  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Купил аккумулятор MUTLU Mega Calcium 75R 720 А 75 А/ч. В вентиляционном отверстии, куда трубка соединяется, какая то белая пробка или клапан. Попробовал ковырнуть жесткая. Нужно ее удалять или нет? Вроде все аккуратно сделано, ни где про этот клапан не пишут...:scratch_one-s_head:
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Мужики, всем привет. Подскажите, как определить дату выпуска пот такого аккума. Посмотрел маркировку для Тудора, но что то не подходит ни одна.
    Или где то еще должно быть написано?
      Размер файла:
      437,6 КБ
      Просмотров:
      30
    Dfyz.s нравится это.
  6. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Вот запрятали)) Это в левом нижнем углу?
    А на изображенной картинке 2006 или 2009 год?
  7. dimboo
    день. месяц, год.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2016 ---
    нет это почти на крышке.
  8. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    У меня скоро юбилей) Надо брать новый
    У нас они для всех авто одинаковые по размеру?
    Вот такой 7711238598 все берут, пишут что только для 2.0 подходит.
    У меня 1.4
    Вы это покажите тем "специалистам" которые говорят что через 5 лет надо обязательно АКБ менять
  10. dimboo
    :wacko:
    да лет пяток походит ышшо:mosking:
  11. dimboo
    Ерунда. На вашем такие же характеристики.
  12. no_name
    родная АКБ крайне редко служит менее 6 лет, обычно легко дотягивает до 8 лет.
    геометрически размеры АКБ для мегана одинаковые, независимо от мотора
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На моем авто Tudor Standard 55 а/ч. Аккумулятору скоро 8 лет , август 2008 . Только за свое владение авто , 4 года, разряжал в ноль раза 4 точно , а может быть и пять . Давно уже должен был умереть этот необслуживаемый источник тока....Хочу снова Tudor , но думаю , что испанский Tudor для авто испанской сборки , будет сильно отличаться от Tudor , продаваемый в России.... А вообще интересно , сколько еще протянет . Крутит и зимой и летом, чтоб не сглазить....
  14. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    C заводским аккумулятором Renault от VARTA 70Ah 720A 2008 года выпуска авто не завёлся пару раз с первого раза ... Окошко-индикатор было темно-зелёное. Подъехал к аккумуляторщику и он протестировал АКБ цифровым прибором тоже от VARTA. Прибор выдал "Аккумулятор не исправен". Произошла потеря ёмкости, причём напряжение ХХ аккумулятора было 12,4 В. Зарядка не помогла: напряжение ХХ аккумулятора по утру оставалось всего 12,0 - 12,3 В .
    Выбрал новый аккумулятор VARTA 72Ah 680A Blue Dynamic Е43 за 6.500ру высотой 175мм, т.е. пониже заводского.
    http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/572-409-068
    Общая информация аккумулятора
    Короткий код: E43
    Производительность данных
    Напряжение: 12
    Емкость: 72
    Ток холодной прокрутки: 680 A
    Физические характеристики
    Размер корпуса: T6/LBN3
    Вес: 17 кг
    Длина: 278 мм
    Ширина: 175 мм
    Высота: 175 мм
  15. lexaul
    lexaul Только зашел
    19 авг 2015
    Alex
    у меня 8 лет пробегал. перестал заводиться сразу - тупо защелкал стартер, поморгали значки на панели. пробовали зарядить - вечером поставили после зарядки, утром опят помер. парни занимаются АКБ Hagenвот думаю взять - на три года хватит, а дальше уж и не надо будет
    А что такое ХХ
  17. PearMaker
    22 апр 2010
    ХХ - сокращение в электротехнике - холостой ход - напряжение на открытых неподключенных никуда контактах.
    Насколько знаю электротехнику всегда думал, понятие ток холостого хода, это ток потребляемый электрической машиной без нагрузки, трансформатор с не замкнутой вторичной обмоткой, генератор с выключенной нагрузкой,
    а вот что бы проверить АКБ на машине не надо скидывать клемму, при погрешности показания вашего вольтметра в 0,09 вольта, что с подсоединенной, что со снятой клеммой показания будут одинаковые.
  19. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    сегодня купил новый аккумулятор. брал оригинал 7711238598
    фото не моё, но брал такой же. хоть на наклейках и написано что он необслуживаемый, но видны 3 крышки банок и ещё 3 под наклейкой. написано маде ин румыния. очень похож что он произведён фирмой mutlu. по срокам свежий 7 месяц 2016г. может кто подскажет какая фирма его делает?
    и вот ещё. решил замерить ток утечки. при постановки на охрану (пробовал и на штатную и на нештатную шеркан поочерёдно и вместе) через минуту показания мультиметра 0,10-0,11 А. Не слишком завышенные показания? или стоит подождать 10-15 мин когда отрубится некоторые блоки и показания будут меньше соответственно? и при постановки на штатную сигналку говорят ток утечки меньше чем без постановки на сигналку, мол штатная отрубает какие то блоки, переводя их в "спящий режим", так ли это?
    у кого какие показатели утечек??
  20. no_name
    ток утечки 10-15мА
    все как и должно быть, закрываю двери, 300мА.
    ставлю на охрану, ток падает до 40-50мА
    через какое-то время, как гаснет светодиод на кнопке ЦЗ - ток становится 10-15мА
    срабатывает сигналка - ток потребления прыгает 4-7А
    при открытой двери - 3,5А
    не ставлю на охрану, закрываю дверь, гаснет свет, то ток утечки 150мА, как только гаснет подсветка дисплея и карт-ридера, ток утечки 50мА
    получается, что на штатной сигналке (хотя оказывается у меня заводская, но не совсем такая же, как у всех)
    ток утечки меньше почти в три раза
    при разных сигналках 100мА то утечки вполне допускается.
    при таком разряде - АКБ на 70Ач хватит на 15 дней до половину заряда
    Vermus и rojo нравится это.
  21. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    сколько примерно времени проходит между постановкой и как погаснет диод?
  22. no_name
    не помню, но меньше 15 минут
    потом видно хорошо, как моргают светодиоды сигналки
    у меня их два, на приборке, как у всех и рядом с регулировкой фар.
    значения тока четко пульсируют 10-15
