  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Любой! Совершенно любой. Тюменский, подольский, хохляцкий, казахский, Бош, Мутлу.... -но обязательно свежий.
    Идеальный вариант - неделя/две/три с даты выпуска.
    Если он провалялся в магазине полгода-год, то не брать. Ни Варту, ни Титан, никакой....
    А далее:
    - имел нужную полярность
    - имел требуемые геометрические размеры
    - имел необходимую емкость
    - имел желательно бОльший ток холодной прокрутки
    За именем гнаться не надо. Кроме дороговизны за этим ничего нет.
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А сколь оригинал бегает? Он обслуживаемый или не?
    Ну возможно то что было с конвейера и то что сейчас продается могут быть и разные, у меня еще родной стоит, произведен лето 2008
    При всем уважении к нашим поставщикам я сомневаюсь что в магазине можно купить АКБ со сроком в 1 да и 2 недели (если конечно это не как на булке, 15.05.2017 покупаешь с наклейкой произведено 16.05.2017), а тем более импортные. На счет года соглашусь, но купить в ноябре июльский это нормально.
    Например у меня АКБ июнь(июль) 2008 г., а машина куплена в декабре и это он не просто лежал в магазине на полке, а стоял на машине в салоне и ничего уже 9 лет отпраздновал.
    У меня на работе Варта год пролежала + не помню с каким месяцем брал, но явно не 1-2 месяца, поставили на Газель, :pardon: четвертый год пошел.
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Перехвалил :) Сегодня не завёлся 3.5 года (3 зимы) получается. Прогревал фарами всегда, седня 3 дня постояла (перед этим 150 км пробег перед постановкой на стоянку) - фары включил на 2 минуты, потом сажусь, выключаю фары, что-то начинает тикать, на экране какие-то иероглифы, снял клемы, одел обратно, приборка горит, крутить даже не думает (окошко АКБ черное), замки закрываются. Закрыл, вот думаю что это было. Зарядить пока нечем, закрыл до завтра.
    Температура 3 дня назад -5, вчера +2, сегодня -6. (вот думаю, может из-за температуры просел). Неужели 3,5 года - это норма, когда родной 8 лет отработал. :(
    Поробую зарядить и проверить утечку...
    И зарядку посмотрите, то что лампочка не горит это ничего не значит.
    Vermus нравится это.
  9. Escadra
    Я деревенский, может что то не понимаю, но в чём научное объяснение сего действия?
    Evgen804 нравится это.
  10. Evgen804
    Я тоже с деревни!!! Никогда так не делаю!!! Про мнение что нужно фарами перед запуском возбудить (прогреть) акум слышал, все ровно не делаю! Вот шубу я ему сшил и напялил, это ж акум а не жена, он же маленький и фасон ему пофигу!!!!
    gorge нравится это.
    При включении фар акб начинает греться, что как бы увеличивает пусковой ток.
  12. Mike10
    В целом все верно, но по сроку хранения гнаться строго за 1-2-3-х недельным АКБ пожалуй не стоит (за это время он не успеет даже доехать до магазина из Тюмени, Казахстана или Кореи, но срок отсечки для покупки - это примерно полгода с даты выпуска. До полугода - можно покупать , после - не стоит.
    А вот определить дату выпуска АКБ - это целая наука, потому как каждый производитель зашифровывает ее по своему, да еще и периодически может менять этот шифр.
    А что с ним может случится лежа в теплом магазине?
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2018 ---
    Вообще то это как бы и не секрет, в инете для каждой марки все написано
  14. Mike10
    И еще у каждой АКБ могут быть индивидуальные особенности. Одну, например, я помню загубил оставив машину с включенными фарами возле офиса на несколько часов. Когда пришел - завести машину естественно не смог, хотя отдельные лампочки на приборке немного еще горели, т.е. какое-то напряжение оставалось. После полной зарядки той батареи поездил может еще пару недель и в итоге она сдохла окончательно. Батарея была оригинальная корейская, шла с машиной с завода и было ей меньше 3 лет. А вот сейчас у меня стоит батарея, которая всю прошлую зиму с сентября по март стояла на улице в машине, на которой не ездили. Когда я ее оттуда извлек - мультиметр показал напряжение 0,00 Вольт, т.е. полный ноль. Ни на что особо не надеясь я ее зарядил и до сих пор с марта прошлого года езжу на ней без каких-либо проблем. Легко заводит машину при - 18 гр. за бортом (ниже у нас пока еще не было этой зимой). И батарея кстати наша отечественная Курского завода и дата выпуска у ней значится 2010 год.
    А откуда Вы знаете что она лежала в теплом магазине, а не на холодном складе?
    Да, написано, но порыться придется, потому как я лично встречал различные данные для одной и той же марки в разных источниках, и для каких-то не очень популярных марок, информацию сходу можно и не найти.
  15. Escadra
    Так почему он греется? Какие процессы происходят?
    Так вы покупайте в магазине "Колесо", там и цены хорошие, и АКБ завозят партиями как и колеса зима-лето
    Ну не популярные марки и брать как бы наверно не стоит :pardon:, а популярные вроде известны, правда Варта и Бош с 2014 года поменяла маркировку.
    У меня 8 классов и коридор :pardon:
    чё то там от пластинки к пластинке перебегает, а пока бежит все вокруг греет :blush2:
    это но_наме спрашивать надо, он по научному обьяснит
    Вообще то включенные фары за несколько часов НОРМАЛЬНЫЙ АКБ не разрядя́т, видимо кака это был а не АКБ.
    Помню в 90х на Форде ехал без генератора 80 км по трассе и 25 по городу с фарами и щетками, на следующее утро завелся и опять с фарами и щетками 25км по городу до работы доехал.
  20. Escadra
    ну вот я как бэ и физ.химию на отлично сдавал, но всё не могу вспомнить что там такого может произойти, что за ночь остывший аккум вдруг разогеется от того что напругу ему дадут :dash1:
  21. MANDRAGORA
    Всегда так делали, не нам и прекращать :punish:
    :lol:
  22. MANDRAGORA
    Сейчас глянул на оригинальную АКБ. Производство - август 2017, приклеена бумажка - использовать до августа 2018
    Вот и хз :scratch_one-s_head:, или это сроу годности и ему в августе 2018 года пипец настанет, то ли нет :pardon:
