Как снять двигатель?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleksey1191, 15 авг 2012.
  1. Aleksey1191
    Aleksey1191 Только зашел
    2 фев 2012
    Ставрополь
    Aleksey1191
    Добрый вечер всем владельцам меганов. Нужна помощь в снятии двигателя.
    Авто: меган 2 2004 г.в. 1.6, K4M760, механика, пробег 260 тыс. км.
    В связи с появлением на время другого авто, решил заняться ремонтам мегаши. Пробег уже не маленький, изрядно износилась подвеска, как передней так и задней. Подтекает масло из-двигателя, похоже на сальник КВ со стороны коробки. В следствии чего мотор сильно загрязнен (не радует глаз владельца:( ) . ужасно надоел недуг с электромагнитным клапаном фазорегулятора. Глохнет через несколько секунд после старта и так пока не прогазуешь. Замена самого клапана помогла на месяц, потом все сначала. Ну и время замены ГРМ, масла, фильтров, свечей.
    Задача: вынуть двигатель, для капитальной чистка мотора и под капотного пространства, замены обоих сальников КВ, ГРМ и роликов, разрешение вопроса с ЭМ клапаном ФР.
    Прекрасно понимаю, что работа предстоит не маленькая и кропотлива, но любовь к машине безгранична.
    Подскажи, пожалуйста С чего лучше начинать снятие мотора? какие проблемы могут возникнут и к чему готовиться?
    Буду очень благодарен за любую помощь!!!
  3. DaK
  4. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Вообще все моторы правильно снимаются вниз вместе с кпп. Как и ставятся на заводе. Но без подъемника это очень проблематично.....на яме тоже не айс. Остальные виды съема на жопу приключения да и время только убивать.
  5. Aleksey1191
    2 фев 2012
    Ставрополь
    Aleksey1191
    А как быть с подрамником? Не помешает ли он снятию?
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    привет земляк !если нет необходимости точить или снимать каленвал -то и двс нимать нет неоходимости. а помыть после ремонта очень просто!в четверг ростовчане привозят разную очень эффективную химию!
    сальник к-ла снимается со снятием коробки -заодно и сцепу проверить и сальник каленвала при снятии грм легко меняется!
    а трещит при заводке фазик-клапон редко выходит из строя!
    ну а если голову снимать и кольца менять можно по разному -со снятием и без .Кому как удобнее!поищи поиском -сам читал ЕСТЬ ВСЁ-и как снять коробку и заменить грм всё с фото и подробно!!!! удачи в ремонте;)
  7. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    его тоже надо демонтировать
  8. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Эх ...чем больше мастеров-тем больше работы, ( вот же советуют снять кпп и и двигло остается висеть на одной подушке, а слабо уже и эту подушку открутить и обслужить мотор не на автомобиле..........)
  9. Aleksey1191
    2 фев 2012
    Ставрополь
    Aleksey1191
    Привет землякам! Точить необходимости нет. Просто, уж очень неудобно подлазить везде. Намучился с заменой сальника КВ со стороны ремня. То поднимал, то опускал ДВС домкратом. Вот и решил, что если разбирать подвеску и коробку снимать, то и ДВС не многое держать будет.
    С фазиком проблема заключается не в треске, а в самой работе клапана. После запуска ДВС, работает 5-10 сек. и глохнет. При разгоне такое чувство, что зади еще прицеп груженный. На диагностике выдает ошибку КВ и РВ. При отключении загорается Check injection, но двигатель перестает глохнуть, работает ровно и тяга появляется. Новый датчик проработал месяц.
  10. Aleksey1191
    2 фев 2012
    Ставрополь
    Aleksey1191
    Я это и имел ввиду, спс за понимание
  11. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    Так и не мучайтесь........снимите мотор вместе с коробкой........
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на снятом моторе конечно удобнее но для этого нужно снять ВСЁ-бампер -телевизор-фары-радиаторы и испарительТОЖЕ-и потом снова заправлять а это у нас 1,500рэ.
    ябы например сперва заменил ремни-затем поставил подушку -снял коробку и заменил сальник к.в а в последнюю очередь решил вопрос с подвеской.
    а что домнкратить в верх и в низ так что поделаеш и я ремни на днях менял и тоже туда -сюда крутил:-D за день поменял. http://megane2.ru/forum/showpost.php...postcount=1394
    http://foto.rambler.ru/users/fazer1975/
  13. Aleksey1191
    2 фев 2012
    Ставрополь
    Aleksey1191
    Что за испаритель?
  14. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    придется ещё снять генератор, впускной коллектор, выпускную систему, всю проводку с двигателя снимать а её там не мало, Подрамник придется снять (а это значит что практически всю подвеску разобрать придется)
    И это не то же самое, что открутить оставшуюся опору...
  15. Escadra
    Апну ка я темку времён печенегов и половцев...
    Вот тоже надо снять коробку, а еще ГРМ махнуть, помпу и до кучи картер пропаять. Думал на снятом агрегате это ловчее будет, но лично мне интересен вопрос как быть с компрессором кондиционера? его можно отвязать не откручивая трубок, а двигатель в яму опустить?
  16. vmedic
    Держится на трёх болтах. Открутить не от соединяя трубки точно можно, а вот будет ли он мешать опустить двигатель - х.з.
  17. Escadra
    Ага! уже что то:good:
    Антифриз все равно сливать будете, так снимите радиатор, тогда места больше будет
  19. Escadra
    не хочется кондиционер трогать, а слить антифриз не проблема:don-t_mention:
    Так радиатор кондея и не мешает, я когда радиатор менял его просто в сторону отвел
  21. Mike10
    Слишком много геморроя: компрессор откручивать (там доступ к болтам не очень), радиатор снимать (а это бампер снимать и поперечину откручивать), не говоря уже о том что сам движок вынуть - тот еще геморрой. Нах это нужно? ГРМ и помпа элементарно меняются по месту, поддон тоже снимается и варится.
    Как вариант - при снятой коробке поставить двигатель на некую подставку (желательно на колесиках) и откатить на место коробки не вынимая из моторного отсека, чтобы доступ к ГРМ улучшить.
    dimboo нравится это.
