Как закрыть радиатор в зимнее время
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем arbuzz, 7 окт 2010.
    Я просто не знаю кондиционера на Мегане, там что ручка ставится строго на пиктограмму стекло-ноги, следующая на ноги, а между ними нельзя поставить что ли?
  2. no_name
    поставить можно, а вот встают ли заслонки в промежуточное положение, я не помню
    мне кажется, что нет. но честно сказать, уже не помню
  3. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Вот тоже озадачился утеплением радиатора. Понимаю, что колхоз, но уж очень не хочется снимать бампер для установки картонки ил чего-о подобного.
    Решил снаружи на "улыбку" присобачить 10мм изолон фольгированный.
    Сделаю - отпишусь.
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Увы нельзя.
    Ноги посередине. В одну сторону от них - вперед, в другую - стекло. Как на климате в мегане не знаю.
    В климате, если не соврать: стекло, стекло-ноги, лицо, лицо-ноги, ноги
  6. no_name
    надо посмотреть. как на климате, вроде бы не тако порядок
    на крутилках
    вроде бы в промежуточное положение заслонки встают и обдув меняется
    но вот нельзя поставить в промежуточное стекло-лицо
    т.к. вариант стекло, стекло-ноги, ноги, ноги-лицо, лицо
  7. gorge
    Спасибо за фотки,разъема-то у меня точно нет(как и тэна),а вот пихнуть туда чавото,надо подумать...
  8. gorge
    80 ампер на тэн-это круто,провод волохать от акума и пару релюх ставить в паралель...
  9. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Да, получается, что сечение должно быть не менее 10 мм2 или диаметр 3.7 мм медного провода.
    Еще получается, что на ХХ генератор отдает 40% макс тока, допустим 40 А, значит оставшиеся 40А будут браться от АКБ.
    И еще, насчет релюх в параллель. Здесь есть проблема. Релюхи срабатывают не одновременно. Значит, некоторое время весь ток пойдет через одну из них. Они, конечно, выдержат, но контакты будут подгорать. Скорее всего ставят одну мощную релюху, примерно как на стартере.
  10. gorge
    Чото видел релюхи только на 40 ампер,а на катушку втягивающую всяк не 80 ампер...
    Предполагаю, что ТЭН состоит из 2х-3х частей и включаются они поочередно и соответственно стоят релюшки по 20-30А на каждую часть (я бы сделал так), а как французы :pardon:
    Толщину проводов и их количество можно узнать на разборке, эти пи..ы режут проводку и фишка остается на ТЭНе.
  12. volodias
    15 янв 2011
    Имеется ввиду ток коммутации, а не управления... Реле стартера коммутирует ток до 250 А в начальный момент включения.
  13. no_name
    так вроде бы так и есть, реле во время работы щелкают несколько раз.
    теперь я понял почему по мере прогрева мотора, реле ТЭНа все время периодически щелкают
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    По моему пора менять название темы, а то заголовок не совсем уже соответствует содержанию.
    На что то вроде "Работа ТЭНа и обдув климата".
    Только без обид :smile3:
  15. volodias
    15 янв 2011
    А мне кажется, что ТЭН один и реле одно. А щелкание это и есть регулируемая мощность. Скажем, реле включилось на 10 сек., отключилось на 20 сек. Т.е. получается, что мощность стала 1/3 от полной мощности ТЭН в 1000 Вт. Таким, образом ЭБУ может плавно регулировать мощность, а если ступенчато, как в старых кухонных электроплитах, то нужен сложный коммутатор, если вы имели с такой плитой дело, возможно, что видели эту крутилку на 6 положений...
  16. no_name
    нет, это же не микроволновка где у магнетрона стабильная мощность
    и не кондей с постоянной мощностью
    тут логичней плавно регулировать, врубая отдельные секции, смысл в лишней нагрузке на генератор
    на всех обогревателях такой принцип
    и потом реле щелкают серией, врубаю максимальную температуру, будет несколько щелчков реле с небольшими паузами
    потом по мере прогрева радиатора печки, поэтапно должны отключаться секции и щелчки идут по одному
    если на улице относительно тепло и я не выставлял максимум температуры, будет один щелчок
    По аналогичному принципу стоит подогрев тосола от свечей, они включаются последовательно, возможно что бы не давать сразу большой нагрузки.
    На ТЭНе это возможно еще и сделано для безопасного, постепенного обогрева лобового стекла
    А вкл. на 10 сек., выкл на 20 сек. - это уже мастурбация, до такого даже французы не додумаются biggrin.gif
  18. volodias
    15 янв 2011
    Это есть ступенчатое регулирование. А что такое - смысл в лишней нагрузке на генератор? Я что-то не понял, что имеется ввиду.
    Я ведь не спорю, что там несколько ТЭНов и реле. Я же писал, что мне кажется... У меня ТЭНа нет и реле я не слушал, только брал вашу информацию, что они щелкают.
    Зайдите пока на "Что твориться с долларом", там как раз о нем родимом уже страниц 15 не вспоминают.
  20. volodias
    15 янв 2011
    А как же все современные варочные панели регулируют мощность? Именно так, вкл на несколько секунд и выкл на некоторое другое время. А когда вкл постоянно, то идет максимальная мощность. На некоторых варочных, вместо беззвучных тиристоров, стоят обычные реле, если к такой варочной панели прислушаться, то будут слышны щелчки и сразу увидите покраснение нагревательного элемента.
    PS
    Забыл добавить, что такой режим работы называется ШИМ, т.е. широтно-импульсная модуляция.
