  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. no_name
    с чего вдруг 66Ач маловато?
    можно хоть 55 или 50 ставить
    у меня 65Ач стоит, проблем нет
    что такого вам даст 75Ач, по сравнению с 65 или 60Ач ?
    если электрика исправная и нет "утечек", если исправна система зажигания
    то без разницы, 40Ач или 90Ач стоит АКБ
    Ага :-D, совет ребятам из Сибири *OK*
  5. no_name
    это вы про Нижний ?
    если 65Ач не заведет мотор, то и 75 ничем не поможет
    у меня и в Питере, когда было -33, стартер спокойно крутил от АКБ с 55Ач и 440А
    что толку от емкости АКБ при сильном морозе, если АКБ теплая и полностью заряженная, то мотор запустится в любом случае
    если АКБ промороженная, то если при первой попытке мотор на запустился
    второй попытки уже может и не быть
    тут лишние 10А или 20 Ач не спасут
    Ну если Нижний это Сибирь :-D, тады можно и 40а/ч
  7. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    На жигули раньше 55 ставили и если авто исправный то заводили при -30 даже на миниралке.
    А у меня зимой на Запорожце 180 стоял *OK*, тоже проблем не было :-D
  9. no_name
    конечно, какие проблемы с запуском у электромобиля
    главное стартер не перегреть
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Лишь бы генератор заряжал:-D
  11. no_name
    да тут проще генератор в электромотор переделать
    *PARDON* Приходилось раз в неделю заряжать.
  13. МАСЯНЯ
    У меня на мотоцикле иж юпитер 5 стоял 60 амперник.
    возил его в коляске.
    ничего подзаряжать не требовалось.
    пару лет так откатал.причем акб был не первой свежести.плюс к тому мотоцикл в деревне работает с частыми остановками расстояния небольшие.
    почему у вас нехватает зарядки.? может генератор или реле зарядки нехорошие
  14. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А к электромотору генератор подсоединить*ROFL*
  15. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Причем тут емкость, есть понятие ток холодной прокрутки
    Добавлено через 27 секунд
  16. no_name
    пусковой ток взаимосвязан с емкостью
    поэтому естественно,чем больше емкость, тем выше пусковой ток
    для дизелей конечно лучше выше,чем для бензиновых
    но АКБ с пусковым током от 400А вполне хватает для любого бензинового зимой
  17. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Не всегда, посмотрите 60ки для дизелей, ну 400A это бред для мегана с акпп даже в -20
  18. no_name
    а что есть опыт?,
    зараженный аккумулятор с пусковым током в 400А не смог прокрутить в -20 мотор с АКПП?
    эээ, а каким образом различаются АКБ для бензиновых и для дизельных моторов ?
    да, конечно могут быть АКБ с одной емкостью и разным пусковым током, в следствии различий материалов
    но пусковой ток находится в прямой зависимости от емкости
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не всегда так- батареи ОРТIMA.....
    Про емкость и ток, все свои годы при любых морозах и растояниях мой меган ездил на АКБ от КЛИО .... 45 ач 450 ток.... А оставшееся место( именно по этой причине) были заняты мозгами газового оборудования. Заводился всегда и везде!!!! Рекорд - 39,7 Костомукша!!!!!
    До работы 20 км, пробок тогда не было.
    Фары + печка, на нем стоит автономка, ну и генератор был наверно на 40-45, с зарядкой было ок.
  21. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Машина 2006 года, родной аккумулятор (tudor). В понедельник прошили ноту №0avn (заказывал новый ключ). До этого все было ок.
    Я понимаю, что 8 лет для аккума это дофига, но как-то не жаловался - этой зимой стояла в гараже по 4 недели - и потом спокойно заводилась...
    Не знаю, связывать или нет эти истории (подозрительно)? Сегодня пойду за новым аккумом...
  22. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, подскажите что взять?
    Не себе, отцу на волгу. Ездит редко (зимой вообще стоит). Брать лучше обслуживаемый или нет? До этого стоял Варта, впринципе нормально. Но сейчас цены на Варту выше 4круб. Советовали ЗВЕРЬ, АКТЕХ, ТЮМЕНЬ. Они ококло 2,6-2,7 круб. Если так скажем они будут работать на "четверку" относительно Варты, то отцу хватит. Особо переплачивать тоже смысла не вижу, хотя если отечественные сильно уступают, то возьмем Варту.
    Кто нибудь с Автодока заказывал аккумулятор? Там только прямая полярность?
