Какие динамики установить в задние двери
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Роман, 17 мар 2007.
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    «Мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан!»
    Вообщем так:
    1. Открутить все болтики из двери и из ручек
    2. Поднять верхнюю мягкую часть двери (дверь из 2х частей состоит)
    3. Вывинтить оставшиеся винты
    4. Потянуть обшивку вверх, чтобы пистоны вышли из двери, а потом вниз и на себя!
    Главное не боятся, сломать там ничего осбо важного нельзя, работы макс на час!
    ссылку забыл) http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2736
  2. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    компактно как ты все описал;) надеюсь с фотками alexnab будет достаточно для разборки. А тут еще писали про какой-то мегасаморезик который в первый раз нужно с огромным гемором открутить и потом он больше никогда мешать не нужен т.к. его и вворачивать не нужно(типо "невинность двери" ;)) Правда это?
    ладно по теплу попробую воплотить, ссылку твою читал, компоненты ставить лень ;) все таки ответь на мой вопрос - что взять хеликс или херц?
  3. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    да х.з. хеликс мне кажется более жестковато играю, поэтому я за *** ц!!))
  4. Павел В
    Павел В Только зашел
    1 сен 2010
    насчет установки колонок и магнитолы
    Исходя из прочитанного, а также собственного опыта установки магнитолы и колонок в Логане, решил не экономить и не тратить
    времени и нервов, а поставить все (маг. + 4 акк.) на Меган 2 у диллера.
    3,5 т.р. и 1,5-2 часа работы + гарантия на электрику. Каждый должен заниматься свои делом. Всем спасибо.;)
  5. smile
    smile Только зашел
    16 ноя 2010
    Мос.обл.
    Монтаж всей музыки в штатные места стоит 3.5 т.р??
    Тогда действительно проще к официалам ехать. Вот только вопрос какие максимально хорошие колонки и голову купить, для постановки в штатные места без внесения изменений
  6. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Для хорошего и качественного звучания хоршей акустики будет мало. Необходимо будет и двери проклеить.
  7. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Уже был у кого-нить опыт ставить 16 блины в задние двери? Есть идея с подиумом, если не лень будет, в январе сделаю. Вибра задних дверей давно сделана, в штатные места больше 13 никак не впихнуть, да и звук оттуда как из шкафа, надо что-то колхозить. С 4мя динамиками в задней полке уже ездил, но это много лишних проводов+мало места+хочу звук от дверей. В передние двери поставил 16, звук стал гораздо лучше, ни грамма не жалею что заморочился..
  8. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    что-то захрипел правый динамик, решил купить новые вперед и назад поставить, а то там не было, почитал форум, есть несколько вопросв:
    1) просто идти в магазин и покупать любые 4 динамике размерность 16?
    2)есть ещё какие недорогие варианты установки назад динамиков серьезнее?
  9. DaK
    х.мм.. не 16-е и не любые.
    советую тему с первой страницы почитать
  10. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    Спасибо.
    нашел все, что нужно мне по динамикам.,
    а в хетчбек на заднюю полку никто не врезал блины как на тазах, к примеру?
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а объясни зачем? уж лучше изготовить новую жесткую полку и врезать туда сабик free air ;)
  12. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    эээ..дело в том, что 4 динамика 13 дюймов, както уш уныло, в тоже время я принципиально против саба, хоелось бы назад ткнуть блины, с раздельными басами/низами, не знаю как объяснить, и подключить усилитель. не 13дюймам же усилок подключать*PARDON*
    если есть что за "новую жосткую полку" будте любезны дайте инфы?
  13. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    стандартная прогнется сильно. Я полку делал в хетч, 4 блина DLS 6*9 ставил. 20мм лист двп и брус 30*30 как усилитель. Вырезал по контуру родной полки, обтянул карпетом. Получилось по звуку конечно классно, но уж слишком тяжелая и громоздкая вся конструкция
  14. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    а сфоткать можешь, просто посмотреть охота как это все выглядит.
    а она не шумит/скрипит в движении?
    4 блина это много, мне бы двух хватило
    п.с. в годы своей йуности я делал такуюже полку на 99ку...вот не знаю, может заморочусь...
  15. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну в Мегане 13" динамики играют довольно неплохо, для их размера...
    почему? в чем выражается?
    всеравно блины не дадут того баса, который даст саб, зато сцены назад перетащут на будте здрасте...
    по образу и подобии...из МДФ например, и обтянуть карпетом/акустической тканью.....
    ЗЫ: Классическая схема: 16,5см разнесенка(ну или 13см разнесенка) + саб = даст намного лучший результат чем "магнитола + 4 калонки".
    Я с такой схемой 3 кубка завоевал на соревнованиях по кач-ву звучания
  16. chomba5
    chomba5 Новичок
    17 ноя 2008
    Моск. обл
    Родные динамики прекрасно даржат усилок(ZAPCO I 450)причём все 75 ватт на все деньги и даже не хрипят.*PARDON*
  17. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    именно против басов который в груди отдают, брр, тем более слушаю я музыку такую в основном , которую саб только портит, ну эт мое мнение
    как понять разнесенка?
    т.е. вы предлагаете два динамика впереди и саб сзади ну и усилок?
  18. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    это чтож за музыка такая? =-O и зачем настраивать саб так чтоб он заглушал всё?
    Отдильно мидбасс, отдельно пищалка и пассивный кроссовер, или простейший фильтр на пищалку.
    да! именно! а уж как ставить саб, ваше дело...
  19. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    ды разная, даб, регги в основоном)
    мне бы так, конечно проще, пищалке с передними колонками есть, ну почти, бросить саб в багажник и усилок.
    так будет определенно лучше чем четыри калокни?
  20. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а что в задних дверях не стоят колонки?
    а вообще думаю что так будет определенно лучше, и нижний регистр появится которые 13см отыграть не могут, и объем в звуке появится, и сцена спереди останется какая-никакая :)
