  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. no_name
    да тут похлеще будет
    получается, что фирма Motrio, "как бы" выпускает свои АКБ с маркировкой рено, но при этом АКБ для мотрио производит вообще неизвестно кто
  4. no_name
    напутал я немного
    наклейка рено на АКБ все таки была
    вот так выглядел на сценике АКБ
    Ну это нормально, Рено и его каталожный номер
  6. demontik8484
    Чудеса у меня с машиной творятся.... Нормальный АКБ так и не могу подцепить, ну да ладно... Сегодня покатался по городу немного около 30 км, заехал в магаз, думаю дай померию напругу - 14,61 -14,62 В.... все нормально работает....
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Аналогично, только на бензинке (европейской сборки, для России), купленной в России. Дата выпуска соответствовала дате выпуска машины. А у дилеров летом взял 70Ач/720А с маркировкой Renault, но за 5200:smile3:. А на первом слова Renault не было, только номер реношний)
    Махните верст за 200 - 14.4 покажет
  9. demontik8484
    Да я хоть успокоился немного, все таки 14,6 это не 15,4.... Но АКБ буду все равно менять... Сегодня на улице -7 и она так без особого энтузиазма завелась))))
  10. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Позавчера в возрасте 8лет и 2 месяца!!!за одну ночь умерла родная заводская АКБ.Стояла турецкая MUTLU 70Ah пуск.ток720А.Взял тоже MUTLU но на 75Ah и 720A.Отвалил аж 5700р.Теперь думаю не погарячился ли-была альтернатива подешевле 66Ah и пуск.630А???
  11. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    Сергиев посад,Пересвет
    У меня стоит тоже МУТЛУ оригинальный, дата произодства 16.06.2007, сейчас морозы по -20, сегодня завелся(что скорее благодаря новым свечам и свежему маслу), но думаю надо за новой ехать. Рено в автодоке 5200,мотрио 4200. Ценник конский канечно.
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Два года назад брал *оксид* испанский 72ампера ,помню что цена от оригинала была на штуку с лишним дешевле.Пока не желею.Минус 20 крутит.
  13. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Новую брать однозначно-ибо умирает резко и безвозвратно,даже прикурить не получилось-завели на веревке.зато сейчас красота-морозы жмут,а заводится с полоборота.Меня больше волнует вопрос-75А не многовато для мегановского генератора?
  14. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    Не большая разница в ампераже , не должна создать проблем для акб.
  15. Forvard
    Forvard Новичок
    31 дек 2015
    Одноразовые технологии, нечему удивляться...
  16. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Согласен!Батарейка хорошая,не жалею что взял именно ее.Поначалу жаба немного душила-вот и сомневался-на 66А почти на штуку дешевле,но и пусковой ток там меньше!вобщем рекомендую МUTLU ORIGINAL 75Ah пуск.ток 720А габариты(278-175-190)!Ценник был 5900-200 скинули в магазине-500 за старую АКБ-итого 5200р.
  17. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Перед НГ купил в автоцентре Рено родную(с наклейкой Рено) акб, дома поставил на зарядку(почти сутки заряжалась). Сейчас при -29 машина заводится с пол оборота...
  18. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    какая цена у официалов?
  19. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    5450р, потом старый сдал -500р. Получилось 4950р.
  20. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    На старой акб зарядка была 15,1в., думал гене пришел пипец... Сейчас зарядка 14,5в.
  21. Forvard
    Forvard Новичок
    31 дек 2015
    Это тоже по уровню напряжения перезаряд, если батарея не кальциевая.
    Хотя, с учётом низких температур по термокомпенсации зарядного напряжения - это норма. Только с наступлением оттепели, с таким значением заряда электролит быстро выкипит, если батарея простая - свинцовая.
  22. no_name
    это более чем нормальное напряжение на клеммах АКБ при крайне исправном генераторе
    у меня вообще без нагрузки 14,8 на сценике 100тыс пробега
    и 14,2 на мегане 200тыс пробега
    что с новыми АКБ, что со старыми
    разница только в том, что на мегане с пробегом в 200тыс, под полной нагрузкой напряжение проседает до 13,2-13,5 вольт
    а на сценике с 100тыс, ниже 14,2 не опускается (с включенным ТЭНом правда не проверял)
    напряжение на клеммах при заряде может быть и более 15вольт
