Какие пружины стоят на россиянине?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pandemeeq, 5 окт 2012.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    на подъемнике "ровная" машина выглядела бы так:
    Клиренс - 21см))))))
    Метки на пружине находятся здесь:
  2. Дмитрий48К
    Дмитрий48К Только зашел
    21 мар 2016
    при разгоне перед чутка приподнимается зад прижимается и всё ок стабилизация
  3. suomi
    У меня знакомый поставил с российскими стойками передние пружины или от универсала или от Сценика. Проездил две недели и поставил старые. У него Меган 2 седан. С новыми пружинами Меган в такого урода превратился, просто жуть. Морда выше жопы. Ездил, по ночам на звезды смотрел Плюс жесткость как на табурете. Сколько раз написано, пружины на передний клиренс не влияют. Хотите российскую подвеску, поставьте российские стойки и обычные пружины которые бьются по вашему вину. И прекращайте уродовать красивую машину. Российская подвеска и так из нее уродца валкого делает.
  4. Evgen804
    Ну наверно имеется ввиду передние пружины для Европейской подвески и для Российской, стойки - высотой приварки чашки, пружины - жесткостью! Если поставить на Российские стойки Европейские пружины - клиренс не упадет (будет как на Российской подвеске)! Да еще бы от электрички поставили!
  5. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Ребята - проблема! от предудущего хозяина достались косяки с передними стойками (машина megane 2 2008 года, турок). Год назад поменял стоявшие стойки Monroe 4749 на 8200663654. Обнаружил, что пружины с маркировкой IMG_20160501_152209.jpg .
    Подозреваю, что это пружины так же для евростойки. Авто с такими стойками сильно приподнялось над землей. Пружина при монтаже еле стянулась!!! Высота от земли до арки 725 мм вместо 700. Управляемость стала хуже, да и работа подвески стала хуже. Зернистый асфальт практически не сглаживается, салон от вибраций стал весь грохотать. Вроде нашел номер нужных мне стоек (8200040088 маркировка зеленый/зеленый), но цена у одной 9000руб. Смущает, что на фото аналоги выглядят немного подругому, с другой длиной витков. Подскажите, пожалуйста, какой качественый аналог идет в замену оригинальным пружинам??
  6. suomi
    Нет передних пружин от европейки. И на российскую и на европейку идут одинаковые пружины. Если раньше было все нормально, то не в пружине дело. У вас стояли евро стойки (700 мм до арки). Вы поставили амортизаторы для российской подвески и соответственно перед поднялся. Скорее всего характеристики пружин и новых стоек не совпадают. Очень трудно подобрать пару пружина-стойка, чтобы они работали в унисон. Этим целые конструкторские бюро занимаются.
    --- Сообщение объединено, 12 май 2016 ---
    У вас стояли стойки от Сценика 2 с европейской подвеской.
  7. suomi
    Если хотите комфорта и остаться с задранной мордой берите оригинальные пружины. Но они стоят как пол машины. Или же евро стойки. Но не факт, что попадете в яблочко. Если нравилась подвеска год назад, то возьмите те же Монро. Опять же вопрос, сколько уже пружины пробежали? Может подустали уже? Качественные пружины Киллен и Лезиофорс. Но повторяю, спереди все пружины одинаковые. Не одинаковые только общие настройки подвески. Обычно, чтобы не мучиться, люди не экспериментируют и ставят то, что стояло раньше. Я эксперементировал и попал почти в яблочко. Евро стойки Монро e 4750 и пружины Монро, номер сейчас не помню, но если надо поищу. Вообще я думаю, чтобы угадать с настройками подвески надо ставить или оригиналы, или стойки и пружины одного производителя, изготовленные для конкретной машины. Не турка или испанца, а Рено Меган 2 седан, хетчбек, универсал, но смотреть при этом какая у него подвеска. Высоту переда определяют амортизаторы, высоту зада пружины.
  8. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    suomi, спасибо за советы. Всё правильно говорите. Лазал по сторонним форумам и нашел описание пружин для такого же Megane 2 exteme 2008 года:
    передняя подвеска:
    пружина: цвет серый - оранжевый, 8200304212.
    амортизатор: 8200663654
    Пружины по расцветке как у меня...
  9. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Про передние пружины от 2.0TDI сценика с кодом KYB rh2706 кто-нибудь что-нибудь слышал?
    На меган 2.0 с автоматом кто-нибудь ставил?
  10. suomi
    У кого еще родные пружины спереди и сзади стоят? Меган 2 седан 1.6 - какие цветные метки на пружинах нанесены? Передние серый-оранжевый?
  11. Evgen804
    У меня: Перед - зеленый-зеленый; Зад - желтый-серый!
