Какие динамики установить в задние двери
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Роман, 17 мар 2007.
  1. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
  2. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    Что поставить в задние двери- SONY или штатные?
    Подскажите пожалуйста кто-нибудь ставил (или видел) динамики SONY LSP 130 ( каталожный №7711222921)? Не знаю что взять для задних дверей эти "Соньки" за 2000 р. за комплект или поставить штатные динамики? Штатные вообще как звучат? Впереди стоят штатные- вроде устраивают (голова SONY CDX-414U).:-X
      Размер файла:
      13,8 КБ
      Просмотров:
      153
  3. DaK
    Да не будет разницы.. имхо
    У меня вообще зад выключен, толку от него*NO*
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    разница будет, они на высокой громкости не будут так трещать. ИМХО менять однозначно
  5. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    +1 2Dak
    Там настолько мелкие колонки встанут, что толку от них - что мертвому припарка. Так что смело вкладывай в передние!
  6. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    Передние у меня уже стоят.Я щас говорю о задних. Штатные колонки кто делает и кстати они компонентные или коаксильные?=-O
  7. Dlinniy
    7 апр 2007
    Широкополосные.
  8. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    Ставьте Revolt если в штатный, я поставил и никто не вери что они от магнитолы а не от усилка.
  9. DaK
    А я все-таки убедился в том что тыл не нужен. Фронт+саб - достаточно!Имхо.
  10. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    смотря для чего и чего ты хочешь добиться если бабаханья то да но я не думаю что ты SPL-щик а REAR должен подпевать. Для удовольствия души.
  11. DaK
    Нее, не бабаханье. Эксперементировал с тылом, в итоге отключил его нафиг, как-то эффектнее стало.
  12. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    ВОТ! Втом все и дело надо внимательно подбирать тыл. Если что звони 89106088988 подскажу.
  13. Dlinniy
    7 апр 2007
    Блин, вот вы странные... Вот пришли вы на концерт, сели (встали) на свои места, коллектив начал играть. Ну НЕ БУДЕТЕ же вы стоять к нему спиной!!! Весь звук идет спереди "плюс" отраженная акустика зала (если это не open-air). Нафига, спрашивается, что-то вставлять в задние двери, если это не ЛОГИЧНО для человеческого мозга? Если уж что-то делать, то сзади тоже надо ставить 2х компонентную, ставить отдельный dsp и проч...
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а как же звук вокруг? а задним пассажирам что слушать, бабаханье саба? получается эффект советского кинотеатра, передним все слышно, а задним нет.
  15. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    Давай посмотрим на это с другой стороны вот пришел ты не на концерт Димы Билана а на нормальный концерт симфоничекого оркестра _ там зал устроен так что окустика создает эффект звука вокруг! но в машине такого эффекта не добьешся поэтому и надо ставить тыл]:->
  16. Федька
    Федька Новичок
    4 дек 2007
    В предыдущей машине тыла не было и задние пассажиры жаловались, что слышат только саб. В мегане назад поставил 2х компонентную акустику теперь все рады.:)
    2 048: Ставь акустику какую хочешь там посадочнаю глубина нормальная, а это расширяет выбор динамиков.
  17. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    штатные тож не плохо играют.
  18. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Муз сцена реально должна быть спереди и тыл в теории не особо важен и нужен... Лично я его исключительно как подзвучку использовал (это к сообщению про звук вокруг)... Но хоть 0,1% они всеравно дают, так что я б туда не вкладывался особо, но и убирать совсем не стал бы... Если есть желание - хуже не будет ИМХО...
  19. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Вчера катался с шефом на лексусе звук офигенный.Пявилось желание что-то у себя улучшить.Замена одних предних колонок даст какой нибудь эфект? У меня стоят штатные и штатная магнитола.Подскажите пожалуйста.
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Я тоже хочу поменять колонки, а голову пока менять не буду, а то у меня звук на 25 и хороший диск уже хрипеть начинает, при этом басы в минусе. Какие колонки купить-то??
