Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. PERCHIK-HERCHIK
    PERCHIK-HERCHIK Только зашел
    6 мар 2011
    Россия
    Привет всем хлопцы! У меня такая же беда.Поменял фару целиком,предварительно воткнул все лампочки,поставил,взялся проверять все горит,кроме поворотника(правая фара).Тыкался,тыкался,втыкал,вытыкал.Контакты я подогнуть не догадался! Теперь,судя по коментам,понял,что зря.Информация полезная.Спасибо!!! Пойду заниматься любовью со своим Мегашей.
  2. Dim.St
    Dim.St Только зашел
    9 апр 2011
    Нижний Новгород
    Замена лампочки указателя поворота фары
    Подскажите, кто менял лампочки повороток в фарах, что, надо пол морды разобрать ? (бампер, фара....)
  3. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    6 апр 2011
    НОВОСИБИРСК
    я сам не стал менять лампочку (и правильно сделал) заехал в сервис
    меняли через люк в арках колес (то есть в темную, на ощуп)
    специалист возился с лампочкой минут 10, цена вопроса была 160р
    ps
    надеюсь они не будут так часто перегорать))
  4. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    сервисмен рено вытащил мой патрон с лампой за 30 секунд через люк ))) так что делайте выводы ... у меня ксенон так что там места еще меньще
  5. CruelSide
    CruelSide Только зашел
    16 апр 2011
    Cherep
    Поворотник с левой стороны, то работает, то нет. 100 % контакты... но вот как их подогнуть и зачистить с этой стороны.... эх... придется ехать в сервис
  6. CruelSide
    16 апр 2011
    Cherep
    Ситуация такая....
    Приехал в сервис.. посмотрели. сказали, что нужно менять полностью всю левую фару, что там пришли в негодное состоянии контакты в разъеме, куда вставляется цоколь от поворотника. Предложили купить у них фару за 9 с чем-то тысяч, сказал, что подумаю.
    Вот теперь в небольшом недоумении... как бы вы поступили в данной ситуации?
  7. megatwins
    megatwins Новичок
    19 фев 2010
    мончегорск,мурманская обл.
    Замена ламп поворотников - советы
    ...вчера, впервые, заменил лампу переднего поворотника в левой фаре: чтобы развеять все надежды - через лючок локера сделать это нереально ! ! ! 1.Освободил переднюю часть локера(два самореза+три "ёжика") 2.Добрался и вывернул патрон с лампой поворотника (изымается из посадочного места по направлению прямо на себя и слегка вверх) - и вот туточки (он упирается (прямо) в кронштейн кузова и (слева) в край фары) открываем капот, отвинчиваем сверху крепёжный винт фары(под языком), что позволяет на миллиметры получить люфтик фары и оттянуть(напарник) её слегка вперёд(по ходу авто), чтобы появилось то пространство - для извлечения патрона с лампоцкой(вправо-вниз) в рученьки, которого не хватало...=) 3.Меняем лампу - поджимаем контакты, установка в обратном порядке...=) Вчера прому...лся два часа, с опытом, думаю, работы на 1/2 часа..=) Дай нам БОГ, как можно реже устранять неисправности ! ! ! =)
  8. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    всем спасибо за советы)только что вылечил данный дефект зачисткой контактов заднего фонаря)
  9. Arseniy_the_meganovod
    Arseniy_the_meganovod Только зашел
    10 апр 2011
    Almaty
    Была следующая проблема.
    Ни с того ни с сего при включении правого поворотника или аварийки через 2-3 секунды мигание учащалось, потом вышел проверить оказывается с правой стороны вместо поворотника мигает еле-еле стоп-огонь в правом фонаре а также дополнительный стоп-огонь сверху.
    Как тут описано, проверил все предохранители - в норме. Потом разобрал, отсоединил плату куда вкручиваются лампочки и обнаружил что один контакт обгорел, взял тестер, прозвонил. оказалось что даже обогревший контакт прозванивается нормально. Тогда зачистил контакт, собрал все назад и моей радстсти не было предела когда все заработало...
    Но увы все это счастье продлилось всего несколько минут, первые минут 10 все работало как часы, потом опять все началось по-старому. Есть ли у кого-нибудь идеи почему такое может быть. *CRAZY*
  10. Pooh
    Pooh Только зашел
    13 июл 2009
    IL
    тебе надо проверить контакты и в черном коннекторе, у меня была похожая ситуация, контакт почистил, заглянул в черный коннектор, а там контакт один залег, открыл его и аккуратно выдавил этот контакт.
  11. Arseniy_the_meganovod
    10 апр 2011
    Almaty
    Спасибо! Помогло! *YAHOO*
    один в один та же история оказалась, контакт в гнезде загнулся, правда я просто там отверткой поковырял, хорошо бы его разобрать и выгнуть, на выходных займусь. надеюсь колхоза моего хотя б до выходных хватит
  12. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Когда у меня была такая проблема, то на долго этого не хватало, контакт опять отходил. Надоело мучаться, тем более слева неудобно каждый раз доставать - заменил патрон.
  13. МАСЯНЯ
    привет всем. расскажу про свой случай. в сырую погоду дождь левый поворотник начинает быстро мигать при этом не работает передняя лампа поворотника. то есть сегодня утром опять случилось. а в хорошую солнечную погоду когда сухо все нормально. может у кого было такое?
  14. МАСЯНЯ
    сегодня сделал. снял аккумулятор просунул руку в никуда немного мата... и достал лампу подгорел один из контактов. почистил опять немного мата засунул на место . все работает.
  15. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Дак, не хочу быть назойливым но всё же, а мне показалось что б достать до поворотников нужно просунуть руку по локот и то левую руку а какже тамработать в слепую. и проводатам такие длинные что ли что можно вывести за лючок, или надо на яму и колесо снимать?Чтоб правой рукой работать? И ещё у меня там две лампочки поворотников и ни одна не горит, у всех две бывают? резко перестал работать и погода сухая ясная была вот недавно перестал работать
  16. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    А что такое ЛОКЕР? можете обьяснить или лучше показать? Мне тоже нужно поменять поворотные лампы с права по ходу, у меня их две лампочки, может быть такое? Задаю так как ни один здесь про это непромолвился.
  17. ileh
    31 май 2010
    лампочка одна, вторая это отражение. если есть возможность то лучше менять снимая бампер и фару.
    У меня то работала то нет, прям как на жигулях - постучишь все работает. Решил посмотреть что там. В данный момент мне фару снимать легко- бампер отломан :) снял и увидел, что ответный контакт (не тот, что все подгибают, а на фаре) отгорел. пришлось его припаять напрямую к патрону, немного удленив провод. Лампу тоже сразу заменил, так как снее облезать лак ораньжевый начал
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня ситуация один в один. Контакт в заднем поворотнике оплавлен, чистка помогает только на время. Можно ли купить эту плату отдельно?
  19. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1201
    Блин, а можно на клемме указать [+ и -] поворотника. Ну или цвета проводов :-[ а то на фото не очень разборчиво.
  20. shsg
    shsg Только зашел
    23 ноя 2011
    Не работает передний правый поворотник
    Подскажите не работает передний правый поворотник ....один раз такое было- вытаскивал патрон с лампой , разогнул контакты на патроне и вставил обратно помогало. Сейчас - почему то нет и патрон как то вставляется в любом положение и проворачивается ...может быть есть какое-то определенной положение ...или что сломалось внутри самой фары , или заменить вообще патрон...подскажите ...кто сталкивался
    Заранее благодарен..
