираешь зеркало, ставишь датчик, тянешь провода к блоку (который над педалями), включаешь сканером опцию отображения температуры, радуешься.
  15. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я подключил. Поставил зеркало с датчиком. Провода подключил к компьютеру (тот что под рулевым колесом). Никакой активации клипом не надо, работает сразу. Да это к тому же как и должно быть в машине. Там контакты специально под датчик температуры стоят. Если надо дам ссылочку
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Можно ссылочку,куда подключить?
  17. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Вот ссылка: http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=65
    Немного о процессе. Такая установка самая правильная. Кажется сложным процессом только на вид. У меня на все ушло примерно час (конечно все контакты и провода подготовил заранее). При этом делал на улице и температура была -30. Уж очень хотелось температурного датчика. Провода прокинул за печкой.
    Зеркала с датчиком и моторчиками купил у VELBY, за что ему глубокий поклон
    Всё работает сразу и никаких активаций клипом.
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Не надо утверждать на 100%
    Данная опция может и будет активирована, а может и нет. Если не активирована, то придется подключать сканер.
  19. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    В моем мегане отродясь не было данной функции. И никто её не активировал. Да об этом утверждаю (не надо активировать) не только я.
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    пусть будет по вашему :)
    но у меня и еще на одной машинке после подключения датчика на экране ничего не было, после активации появилось. надо проверять на конкретном экземпляре
