  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. no_name
    так замерьте ток утечки, на заглушенной машине, на заглушенной через 5-10 минут
    на машине поставленной на охрану сразу же и после 10 минут
  4. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Последнее время магнитолу вообще не включаю, вернее она не включается, лень под капот лазить каждый раз. После постановки на сигналку горит панель на приборке и погосает .
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2016 ---
    Не знаю как это делать, в электрике не очень понимаю. Да и как замерить когда машина поставлена на охрану?
  5. Evgen804
    У меня по осени машина была, у него кто то перемкнул провода к магнитоле желтый с красным, что бы магнитола не отключалась - за два дня простоя акум в ноль!
  6. lnv
    Что-нибудь делали с авто за время когда такого не было и до момента когда начал садиться аккум?
    Может причина в сигналке?
  7. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Магнитола отключается при ночном простое в мороз. Вообщем буду искать причину? Может из-за нештатной сигналки.
  8. no_name
    а вас в интернете забанили ?
    с охраной проще простого, открываете капот, зажимаете кнопку капота, мультиметр в разрыв сети от АКБ и ставите на охрану и смотрите
    Vasec нравится это.
  9. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Особо ни чего не делали, меняли трубку охлаждения, при этом скидывали гену, но после этого было все ОК, хотя и мороз сильных не было.
  10. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Подскажите утечку надо менять на "-" или "+" ?
  11. no_name
    не имеет значения
    пишут, что правильней на плюсе
    не забудьте только сперва начать с диапазона 10А, а то на мА можно мультиметр сжечь
    я по осени искал утечку, так и не понял, почему у меня вдруг несколько раз разрядилась АКБ, после этого все стало окей
    вот, какие замеры были у меня
    ток утечки 10-15мА
    все как и должно быть, закрываю двери, 300мА.
    ставлю на охрану, ток падает до 40-50мА
    через какое-то время, как гаснет светодиод на кнопке ЦЗ - ток становится 10-15мА
    срабатывает сигналка - ток потребления прыгает 4-7А
    при открытой двери - 3,5А
    не ставлю на охрану, закрываю дверь, гаснет свет, то ток утечки 150мА, как только гаснет подсветка дисплея и карт-ридера, ток утечки 50мА
    Vasec нравится это.
  12. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Спасибо. Буду пробовать. У меня когда ставиш на не родную сигналку, она бывает то попискивает, то заарет сама по себе. Происходит это обычно первые сутки стоянки, последующие дни её не слышно. Вообщем буду заряжать АКБ и мерять все параметры.
  13. lnv
    Вообще без неродной сигналки бы попробовать. Сразу стало бы ясно.
    Vasec нравится это.
  14. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    АКБ на зарядку поставил, завтра зарядится буду замерять, может и она, вторая сигналка Pantera с обратной связью.
  15. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Сегодня проводил замеры. Зарядил акум, заряженная АКБ показывает -13 В, на заведений машите -14,5В, при это включил печку на 4, свет, магнитолу, ни чего не изменилось, показывает так же-14,5В.
    Потом стал искать утечки на "+"
    Машина стоит без охраны ,амперметр выставлен на 10А, показания-0,50
    Поставлена на штатную сигналку-0,20, первые пару минут пока горит дисплей на панели, потом падает на 0,05
    Поставлена на не штатную сигналку-0,50, ждал минут пять показания не менялись, отлучился минут на десять, пришол, показания-0,05
    Когда срабатывает сигналка показания меняются- 2-9А.
    Фиг его знает в чем дело, ставлю машину теперь на штатную сигналку.
  16. no_name
    0,05А - это конечно в пределах нормы считается, но что-то многовато
    хотя 50мА аккумулятор высадить не могут
    это АКБ больше чем на месяц хватит.
  17. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а какая норма утечки на мегане (ну допустим на штатной сигналке)
    что за кнопка капота
  18. no_name
    вроде бы нет понятия нормы,
    у меня получалось 10-15мА, 15мА - моргание красной лампочки (у меня их две, на приборке и на торпедо), 10мА - лампочка погасла
    везде пишут, что до 50-70мА вполне допустимый ток утечки
    под капотом по центру кнопка, которая сигнализирует, что капот открыт
    ну как на наших авто
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    че то не замечал, надо посмотреть.
    спасибо, будем померим.
    Спрашиваю просто по тому что уже 2 раз умирает. Грешу конечно на аккумулятор, паходу родной еще (реношный) 08 года, но проверить утечку тоже не помешает для самоуверенности. Заметил начало кончины аккума еще около года назад при хорошей, продолжительной зарядке несколько банок мутнели (надо было уже тогда менять) но еще годик проходил.
    п.с по электрике да и вообще в машине ни чего не ковырял. Стоит еще доп сигналка но глюков с ней ни каких не было работает испрасно. Надо бы проверить на родной сигналке и на доп. сигналке как уже упомянули выше вдруг начала глючить Scher-Khan
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    При замере утечки что и как выставить на мультиметре подскажите. Сам в этом деле профан, прибор взял на работе у электрика.
    На данном положении мерил напряжение на АКБ
  21. no_name
    красный разъем сперва воткнуть на 10А (что бы не сжечь случайно прибор, мало-ли в цепи будут амперы), потом уже смотреть точно можно и на мА
    а крутилку выставить на постоянный ток на амперы, сперва на 2-ку
  22. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    точнее подскажи куда поставить крутилку (на какую 2ку)? их там 2
