Какие динамики установить в задние двери
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Роман, 17 мар 2007.
  1. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Дело в том, что твитеры банально "не добивают" до заднего ряда (высокие "бьют" ближе и глушатся лучше). Установку в заднюю полку я не рассматриваю, т.к. тогда нужно строить под каждую колонку свой объем, что существенно усложнит конструкцию. Даже если и построить, то такой вариант подходит для тыловой подзвучки водительского места. Я же говорю о построении комфортной (на сколько возможно) звуковой картины для задних пассажиров. В моём понимании это среднечастотники в дверях и твитеры, которые врезаются в те-же двери, либо в средние стойки, "лицом" в пассажиров. Но тут, скорее всего, они будут мешать водителю, т.к. салон относительно небольшой и спинка водительского седла как-раз на уровне средней стойки. Так что ставить надо в двери, забывая о какой-либо локализации сзади.
    А вообще - я считаю, что не стоит в мегане морочиться с тылом, все равно идеальную звуковую сцену (имеется ввиду отстроенную при помощи задержек) слышит ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬ!!!! Я, когда слушал свою музыку на правом месте, ничего похожего на "сцену" не нашел.
    2Юрий Меганович:
    ааа...
  2. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    Точно сказано, как мои мысли прочел.*OK*
  3. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Установка не родных 13" динамиков в задние двери
    Народ кто устанавливал сам динамики в задние двери, не сталкивался с проблемой, когда мембрана динамика после установки цепляется за обшивку двери и раздается искаженный звук????????
    Там родной динамик (сама мембрана) немного с меньшим диаметром и плюс с защитной сеткой...а вот какой нужен подиум или приспособление что б установить другой стандартный! Никто не подскажет! уже измучился поставляя то скотч двухсторонний....что там можно придумать...?????
  4. makis
    makis Новичок
    28 окт 2008
    Киров
    Установил в передние двери Herz и твитеры и саб активный с головой пионер 88, играет в принципе неплохо. Спереди слышно неплохо, а сзади разбирал обшиву, но сам не додумал как установить полноценные колонки без изменения конструкции.
  5. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    у меня похожая ситуацияяя!только фокал спереди..хочу примостить и сзади динамики но вот не получается....бубнят!!!
    есть у меня и 16" мож кто знает как для них сделать подиумы в задние двери????
  6. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Всем спасибо!!!Никого не дождался и все-таки поставил 13" на двухсторонний скотч, предварительно сняв резинки с ободка обшивки двери! Долго выравнивал динамики по этому кругу......но звук зато теперь хороший!
  7. Romka2355
    Romka2355 Новичок
    29 окт 2008
    Карелия
    Как подключить тыл?
    Здравствуйте. Поменял штатную магнитолу на Sony, модель 2008 года, со стандартным ISO разъемом, собрался подключить к ней задние динамики, но на разъеме автомобиля, к тыловым каналам уже подведены какие то провода, хотя проводки для задних динамиков в машине нет...Я так понял, что это либо динамики в дверях либо твиттеры...Как тыл то подключить?
  8. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    У меня стоят родные в задних дверях они скрыты, на разъеме машины смотри сдвоеные провода это идут передние динамики и твикеры. Когда подключишь мафон переведи настройку звука в тыл и услышишь шепот задних динамиков. Удачи! Если что обращайся*BRAVO*
  9. Romka2355
    Romka2355 Новичок
    29 окт 2008
    Карелия
    Так тыл вместо твиттеров подключать? Там ведь нет больше свободных проводов, что то надо отключить...
  10. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    У тебя там две колодки одна на питание другая на колонки, в этой колодке (колонки) четыре провода передние и задние динамики.
    полазь на форуме я видел фотки всего этого
  11. Mikhail
    Mikhail Только зашел
    17 май 2008
    Moscow
    А где заканчивается проводка к задним динамикам?
    Кто-нибудь знает, где заканчивается проводка к задним динамикам в Мегане Аутентик Ф2 без электроподъемников задних стекол? То есть, от ISO-разъема они уходят, а вот где их ловить-то потом, чтобы подключить динамики задних дверей? Может подскажете.
  12. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    В средних стойках.
  13. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Вот, может поможет.
    Комплектация аналогичная Вашей, вроде.
    http://www.alexnab.com/03others/index0314.htm
  14. Mikhail
    17 май 2008
    Moscow
    Спасибо за ответы, этот фотоотчет я видел. Попробую в выходные подключить.
  15. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    Есть результаты?
  16. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    Подскажите, решил поменять тыл, поставить что-нить типа AudioArt Revolt SX52, посадочная глубина у них 55мм... вот интересно, встанут они в задние двери или нет?
  17. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    встанут любые 13 динамики. единственное надо срезать дурацкий нафиг не нужный пластиковый получехол. места для магнита дофига .а вот самая обидная засада в том что динамики прикручиваются всего двумя шурупами ]:-> если вешать очень тяжелые динамики то от вибраций будут выкручиваться]:-> ИМХО . Когда разбирал свои двери -обнаружил что даже на штатных динамиках выкрутились на половину
  18. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    А что просверлить нельзя еще 2 дырки под шурупы, мне даже офицалы впереди на 4 шурупа прикрутили
  19. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    передние на 4х, задние конструктивно на 2х. если тока обшивку насквозь:-D
  20. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    Товарищи,
    а все-таки: так и не понял с разборкой задней двери. Ссылка на французский сайт из начала топика уже не работает, ссылка на ресурс alexnab - только фотки без комментариев...
    Уверен что "без комментариев" там только сломать все можно.
    Расскажите плиз в подробностях кто делал - как снимать обшивку задних дверей чтоб ниче не сломать? (поиск искал не помог).
    Заранее благодарен!
    PS Насчет тыла, что думаете насчет колонок:
    Helix E105 Esprit vs HERTZ DCX130?
    Я конечно понимаю все ваши аргументы про ненужность тыла на мегане и вообще - в корне неправильную реализацию аудио в машине, про подиумы и усилители и пр. Я просто хочу максимально возможно улучшить звук (нужна подзвучка для водителя) без пилежа дверей.
