Как снять двигатель?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleksey1191, 15 авг 2012.
  1. Escadra
    а зачем радиатор снимать? двигатель опускать в яму, лебёдка имеется, балка в гараже уфимский агрегат вывозит, а этот тем более:don-t_mention:
  2. Mike10
    Думаю компрессор на шлангах не даст ему вниз выйти. Еще и шланги ненароком оборвешь.
  3. Escadra
    ска...:dash1: что, никто такого не делал ранее?
    Обычно моторы :scratch_one-s_head: вверх вытаскивают
  5. Mike10
    Делал, но не на мегане. Вынимал из ямы блок (без ГБЦ, поддона и без поршней с шатунами) у Митсу, причем в одиночку и без всяких талей одними руками.:smile3:
  6. Escadra
    вверх коробка не даст, там аккумуляторная площадка мешается... да и конструктивно же сделано двигателю падать при лобовом
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2020 ---
    на 41м я и кпп один вынимал, ставил не один, но там есть где разгуляться :don-t_mention:
    Я думал вы коробку отсоединяете.
    А что мотор с коробкой проходят сквозь подрамник без проблем?
  8. Escadra
    дык их снять тоже думаю, а то есть подозрение что закладная стаба проворачивается
    Ну если без подрамника, тогда и компрессор мешать не должен
  10. vmedic
    Если бампер не снимать то болты компрессора открутить будет весьма проблематично. Места куда отодвинуть его чуть кпереди там есть, а вот пройдёт ли около него генератор при опускании движки- это вопрос....
  11. Mike10
    Так-то еще есть один вариант, который я тоже применял (не на Мегане) . Разбирается вся морда (бампер, усилитель, фары, радиаторы, телевизор), силовой агрегат опускается на подставку и машина просто откатывается назад.
  12. Escadra
    вот так и хотим. агрегат вниз, машину вон из гаража, агрегат на тачку и на "операционный стол"
    реальный мегановод снимает бампер быстрее колеса:dirol:
    А кондей то нормальный, а то может проще 2 трубки открутить, да заправить его :smile3:
  14. Escadra
    кондей норм, в начале весны дул еле как, проверил давление - всё ок. сменил фильтр и кааак давай морозить:good:
  15. Mike10
    В моем случае агрегат опускался не в яму (он бы с коробкой и не пролез в нее), а оставался на своем уровне, только не на подушки опирался, а на подставку.
    Просто по опыту, когда не хочется что то лишнее откручивать, то часто получается тааааакая еб..я
    vmedic нравится это.
  17. Escadra
    не могу не согласиться, но на снятом и бублик махнуть проще и ГРМ с помпой
    Я не про мотор, про компрессор
    там же действительно и генератор много место занимать будет
    может и фиг с ним с фреоном
  19. Escadra
    Так генератор вроде не мешает при опускании
    я не делал, поэтому только предположения
    просто компрессор большой, он будет ближе к радиатору оставаться, а там будет проходить генератор.
    Я просто боюсь, что иногда не хватает пары см, что бы вытащить.
    На диване тяжело прикидывать, надо на машине смотреть.
