  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я вообще то всегда думал, что АКБ умирает когда у него утром 11 с копейками, а не когда генератор выдает 15 вольт.
    Кстати сейчас есть какая то проверка АКБ, выявляют "помирание" аккумулятора в % соотношении к новому, не знаю что это, но это не вилка, знаю что у дилера Тойоты и Фольксвагена это делают.
    Повышенное напряжение генератор может давать из за плохого контакта, например плюсовой на генераторе, клеммы на проводах к АКБ, масса на моторе-кузове-блоках......
  5. suomi
    В общем фиг его знает. Утром снег и -1. Завелась 14.9v. Прогрелся и поехал 14.6. Приехал, заглушил двигатель и все потребители 12.4. Как молодой. Версии две. Или у Мегана к старости как и у нас начинает давление ( напряжение ) скакать в зависимости от погоды, либо была виновата отвалившаяся масса на минусе. Ну, либо не знаю что. Послезавтра новый аккумулятор поставлю, съезжу попрошу чтобы все контакты подтянули. А дальше смотреть буду.
  6. Escadra
    ну вот похоже на правду! здря новый аккум заказали
  7. suomi
    Не, 4 года, зима. Думаю лучше заменить и не думать о нем. Этот сдам рублей за 700.
    :good:
    Русский пенсионЭр это вообще загадка для запада :smile3:
  9. suomi
    Жизнь учит, что через год может еще хуже будет с деньгами. А тут еще и аккумулятор сел. А так еще 4 года в запасе.
  10. Escadra
    ну и от хранения/простоя ему лучше не станет
  11. suomi
    Зачем простоя? Я его сразу и поставлю. Старый сдам.
  12. Escadra
    Зачем сдавать? Продайте перекупам, они живой с машины снимут а с этим продадут, а тот что с машины еще раз продадут в пол цены:crazy:
  13. suomi
    Сегодня получил новый аккумулятор точно такой же, какой стоял и до этого. Такой, да не такой. Tudor TA722. Братья белорусы как могли удешевили изготовление. Глазка нет, надписей поменьше. Когда изготовлен не узнать - под словами Дата выпуска белоснежное поле - догадайся сам!!! Но самое не приятное я познал при установке. Минусовая клемма стала тоньше, чем на предыдущем аккумуляторе. Закрутил до конца, а крепление на клемме вертится. Несколько раз снимал и пробовал затянуть - нифига. Только потрескивает что то в дроссельной заслонке, когда снимаю и одеваю. Закрутил только когда с силой крепление надавил вниз. Дальше опустить проводка мешает. А надо бы. Держится на честном слове. В общем клемма под конус, но уж очень верх у нее тонкий. Пока не ездил, вечером поеду с работы посмотрю, какую зарядку генератор дает. Старый и сдавать жалко. В последние два дня показания вольтметра в прикуривателе 14,8. Перезаряда нет.
  14. Escadra
    напильником зазор сделайте больше, чтобы сдавливаться было куда. а вообще я бы отказался от такого еще в магазине, на кой он без даты?
  15. suomi
    Да, завтра натфельком зазор увеличу. А на счет даты, вроде она должна быть не на наклейке написана, а гровировка на самом аккумуляторе сделана. Не нашел пока. Поищу.
  16. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У регулятора напряжения есть термокомпенсация, он выдает различные параметры в зависимости от внешних факторов. Даже иногда выдает более 15В. Если после выключения двигателя и потребителей напруга на АКБ менее 12.6В, то нужно заниматься АКБ (дополнительно заряжать/тренировать, проверить уровень и плотность электролита) ..
  17. Escadra
    в общем Tudor уже не торт:negative: точнее смысла нет его брать если есть есть российские чуть дешевле или оригинал чуть дороже
  18. suomi
    Да не. Думаю все нормально. А зеленое окошко - наверное и не надо.
    Разобрался с датой производства. До 14 года это был код из 7 кажется букв и цифр. А с 17 го просто цифра и буква. У меня стоит 8E. Изготовлен в сентябре 2018 года.
    По ценам посмотрел у нас. Какой то голимый китай с надписями типа TUBOR меньше 6 тысяч не стоит. Так что я нормально за 6000 руб. купил хороший, свежий аккумулятор.
  19. Escadra
    ну тогда поздравляю!:drinks:
    Что то у вас цены какие то Рублевские
  21. suomi
    Ну так посмотрите сколько в этом магазине стоит 70a/h 720a как мой Tudor. 5950 со скидкой. И при этом производство Румыния, а румынские батареи не в почете. Мой, испано-португало-белорусский стоит 6040 руб.
  22. MANDRAGORA
    Ну да румыны у нас не в почете :pardon:, не то что турки да белоруссы
