Какие ключи и запчасти возить с собой?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 5 апр 2007.
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Теперь и я точно знаю, что нужно иметь в багажнике перед дальней дорогой. Итак, даже если у Вас хороший инструмент всегда с собой, не забудьте. Ремень генератора 4РК900, головку и накидной ключ на 16и головку на 18. А также головку на 13 с удлинителем . Хороший нож или ножёвочное полотно от ножовки по металлу. Это необходимо для ремонта авто в случае клина компрессора кондиционера (или развалившегося подшипника оного). Беда подстерегла мою семью в 300 км от старта "на юг". Ехали на авто дочери- поэтому никаких подозрительных симптомов, когда я рано утром сел за руль , я не почувствовал. Проехав примерно 300км авто начало глохнуть при переключении передач, затем появился запах. А увидев под капотом на шкивах стружку, я понял что пора возвращаться. Все присутствующие моё решение "молчаливо одобрили". По возвращению из отпуска ( ездили на другом авто) я провёл операцию по исключению кондиционера из процесса езды в гараже на яме. Но всё можно за 2 часа сделать и в поле. Но под авто лезть придётся, так как нужно снимать защиту, опускать и поднимать двигатель. Из тонкослей, не освещённых на форуме добавлю, что козырёк на нижней крышке пилил ножовочным полотном из-под авто. Ремень надевал, как велоцепь. Вначале на генератор, затем снизу на шкив коленвала и с помощью головки на18 и воротка, вращая коленвал, установил ремень. Натяжитель лучше ослаблять вдвоём - один отживает, второй снимает ремень. Так как ремонтом занимался один,то удлинял накидной ключ и с помощью проволочного крючка держал в натянутом положении натяжитель. Затем снизу снимал ремень. Ну и сам натяжитель открутил головкой на 13 с удлинителем при уже опущенном двигателе.
    Кстати, на спидометре аварийного авто пробег всего 30 т.км при пятилетней эксплуатации.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да уж! Прям страшно становится ездить на большие расстояния!
  3. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    В багажнике считаю необходимо иметь:
    -трос;
    -компрессор;
    -катушка зажигания;
    -домкрат
    -огнетушитель;
    - набор ключей с балонником;
    -провода для "прикуривания"
    На дальняк нужно возить и лампы для замены ближнего света, чтобы не ехать ночью с "одним глазом"
  4. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Всем привет! А все-таки какие ключи (на сколько) чаще всего приходится использовать? А так же торксы? У меня есть хороший набор Force, но возить его в багажнике не могу, т.к. каждый день досматривают багажник при въезде и выезде на работу. Должна быть пустота в багажнике. Хочу собрать мининабор из часто используемых ключей, головок и торксов, и поместить его к запаске под багажник.
    Ездить каждый день на работу в городе, ключей и не надо, все равно машину на дороге ремонтировать не будете. Мультиинструмент, балонник, компрессор, "веревку".
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Я бы сунул - (весь набор, в идеале но если нет, то нет)балонник, свечной с магнитом, длинногубцы(утконосы),торцевой на 10(катушки открутить)отвёртки +и-,небольшую монтажку, набор свечей, мультиметр, компрессор, домкрат, светодиодную переноску с крокодилами, изоленту, набор предохранителей.
    А где его ещё ремонтировать, если "вдруг чего"? На обочину за городом, в городе - в ближайший двор, и ковырять:). я ( из-за разъездной работы, но все-равно) все с собой вожу. Меня, правда, не досматривают, за охранников с бумажкой от гл.инженера идём. А так 2\3 багажника чемоданами забито. Если что, ещё и на дороге помочь можно кому-то.
    П.с. ещё литр 75w80 и 5л 5w30 с лампочками всех наших типов в подполье лежат. Лучше подавиться, чем не хватит;)
    Если человеку нельзя провозить инструменты на работу, зачем же ему брать то что вы написали.
  8. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    минимальный (на мой взгляд) набор я озвучил, он к запаске ляжет нормально. в сущности, охрана может попросить и подпол в багажнике показать, тогда вообще чисто гипотетический разговор выходит )
  9. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Я уже почти 2 года как вожу ключ для откручивания пластиковой гайки бензонасоса.
    Попал при заправке го**ным бензином за 500 км от дома. Еле доковылял до дома тогда
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Пусть в салоне валяется раз багажник шманают)
  11. demontik8484
    Вожу с собой все ключи, которые могут пригодится для ремонта... Мне просто их хранить больше негде, кроме как дачи, но на дачу зимой я не езжу, чтобы подремонтироваться.
  12. no_name
    мелкие головки, с торцевой ручкой мелкие рожковые ключики (до 19), торксы разные, ну и отвертки разной длины (или под набор бит.), длинный пинцет
    еще вожу свечную магнитную головку с удлинителем и трещеткой и головку (не помню диаметр) для гайки крепления поводков
    у меня все помещается в нише в полу
    Да нет, у нас к насосу, домкрату, балоннику, тросу и проводам не прияб.ваются, а вот к остальному :pardon:, поэтому на завод и не заезжаю.
  14. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Кстати, НоуНэйм освежил память - у нас же 2 ящичка под ковриками есть. Вот туда можно барахла положить, и охрана не доковыряется. Главное, самому не забыть, что где (это я вспомнил, куда коробку с торксами сунул - себе под ноги :))))) )
  15. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Привычка еще с ВАЗов (никак не могу отделаться) набор головок(ещё советский), рожковые, накидные, отвертки, торксы,монтажки, и это ещё не всё. Распихано во все ниши в багажнике и под ногами. Иногда думаю зачем я всё это вожу, собирусь половину выложить и никак (привычка однако).
    gorge нравится это.
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    А вруг у охранников меган есть ,то под ногами тайник не выход,найдут!
    Здесь все как бы :pardon:, если человек заезжает в шаражку это одно, если на военный завод это другое, 10 раз проедешь, а на 11й в 5 вечера руки за спину и до 7 будешь бумажки писать.
  18. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Конечно нужно иметь набор инструментов компрессор,но я столкнулся с простой ситуацией. Перегорел предохранитель холодильника. Долго искал в машине кусочек провода чтобы сделать жучек.
  19. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Буксировочный трос самое главное. Там из за чего машина может встать, так на месте не сделать.х...ен куда подлезешь. Молодцы французские ребята.
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    будем верить, что повезёт )
    да вот то-то и оно, что не заедешь - через проходную таскать приходится. у мну ремень армейский, так иногда пряжка звенит, приходится стриптиз устраивать - ремень из джинс вытаскивать. тлф низзя, я туда звонилку на пмж занес по запчастям какие уж там багажники :mda:
    с крюком, ессно)
