  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    Купил Варту силвер ..74 .... 3300 руб - :cool: завелась с полпинка =)*YAHOO*
    всем спасибо за советы
  4. Маркер
    Маркер Новичок
    26 янв 2009
    Питер
    Замена аккумуляторной батареи
    Добрый день! У меня Меган 2 2004 г.в. фаза 1, движок 1,6, механика. Хочу поменять аккумулятор, по каталогу подходят Варта Е38 и Д59. Подскажите кто менял, что лучше и что влезет, т.к. по размерам они разные + как поменять все самому????
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Может банально померять линейкой по периметру и высоте?
  6. Маркер
    Маркер Новичок
    26 янв 2009
    Питер
    Дык это снимать крышку нужно, то бишь ключик золотой покупать. Да я еще и народ хочу послушать, если по каталогам оба предлагают, значит влезут оба, просто они разной емкости.
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я менял аккумулятор на своей. Воспользовался базой знаний и-вуаля!!! Кстати вот эта темка http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=3067 Я поставил вартовский, только не Сильвер-динамик, а Блю-Динамик, но думаю не критично. Небольшая разница в параметрах холодного запуска. Размеры те же. Да кстати, а вот "родной" стоял от "ДАЧИИ", который размером чуть ли не в два раза меньше.
  8. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    нефакт. например менял АКБ у дяди на максиме, приехал к дилеру говорю дайте мне оригинальный, дают и говорят пожалуйста,а он су... тяжелый а машина далеко, дотащил открываю багажник сравниваю, а новый больше!!! нифига себе думаю чтож это за оригинал такой, пришлось обратно тащить, приношу его им утераю пот и говорю что за ..., почему ваш оригинал больше радного. а таких которерые с машиной идут недалают уже несколько лет, говорят ставьте неволнуйтесь. въощем поставил а короб щащитный в багажник на долгую память
  9. Маркер
    Маркер Новичок
    26 янв 2009
    Питер
    Да, эту тему я видел, но Е38 мне визуально показался широким.
    А как насчет замены, в инструкции я прочитал, что там еще какая-то трубка для отвода какой-то хрени + нужно перепрограммировать некоторые агрегаты.
  10. Маркер
    Маркер Новичок
    26 янв 2009
    Питер
    И вообще место для АКБ у фазы 1 и фазы 2 одинаковое?
  11. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Одинаковое... Трубка вентиляции... Если на том АКБ, что Вы ставите её нет, то значит батарея может работать и так... Трубку штатную заглушить, закрепить, чтобы не болталась и все... Перепрограмировать ничего, кроме магнитолы не надо (заново ввести код)... Плюс электростеклоподъемники, но это тоже просто - опустил вниз, подержал 5 сек поднял... Почему так уверенно пишу, потому что уже дважды менял левую лампочку ближнего света со снятием АКБ... Ничего криминального с машиной при этом не происходит... Еще раз: магнитола и стеклоподъемники... Ну и если только разумно - старый снял, новый тут же поставил, если через неделю, тогда не знаю... На полярность еще обратите внимание, чтобы плюсовая клемма слева была, если лицом к авто...
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Про Фазу 2 к сожалению ничего незнаю, а по поводу трубочки-да есть такая, служит, наверное, для отвода газов(куда идёт незнаю). К новому аккумулятору подошла как к родному. Вроде и программировать ничего не надо.
  13. Маркер
    Маркер Новичок
    26 янв 2009
    Питер
    Если не секрет код для магнитоллы какой? Или в паспорте на машину есть?
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Код магнитолы из четырех цифр должен быть написан в сервисной книжке, обычно от руки, посмотрите везде. Если нет то можно получить у офф. дилера по номеру ВИН.
    Вроде так
  15. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    У каждой СВОЙ!!! Четырехзначный... Не знаю, что Вы называете паспортом, у меня в момент продажи был вклеен в сервисную книжку... Если нет, пробивается у официалов по VIN машины... В принципе должно быть бесплатно, но как договоритесь... Всё выше, если магнитола РОДНАЯ!!! Если нет, то вообще никаких проблем...
  16. Alex_77
    Alex_77 Только зашел
    1 июн 2007
    Уфа
    Может я чего не понимаю, но аккумулятор надо заряжать несколько часов (5-6, а то и больше), хорошо если зарядник "с мозгами", т.е. сам регулирует зарядный ток.
    На предыдущей машине деу эсперо родной AC DELCO (необслуживаемый с гелевым электролитом) прожил 8 лет. За это время неоднократно разряжался вследствии моего раздолбайства. Оставлял машину на несколько недель в гараже не отсоединив клемму, что позволяло сигналке его посадить. Помер от испарения электролита. Довести уровень до нормы мне не удалось, да и новый к тому времени купил.
  17. Маркер
    Маркер Новичок
    26 янв 2009
    Питер
    Всем спасибо!!!
  18. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    пин код магнитолы определяется по ее номеру,а не по VINу...а какой минимальный заряд батареи нужен что б машина заводилась нормально??
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Смотря в какую погоду, летом и при 9В заведется, а зимой даже 11В может не хватить.:) Это еще от многих факторов зависит, сморя какой ток стартер потребляет .. и т.д.
  20. малыш
    малыш Только зашел
    23 ноя 2008
    г. Данилов
    А для чего дилеры спрашивают ВИН при подборе оригинального аккумулятора?
  21. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    они для всего вин спрашивают, так проще по каталогу искать
  22. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Выбор АКБ
    Привет всем! Вот задался вопросом выбора АКБ. На моей машине предыдущий хозяин установил аккумулятор ИСТОК Емкость: 55
    Пусковой ток: 430. Мне кажеться что для дизеля это маловато, хотя проблем с запуском не было даже в морозы минус 30 градусов. Подскажите плиз, не надо ли менять имеющийся АКБ на более мощный.
