Как самому подключить датчик температуры, подскажите!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем МОСЯ, 3 июн 2007.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас меганы2 какой фазы были?
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Оба второй.
    Зря вы вообще заморачиваетесь на эту тему. У кого-то изначально так было от конфигурировано, у кого-то по-другому. Кому-то уже местные "диагносты" подкрутили.
    Все же просто: работает - радуйтесь, не работает - активируйте сканером и радуйтесь.
    Были тачки с изначально активированным кк.
    Были машинки с установленной различной размерностью колёс... Вариантов море ☺
  3. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Заказал на e-bay температурный датчик - 1200р с почтовыми расходами. Выслать должны из Латвии. Был ещё на Сценик и дешевле. Не знал подойдёт ли он.
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    С вами согласен.
    Самоделкиным же - делайте, если не работает, то пробуйте активировать клипом. Но все же вариант по которому ставил я мне нравится больше чем при подключению к экранчику. Ждём все результатов Ваших работ.
  5. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Простите, о каких результатах я обещал поведать?
    Мой датчик успешно работает уже года 3-4. Подключен к ЭБУ. Провода протягивал. Игрался с самодельным датчиком много, но он врал при минусе, поэтому установил оригинал с разборки.
  6. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Да не Вы )))
  7. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    А с какой стороны устанавливается датчик? У меня и с водительской стороны и с пассажирской стороны место под датчик( в зеркалах)
  8. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Пришёл датчик.Попробовал подключить на прямую к колодке которая в передней двери под гофрой.Розовый и зелёный провода. Ничего не показывает. Либо не активировано либо под руль лезть надо. Кто так подключал,отпишитесь пожалуйста!
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Читал что на ф1 само работает,на ф2 клипом активируют.
  10. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Ну вот теперь бы в нашей Карачаево-Черкессии клип найти)))) говорят у таксистов логанщиков есть, но пользоваться не умеют
  11. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    CLIPом активировал функцию температуры за бортом, сам датчик подключил к розовому и зелёному проводам на белой колодке под гофрой между стойкой и пассажирской дверью и всё работает. И не надо тянуть провода к ЭБУ под руль.
  12. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Фаза 2, 2006 г.в. Брал здесь На Меган-Лагуну 930р.(сейчас 821р из-за упавшего $) + пересылка 217р. У этого продавца есть ещё на других французов - фото тоже самое, по внешнему виду, но цена меньше. Я не стал париться с возможным возвратом товара и заказал на Меган. Датчик пришёл через 3 недели из Латвии. Сегодня сравнил температуру с Нивой Шевроле и Фольксвагеном Пассат - температура на Мегане и Ниве +12, на Пассате +12.5. У нас, как я понял, показывает градусы без десятых долей. Установил за 20 минут. Всё просто, единственно проковырялся когда в гофру просовывал. И ещё - провод коротковат, поэтому немного нарастил.
  13. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    также подключил)))но перед этим начитавшись форума залез к эбу увидел там есть провода,к дисплею залез тоже)в итоге всего лиш в стойку надо было засунуть)
  14. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Даже не лазил - сразу подкинул провода в стойке и всё))))
  15. Academy
    Academy Новичок
    4 май 2011
    Московская область
  16. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Свой датчик взял тут:
    Цена 8евро + 2евро доставка в Россию.
    Пока не ставил.
    Авто М2Ф2, 2007, аут
  17. Lestus888
    15 окт 2014
    У меня аут 2006 активировал клипом,провода до двери были протянуты в общей куче,2 провода до двери идут а в двери невыходят,это они.
  18. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Где взяли?
  19. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Всем доброго времени суток!
    Решил я заморочиться и подключить датчик температуры за бортом, ибо как так, датчик есть, а не работает - не порядок! Пошерстил форум, и увидел аж 3 варианта подключения. Перечислю по мере сложности их реализации:
    1) В колодку подключения правой двери в правой стойке под гофрой.
    2) В дисплей магнитолы
    3) В ЭБУ
    Решил, что надо сначала понять, какой из этих способов реализуем, а потом уже и заниматься реализацией. )))) Добрался до колодки и до дисплея. Судя по тому, что в колодку приходит и выходит одинаковое кол-во проводов, первый способ отпадает. Хотя на всякий случай выкладываю фото колодки, посмотри те пожалуйста, прав я или нет?
    Сняв дисплей, я увидел, что у меня обрезан красный кабель, который замкнут черно-красным на ISO-разъем магнитолы. Насколько это правильно, и на что может повлиять в отношении подключения дисплея?
    Кстати. возвращаясь к датчику забортной температуры, а куда его надо подключать в дисплей? Понимаю, что фотка с колодкой дисплея не совсем удачная, но может быть и глядя на неё уже можно понять, получится ли сюда подключить датчик наружной температуры?
    Заранее спасибо за ответы!
  20. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Ну вот... Не прошло и года и поставил сей датчик в свой меган. Протянул провод от датчика до блока ЭБУ. С длиной провода в магазине как обычно наеб*ли (отпилили метр 80). Если нужно красиво уложить, то брать надо метра 2,5.
    Функцию активировал клипом. Датчик 7700773858 (сейчас находится в поиске ебея - 14 евро + 2 доставка).
    По времени с матом перематом - 4 часа из жизни вон.
    PS Инструкция по ссылке в 57м посту.
