  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    как снять аккумулятор
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    открутить гаечку на 10 вроде, с минусовой черной клемы, снять клему
    потом такуюже гаечку с красной и снять. потом внизу аккумулятор прижат крепежом который закручен болтом на 13 его тоже надо открутить ну и соответственно потом вытащить аккумулятор
  5. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    У меня на "десятке" умер практически мгновенно, за день до своей кончины начал мудрить, заводил буд то на улице не лето, а лютая зима. На утро помогло прикуривание, и то не надолго, одна поездка до автомагазина, где собственно и пришлось купить новый аккум без вариантов, т.к. мой пришел кирдык совсем *PARDON* Вот такие бывают признаки *YAHOO*
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=286766&postcount=167
    Просто контролируй и подзаряжай по Инструкции VARTA *DRINK*
    http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
    "Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA
    Благодаря использованию новейших технологий аккумуляторы Varta обладают чрезвычайно низким расходом воды, обеспечивающим длительную работу при исправном электрооборудовании Вашего автомобиля.
    При соблюдении нижеприведённых указаний покупатель в течение многих лет не будет иметь проблем со своим аккумулятором.
    Перед установкой батареи на машину ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте её рекомендациям.
    1. Указания мер безопасности.
    1.1. Выделяющаяся при заряде батареи смесь водорода с кислородом ВЗРЫВООПАСНА. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить вблизи батареи, пользоваться открытым огнём, допускать образование искры, в том числе замыкать полюсные выводы аккумулятора.
    1.2. Не наклоняйте батарею более чем на 45° во избежание вытекания электролита.
    1.3. Электролит - агрессивная жидкость. При попадании его на незащищённые участки тела немедленно обильно промойте их водой, а затем 5% раствором соды и аммиака. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.
    1.4. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля должно производиться при отключённых потребителях. Вначале присоединяется положительный вывод, затем - отрицательный; отсоединение производится в обратном порядке.
    1.5. Батарея должна быть надёжно закреплена в штатном гнезде автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены.
    2. Подготовка к работе.
    2.1. Залитая электролитом и заряженная батарея готова к работе.
    2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
    Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижения напряжения на батарее равного 16,0 В.
    3. Подготовка к работе сухозаряженной аккумуляторной батареи Standard.
    3.1. Для заливки сухозаряженного аккумулятора применяется кислотный аккумуляторный электролит. Рекомендуемая плотность электролита - 1,28 г/см3.
    ВНИМАНИЕ! Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя
    3.2.Сухозаряженную батарею залить электролитом плотностью 1,28 г/см3 до отметки MAX на моноблоке (на 15 мм выше края пластин). Температура электролита и аккумулятора должна быть не меньше 18 °С.
    3.3.Через 40 мин. после заливки аккумулятор несколько раз слегка наклонить (для выхода воздуха). При необходимости долить электролит до метки. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи.
    3.4.Проверить плотность электролита в аккумуляторе.
    Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/см3, то батарея готова к эксплуатации; если плотность понизилась более чем на 0,03 г/см3, то батарею следует зарядить до достижения требуемой плотности.
    4. Эксплуатация батареи.
    4.1. Батарею следует содержать в чистоте.
    4.2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.
    4.3. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.
    4.4. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническим вазелином или другой густой нейтральной смазкой.
    4.5. Пуск двигателя производите короткими (5 - 10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.
    4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
    НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
    4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов Blue и Silver Dynamic и по плотности электролита для Standard.
    Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 - 25 °С.
    Измерение НРЦ производить с помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды.
    Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
    100% 0% 1,28 12,7
    80% 20% 1,245 12,5
    60% 40% 1,21 12,3
    40% 60% 1,175 12,1
    20% 80% 1,14 11,9
    0% 100% 1,10 11,7
    * указанные зависимости справедливы при температуре 20 - 25 °С
    ** плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
    *** Напряжение необходимо определять высокоомным омметром. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
    4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
    4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит к разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи."
  7. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Такой вопрос, сегодня попытался завести машинку и заметил, что стартил крутил секунд 5, загорелась лампа аккумулятора на пару секунд и лампа подушки, потом двигатель завелся и они потухли. Аккумулятор стоит ИСТОК 55Ач 530А пусковой ток, работает ровно 3 года. Напряжение при выключенном движке - 12.4В, при включенном - 14.8В, под нагрузкой - 13.4-13.8В. Раньше проблем не замечал, в прошлом году заводился и при минус 20. Подскажите в чем может быть дело.
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Лампа подушки и аккумулятора загорается, когда не хватает напряжения. Зимой при коротких поездках может не хватать времени для нормальной подзарядки и аккум постепенно садится. 12,4 это уже маловато для дизеля. У меня стоял родной ТЮДОР 60/600, с таким напряжением прошлой зимой хватало на 2 недели, потом снимал и заряжал зарядным. Кое-как зиму отъездил и пришлось купить новый, после того как не не смог завестись за городом.
  9. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Так что нужно покупать аккумулятор с большей емкость?
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Новый взял EXIDE PREMIUM 60/600, по справочнику идет для 1.5dCI. Вполне хватает. Когда покупал, говорили, что хватит и 55/550. Просто брал с такими же показателями, как и родной.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    под нагрузкой на мегане напряжение 14.4.В.....это с геной Валео 110 А...
    13.4 под нагрузкой это уже очень мало ((((( каково падение напряжение при старте....если меньше 11.5....то это говорит о том, что акб умер ((((
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Все, зарядил свой аккумулятор, без нагрузки выдает - 14,2В, под нагрузкой - 14В. Завелась хорошо, надо еще свечи проверить.
  13. PearMaker
    22 апр 2010
    Однозначно, рекомендовано же на дизель мощный VARTA E38 74Ач / 750А :
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=286761&postcount=166
    или реношный 70Ач / 720А!
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Все, мой аккумулятор окончательно решил умереть. Кто знает что лучше DETA, EXIDE, Tudor или Centra (72Ah-720A). У нас они относитильно недорогие и в одной ценовой категории. Продавцы расхваливают Tudor или DETA, но хотелось бы услышать мнение людей не заинтересованных что-то продать и знающих толк в аккумуляторах.
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    оригинал у меня был тюдор, ставь его хорошая батарейка, 5 лет отходила. 70АЧ 720А
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ИМХО - Tudor 70АЧ 720А
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    EXIDE, Tudor и Centra суть тоже самое. Корпус один и тот же, только этикетка разная. Потому как принадлежат американской компании EXIDE. Аккумуляторы классные, можно брать любой.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем спасибо за дельные советы. Наверное буду брать Tudor. Он немножко дороже зато на него гарантия 3 года в отличие от двухлетней гарантии на другие аккумуляторы.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +1
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Внимательно смотри, какие условия гарантии. Может быть, что гарантия сохраняется только при установке в авторизованном центре и + ежегодные проверки там же за твой счет. В итоге может оказаться, что гарантии не будет вообще при самостоятельной установке.
  21. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    По своему опыту скажу за батарейки. У меня на прошлом авто ТUDOR проработал 7 ( семь ) лет!!! На дизеле!!! Когда он умирал,я пытался реанимировать,совершенно забыв о его возрасте, и дико возмущался,что он не крутит. Тогда аккум был сделан в Испании.Как сейчас-не знаю.
  22. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    А никто не пробовал восстанавливать свой аккумулятор, вместо того, что бы тратить деньги на покупку нового (если конечно ещё есть что восстанавливать).
    Я, например, так и сделал..
