Как самому подключить датчик температуры, подскажите!
Discussion in 'Электрооборудование' started by МОСЯ, Jun 3, 2007.
  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    А в колодку в правой стойке двери не пробовали? Там розовый и зелёный провода,если память не изменяет. Так же активировали клипом и всё заработало.
  2. nitiniti
    nitiniti Новичок
    Кудесникъ
    Колодка, как на фото 79 поста. Меган аут. Ничего нет. Всё надо делать руками))))
  3. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    так и у меня аут. кондёр,автомат и передние стеклоподъёмники. хотя откуда то обшивка крышки багажника
  4. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    RODN likes this.
  5. megan34
    vlad
    парни нужен совет , появилась проблемка с датчиком температуры наружного воздуха то нормально показывает то врет ,диагностика выявила замыкание на 12+ как это исправить ?
  6. Evgen804
    Почистить контакты подключения зеркала и датчика в правом уголке!
  7. megan34
    vlad
    Жень , это под пластиковым кожухом ?
    --- Сообщение объединено, Oct 19, 2018 ---
    но все же было нормально и опять глюк очередной!
  8. Evgen804
    Ну да. Открываешь дверь, тянешь уголочек на себя - он там просто вставляется и под ним будет разъем -смотришь что бы не было зелени в нем. Может еще окислится на передней стойке (проводка двери), пластиковой разъем с защелкой, а бывает там резиновая гофра - тогда нужно смотреть с внутренней стороны правой передней стойки.
    Все когда то бывает в первый раз, перепады погоды - вот и
  9. megan34
    vlad
    я не думаю что это от погоды , я тут заметил у меня стекло заднее опустилось само по сибе , причем ночью ,снял фишку а там плюсовая клемма выгорела , вот и думаю не чего не могло случиться с блоком цэкбс
    который под рулем
  10. Salamander
    Salamander Только зашел
    Влад
  11. megan34
    vlad
    Евгений посмотрел я соединения под зеркалом там все чистенько ,но все равно датчик темпы не работает то исчезнет то появиться ,проблема не ушла ,что делать так и осталось замыкание на 12+ нужны советы?
  12. Evgen804
    А на передней стойке? Где то контакт пропадает и появляется - искать по проводке!
  13. megan34
    vlad
    а что на стойке ? фишку не снимал еще не смотрел но думаю тоже нормально все ,а по проводке ,тут идут провода именно на цэкб или как то он разбегается ?
  14. Evgen804
    Ну раз Вы так уверены - в чем вопрос то!!!! Никто из нас к Вам не поедет фишки снимать, проводку прозванивать! В этой теме все есть, даже с указанием цветов проводов идущих от блока на датчик и я Вам отправлял книжки - там тоже есть, нумерация пинов на центральном блоке управления - какой куда! Да провода разветвляются, идут на ЦЭКБ и на экранчик, где -не помню!
  15. megan34
    vlad
    Жень ,о чем речь то ,я не просил ко мне ехать и я в курсе какие провода на фишке там и есть всего два ,просто что я там должен видеть на стоике а вызванивать это вообще не вариант сейчас а как же 13 и 14 пины или 17и 18 на цэкб пины это получается с него разводка или с самого датчика ?
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2018 ---
    может сам датчик что то не то видит ,такое же может быть ?
  16. Evgen804
    Я все написал! Слишком много вопросов и слишком мало действий что бы вопросы отпали!
  17. megan34
    vlad
    понятно !
  18. Evgen804
    Набрать в Яндекс - Врет датчик температуры за бортом рено меган 2 или датчик температуры за бортом рено меган 2 - море информации!
    http://megane2.ru/forum/threads/temperatura-za-bortom.20946/
  19. vmedic
    Зря ерничаешь... Евген дело говорит. У мегане может закиснуть проводка в таком месте, где она по определению закиснуть не может, специфика однако. У меня кстати именно на стойке разъём как раз таки подкис.., правда пины относящиеся к динамику.
    Evgen804 likes this.
  20. megan34
    vlad
    не кто не ерничает !
    Евген скажи ко мне одну вещь где взять фишки которые в стоиках находятся можно ли купить их?
