Какие бывают критические поломки Мегана 2?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем boogie, 11 авг 2008.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я себе эту проблему решил ещё до того как все провиснет, даже не снимая жабо с места.
    Промазал весь верх изнутри эпоксидкой, поставил оригинальный кронштейн и прикрутил ещё к нему по центру алюминиевую планку, чтобы она подпирала все это дело до самых краев.
    На фото видно как она там белая виднеется.
  2. suomi
    С верхней частью еще можно побороться. У меня пока еще не провисло, но тенденция есть. Штатный кронштейн с поперечной планкой уже начинает не справляться по самому центру. Надо или эпокситкой мазать, либо уголок прилаживать. А вот с нижней что делать? Со стороны сливной трубки , там где она без крепления на клипсы, сильно поплохела. Если снимать для пропитки эпокситкой, боюсь порвется вся.
  3. putnik.lg2
    putnik.lg2 Только зашел
    26 ноя 2020
    putnik.lg
    Добрый день . Была ситуация приобрел меган 2 универсал 2005г бензин купил расходники по vin отдал на сто все сделали кроме замены топливного фильтра сказали не нашли говорят в баке на форумах читал должен быть у 2 поколения с права возле заднего колеса а в баке ставили на 1 поколении. Залез в яму посмотреть не нашел была с лево коробка на застежках куда заходили и выходили пара трубок.Коробку не открыл . Могли ли его установить с лево ?
  4. Mike10
    Все с точностью до наоборот. На 1 поколении (до 2006 года) фильтр закреплен сбоку к корпусу адсорбера, который стоит сзади под нищем слева по ходу движения. На 2 поколении фильтр встроен в колбу бензонасоса, стоит в баке, меняется только вместе с колбой.
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2021 ---
    Коробка - адсорбер. Фильтр должен к ней сбоку прищелкиваться. Если его нет - возможно прежний хозяин переделал на систему с фильтром в баке, хотя ни экономически, ни с точки зрения здравого смысла эта операция никак не оправдана. Может вам вообще продали машину второго поколения по документам от первого???:crazy:
  5. putnik.lg2
    26 ноя 2020
    putnik.lg
    Машина с германии лажи быть
    не должно
