Как закрыть радиатор в зимнее время
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем arbuzz, 7 окт 2010.
  1. no_name
    я про меган говорил, там крутилки
    на сценике климат, там из-за ТЭНа всегда тепло будет если за бортом ниже +6
    я 22 градуса ставлю. скорость он сам настраивает. когда + был и направление потоков в авторежим ставил
    сейчас потоки выставил - ноги и салон. а то в авторежиме с ТЭНом. можно и стекла в мороз лишиться
    Я вообще то с климатом ничего не трогаю.
    biggrin.gif Я за него деньги платил :angry2:, пущяй сам думает 3c107c58cce4.gif , когда что включать.
  3. no_name
    мне за лобовое боязно из-за ТЭНа.
    в полном авторежиме климат после запуска мотора сразу врубает обдув лобового на максимум и температуру тоже на максимум загоняет
    если бы просто печка была, то не страшно, постепенно будет теплый воздух идти, а тут "нате вам с кисточкой" промороженное стекло и мы на него сразу же хорошо горячей воздух подадим (перепад температур получится до 40-50 градусов)
    пусть лучше зимой всегда сразу в салон и в ноги дует, все равно он потом туда переключится
  4. demontik8484
    У меня в независимости от погоды стоит "лобовик и ноги", все равно по бокам кое как обдувается и стекла отмораживаются:)
    У климата по умолчанию должно быть лобовое+ноги
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2014 ---
    Ну а t какая уж выставлена на экране
  6. no_name
    я обратил внимание, что именно в первый момент после запуска он полностью начинает гнать поток на лобовое, в ногах не чувствуется, потом поток меняется, на салон ноги, а потом непонятно, что он там решает. т.к. ехал с авторежимом, то в салон и ноги был обдув точно, на лобовое не было ( может в авторежиме есть возможность обдува лобовое-салон, но в ручном режиме такого положения нет)
    ну не выставлять же мне 15 градусов, а потом переключать. получается тот же смысл, что вручную задавать направления потоков
    а сразу же на промороженное стекло 22 градуса или 27 - уже не принципиальная разница. все равно большой перепад
  7. gorge
    Я тоже хочу тэн...
  8. no_name
    да, вещь приятная, не так жизненно необходимая, как на дизеле
    но все таки я не ожидал при покупке, что будет ТЭН. понял, что есть ТЭН только с похолоданием
  9. gorge
    Где он там воткнут?У мегана нет подходящей дырки(отверстия)?
  10. no_name
    где-то под капотом:blush2: Мандрагора знает, где находится и наверное как воткнуть
    или у дизелистов спрашивать
  11. Camelia
    Подкидываю эскиз
    [​IMG][​IMG]
    получается типа "фартук".
    а верхнею часть как предлагал выше MANDRAGORA.
    Когда уже к расходу перейдете,а то у меня при -5 уже поднялся к 6,6л/100км:scratch_one-s_head:,наверно "фартук" подцепить надо бы...:dntknw:
  12. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    в условиях холодной зимы тэн более чем ощутимая штука
    хоть и живу не в суровой климатической зоне, но проблем с нагревом салона вообще не ощущаю, хоть и дизель, но при температуре -7 - 10С через 3-4 минуты после запуска уже идет теплый воздух.
    Климат работает таким образом - сначала тен нагревается, затем автоматом врубается поток на ловобое и ноги, и часть через центр решетки, по мере прогрева на ноги интерсивность становится больше, а на лобовое меньше
    смотри под пластиковой заглушкой в ногах водителя со стороны печки. Снимаешь ее и смотришь, должен быть большой разъем с проводами большого сечения (тен на 1000вт) . Тен воткнут должен быть в корпус печки вертикально. Если его нет - можно установить без проблем/ Стоит недорого, а польза существенная
      Размер файла:
      99,4 КБ
      Просмотров:
      124
      Размер файла:
      87,8 КБ
      Просмотров:
      30
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Интересно, вы включаете на стекло и в ноги...
    Я на стекло почти никогда и не дую... у меня почти всегда вперед-в ноги, либо больше в ноги. А на стекло немножко и так подддуевает - достаточно вроде
    Стоит ТЭН не очень дорого и на разборках он есть, но родную проводку к своей машине для него обхохочетесь искать, по крайне мере в СПб для 1.6 2008 г. экстрим, нету :pardon:
    Ну есть вариант, кидать сопли, но надо знаеть куда подключать.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2014 ---
    Когда купил машину смотрел как что работает. По климату всё время получалось, зимой и летом, всегда почему то начинал дуть стекло-ноги
    На старом 3м сплошная щель, а здесь ячейками.
    Ну а если по простому и не заморачиваться (а может и более эстетичней получится), можно кусочками нарезать черный круглый утеплитель и плотно вставить. Даже если керхером мыть, то не вылетит.
  16. no_name
    я несколько раз переключал на стекло, когда в мороз на скорости лобовое изнутри стало обмерзать
    из-за это не понравилось, что нет варианта лобовое-салон
    т.к. ноги-лобовое или лобовое, начинали замерзать руки
    а летом от запотевания кондей лучше справляется
    а обычно, почти всегда - салон-ноги
  17. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Это да. У знакомого на хонде может дуть везде и сразу, считаю это полезным. У нас такого нет :(
    А что на крутилках разве нельзя поставить не чётко на метку стекло-ноги или лицо-ноги, а между ними
    Camelia нравится это.
  19. no_name
    задумался, вроде бы нет
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    можно, между всеми положениями есть промежуточные
