Как заменить лампочку.
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Uradan, 22 фев 2015.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Кто подскажет, как заменить лампочку поворотника на передней фаре ?
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Снимаем бампер, снимаем фару, меняем лампочку:pardon:
  4. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Так просто?
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Есть способ проще. Если есть знакомый Человек-резиновая рука:mosking:, то можно из под капота, предварительно сняв АКБ. Или через лючок в подкрылке, что тоже требует подобных навыков. У меня один раз получилось. Удачи.
  6. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    АКБ снял пробовал просунуть руку, ни как. Там перекладина мешает. В книге ремонт без проблем красиво нарисовано отдельно стоящая фара написано повернуть по часовой вынуть и заменить,а как добраться не слово.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я ж говорю, человек-резиновая рука вам в помощь. У меня из под капота получалось, но у меня рука маленькая и поободрался я при такой процедуре, вспоминая инженеров рено "добрым" словом. Попробуйте через лючок. Что бы было проще, снимите колесо. Но там все на ощупь. Особо сложного нет ничего.
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Именно так. В левой всё ОК, а вот в правой фаре мне тупо не удалось вытащить лампочку - упиралась в кузов, как ни вертел...
  9. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Снимки бампер. Делов на 7 минут. Тут инструкция есть. Потом фару. 3 болта. И все. Дальше никаких проблемм.
  10. DaK
