Как снять двигатель?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleksey1191, 15 авг 2012.
  1. Escadra
    Щас воздушный компрессор привезут с Алика, посмотрю сразу
  2. dimboo
    я его наверх поднял на шлангах и привязал.
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2020 ---
    Я его снимал вниз и ставил снизу. Снимал по частям - сначала коробку. потом движок. Ставил в сборе.
    Володя, подумай хорошо! стоит ли шкурка выделки?!
    Головняка будет намного больше, чем поимеешь удобства. Не так уж и много тебе надо сделать, что бы из-за этого агрегат доставать.
    AndrewS71 нравится это.
    На конвейере тоже ставят снизу и все всборе.
    Кому как удобней, если есть яма или подьемник, то вниз конечно, но чаще на полу делали, поэтому труба ремень и 3 человека.
  4. Escadra
    Щас посмотрел, гену точно снимать наверное придётся
    В то время, когда наши космические корабли бороздят большой театр ...только отъявленные мазохисты станут снимать двигатель без
    это ж добровольное издевательство над собой!
    Мож проще коробку скинуть, а ГРМ и на машине поменять, там проблем то нет, помпу не трогал, но думаю тоже не сильно неудобно
  7. dimboo
    Сначала Грм потом коробку, или наоборот. без разницы. Главное, что бы при замене грм коробка на месте была. так проще майнать- вировать двигатель.
    А с помпой главная возня(у меня) была с прокладкой. Не удобно было прокладку от зеркала очищать. Всё остальное не сложнее чем ГРМ менять!
  8. dimboo
    Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу! :taunt:
    Дима, каждый смотрит из своих возможностей, у кого то есть гараж яма, а у кого то только пол, но он тоже хочет сделать забесплатно.
    Я же тоже могу сказать, чё вы трахаетесь с подвеской, меняете рычаги ползая в яме,
    :pardon: поднял на подьемник, пистолетом вжик вжик и подрамник на полу, час работы и новая подвеска и даже испарина на лбу не проступила :smile3:
    Ну это естественно.
    А там разве не герметик?
  10. dimboo
    Ну почему ползаем? ходим...:crazy:
    в своём гараже это роскошь. А яма вполне себе реальная вещь!
    я час наверно шкарябал то чем было выполнено уплотнение. Похоже, что прокладка паронит и посажена была на какой то клей. типа как под клапанной крышкой.
    :pardon: менять буду посмотрю, сейчас в оригинале металическая прокладка в красной резине идет.
  12. Mike10
    У мну был такой помпа, как под номером 1 без прокладки на герметике. Старую снял, новую герметиком мазанул, да и поставил без всякой возни.
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Работа была проведена в итоге =)? Если да, то в какой последовательности и в какую сторону снималось? Как проще и меньше всего отворачивать внутренностей:
    1. вверх тянуть двиг с коробкой;
    2. разбирать морду и выкатывать вперед на тачанке;
    3. снимать подрамник, и опускать двс с коробкой либо по отдельности вниз;
    ммм?
    Вот тут один мужик лом подкладывал под двиг, когда отсоединял левую опору, при снятии кпп. Но у него и подьемник и домкрат специальный для монтажа коробки.
  14. Escadra
    Не успел... сальник под бубликом приехал раньше. в сервисе делали
  15. Mike10
    В сборе с коробкой не вытащите.
    Снимать передний подрамник (поперечину радиатора), снимать снизу коробку (при наличии лебедки ее можно плавно вниз опустить), снять выпускной коллектор либо всю ГБЦ, вытаскивать двигатель вверх или вниз.
