как снять молдинг двери?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Johnnie Walker, 2 ноя 2010.
  1. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    судя по картинке в техруководстве его надо вытянуть в сторону ... никак не получается это сделать.. уже даже дверь расцарапал пока сковыривал ... как правильно его снять? задняя правая двень на седане
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вопрос октуален, тоже пробывал снять, задний левый молдинг, от музыки дребезжит, но после некоторых попыток страшновато стало ободрать или что нибудь сломать.
    Кому не трудно, кто сталкивался, объясните моим рукам, как? ,а то завтра
    точно сломаю.
  4. smail
    smail Только зашел
    20 фев 2011
    Ногинск
    молдинг сидит за крючках типа буквы "г",то есть передний молдинг надо сместить в сторону задней двери миллиметров на 10,затем он отстегнется
    Задний по аналогии
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Так задний в сторону передне двери стаскивать?
    Вот блин, я все отверткой хочу оторвать.
  6. smail
    smail Только зашел
    20 фев 2011
    Ногинск
    да,сначало сместить,он съедит как на салазках,с небольшим усилием
  7. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ценю внимание.
    Вопрос заранее: молдинг дребезжит от музыки-завтра надеюсь сниму, может что подложить или приклеить-есть идеи?
  8. smail
    smail Только зашел
    20 фев 2011
    Ногинск
    молдинг внутри как швеллер ,ну или как это у стороителей называется -"П",и сидеть должен с натягом,раз уж ты снять не можеш-думаю молдинг люфтить не должен,возможно металл "играет",либо усилитель двери-он как раз идет на уровне молдинга примерно и "сидит" на какой то субстанции вроде строительной пены.В любом случае только опытным путем.
    Только не спрашивай как снимать обшивку двери-на пальцах не объяснить-это надо видеть!
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да не, молдинг как раз болтается, руками беру его, он вверх-вниз ерзает и на машину и от машины, все люфты на пару миллиметров.
  10. smail
    smail Только зашел
    20 фев 2011
    Ногинск
    что гадать-снимеш,придумается что нибудь!
  11. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Молдинги все болтаются и по вертикали и горизонтали, но не как не от машины. Тоже дребезжал правый задний от музыки, вылечил путем сдвига в какую либо крайнюю точку, ну и кусочек скотча двухстороннего можно подложить для фиксации. Снимается молдинг с помощью карты любой хоть банкоматовской, сам не снимал, при мне снимал покрасчик для образца цвета. Если не ошибаюсь то в переднюю часть заднего молдинга и в заднюю часть переднего сверху засовываешь карту, а в какую сторону снимается не помню, скорее всего назад.
  12. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    молдинги со стороны замков фоксируются не Г образным крючком а круглой пимпочкой.(фиксатор)..так чтоб снять, надо сначало оттянуть молдинг(находится см 10 от края молд.),чтобы вышла пимпочка из отверстия в двери,и за тем сдвигать молдинг в сторону замков..
  13. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    А кто то знает, там детали отдельные, в смысле, молдинг отдельно, крепеж отдельно, или это одна деталь -молдинг?
    Спрашиваю, потому что, на задней левой двери передняя часть молдинга отошла от двери. Теперь открываешь дверь, молдинг пердней частью упирается в заднюю часть молдинга передней двери, и дверь не открывается.
  14. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    деталь одна
  15. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    2zubarb
    Спасибо. Т.е. можно сдвинуть вперед, снять, посмотреть, чо там, поставить обратно, если цело, если нет, искать на разборке или у дилера.
  16. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    деталь одна. задний молдинг снимается следующим образом. Отключаем фишку между дверьми (где петли дверей) и вытягиваем резиновую гофру из задней двери. нащупываем пальцем кнопку - защелку молдинга. выжымаем ее отверткой и одновременно тянем молдинг в сторону передней двери. все, он у вас в руках.
    У меня сломано одно из креплений. клеить посоветовали дехлоретаном.
  17. ileh
    31 май 2010
    5 лет прошло а mizhiki то не знают
  18. Mike10
    Кто-нибудь знает как снимается черный узкий молдинг на водительской двери, который идет по низу стекла? Можно ли его снять при поднятом стекле?
