  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    ОК. Какую мощность может выдать этот девайс?
  4. Костепундер53
    мошность прямо зависит от цены
    заедь на любои авторынок где тачки продают и стоять-убарыг такие у всех есть-до крым наш стоили они около 10тыр
  5. Костепундер53
  6. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    лучше взять новый АКБ чем это пусковое
    Кондер там стоит на пару Фарад и небольшой аккумулятор.
    Костепундер53 нравится это.
  7. no_name
    есть лучшие варианта там АКБ на 20Ач, вопрос в проводах
    я тоже был скептик. Но эти штуки работают.
    Разница с большим пускозарядным, компактность и многофункциональность.
    можете и телефон заряжать, а можете и прикурить
    Минус, что ресурс при постоянном использование быстро падает
    В больших автономных пускозарядных стоят обычные свинцовые от 7Ач. Им такие циклы пофиг
  8. no_name
    кстати вот тестировали самый убогий вариант такого пускового устройства
    мотор 9 раз завелся напрямую от от повербанка, без штатной АКБ
    https://www.drive2.ru/b/2762377/
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Я тут свой почти 4 летний mutlu silver 62 Ач решил осмотреть т.к плоховато стартовать стала при -20 и ниже. Оказалось у него уже напруга около 12.1 можно сказать в ноль разряжен. Почитал информацию , современные акб типа с серебром кальцием и.т.д не любят глубокого разряда и после такого могут потерять большую часть емкости безвозвратно. Плюс ко всему чтобы их полностью зарядить нужно напряжение 16-16.5В . У меня зарядник выдает максимум 15.2 . Я заряжал почти сутки , потом проверил плотность , в 4 из 6 банок была повышенная и я добавил дистиллированной воды . Потом еще заряжал около полусуток с небольшими перерывами. В итоге после ночи стояния акб дома ( не на зарядке ) напряжение на нем было 13.3 В . Ночью градусов -25 было , машина стояла 2 суток, завелась сразу и без напряга. Буду наблюдать , если захондрит , то значит емкость уже потеряна . Если уж брать навый то оригинал 72 или 75 какой он там..... ( родной сменил в возрасте около 9-10лет ) и то только потому что он как то странно себя вел в -25 заводит без проблем , а -27 -28 уже от слова никак . Хотя можно было попробовать его раскачать
    --- Сообщение объединено, 26 фев 2018 ---
    А не проще какой нибудь гелевый акум маленький ,но с хорошим током купить. Засомнивался что заведешься , вынес из дома , подцепил стартанул и всё, он из тепла то вообще без проблем стартанет.
  11. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Эта штука годится для подзарядки гаджетов и для похода. Надеется на то что через эти тоненькие проводки можно заводить машину это как то наивно. сечение проводов там где то 2,5 мм меди, а это 30 А тока. Ну разок может и крутанет стартер...
    Ну как то ведь заводятся машины :smile3:
    Да и если там 2.5 квадрата, то при длине провода в 20см это за глаза
    Для вашей области я бы покупал минимум ампер на 70 и с пусковым на 700
    А лучше вебасту, электротэн поставить
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Когда покупал что то тупанул , на самом аккумуляторе ( старом) не было цифр .
    Это уже затратнее и сложнее.
  15. Mike10
    Судя по тоненькому сечению проводочков уже понятно что этим устройством разве что мобильник только можно подзарядить.
    берендей нравится это.
    Почему нет, на родном и амперы и пусковой и производитель есть
    Если есть где 220 то незатратно и по работе недолго. Вебаста да, но если планируется на машине долго ездить, то почему бы и нет, а при продаже можно снять и на новую поставить.
    Сейчас ради интереса залупил проводку и глянул на провода, там сечение больше раза в 3, чем на той х..не которая продается в магазине под названием "Провода для прикуривания". Как то переделывал их, купили ради крокодилов, так в проводе всего с пяток жилок, а здесь жилки тонкие, их много и сечение хорошее.
  18. Mike10
    На ваших фотках сечение проводов еще куда ни шло, а здесь уж совсем маленькое: https://ru.aliexpress.com/item/12V-...25e7-4b98-a112-30617addd28f&priceBeautifyAB=0
    В изоляции диаметр 6мм
  20. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Немного поделюсь своим опытом. Был у меня Москвич 412. Акб на нем родной прослужил полгода. Заменил на импортный. Служил 11 лет. Так с ним и продал авто. Потом Ваз 099, акб в нем жил 10лет. Затем Дастер. У него родной Акб умер за 1 год, брак. Заменил, пока работает 5 лет. На Мегане родной отслужил 6 лет. Утром просто в ноль. Заменил на новый Тюмень 75Ач. Пока 4 года в строю. ИМХО, покупайте акб с откручивающимися пробками. Благодаря им, я могу обслужить акб и существенно продлить ему жизнь. Я 3-4 раза в год снимаю его с авто, вскрываю, корректирую уровень электролита, который существенно снижается, оголяя пластины, заряжаю около суток, напряжением не выше 14,4В пока он не станет потреблять менее 0,2А.
    Площадку в авто под Акб и клеммы чищу и смазываю литолом. Вроде недолго, но Акб служит намного дольше.
  21. suomi
    А я покупаю не обслуживаемые и не лезу в них, только периодически смазываю клеммы. Испанский Tudor 4-ю зиму работает. В декабре съездил на диагностику - как новый.
  22. MANDRAGORA
    Может вам с генератором разобраться, а то каждые 3 месяца АКБ снимать что бы доливать воду, да еще и заряжать
