  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Да.Так и сделаю.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Мне кажется,что у вас новая магнитола ток кушает.По крайней мере у меня на пассате deh-4200sd в свое время жрал 0.5 судя по измеренному току утечки.Дело было как...Уехал я в столицу НГ встречать 2012-2013.Машину поставил отцу на работу,на сигналку не ставил...Уехал я 30 декабря,вернулся поздно вечером 2 января,3-его за машиной поехал.В итоге заводить,а он хрен...Брелоком от сиги, что под рукой был,измерил,а он 10.5 показывает.С пускозарядочного его запустили, домой приехал и на зарядку...На след день поставил,померил заряд,все норм,все зашибись...Катался весь день,вечером поставил тачку,а утром хрен завел...Коротнула банка...Поехал новый Бош купил,поставил и сразу измерил ток утечки...А он 0.5А...Я малость подохренел..В итоге решил попробовать отстегнуть морду у магнитолы и о чудо...Ток утечки уже 0.05, а когда вырубился блок комфорта то 0.Вот такая вот история...Мож и у вас эта самая бяда?
    P.s на мегане щас стоит купленный весной Мутлу 75 а/ч...Ради прикола щас сигой щёлкнул(машина час простояла) показывает 13.2...Когда брал новый,тестером мерил показывал 12.84 В.
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Морда у меня всегда снята.. Я тоже когда подзарядил было 12.84, но за трое суток стоя дома он упал до 12.72, потом уже только я его на авто поставил...И всё бы еще ничего, но смутил тот факт что когда он заряжался уже под конец из ветиляционного отверстия немного жидкости вытекло и он как то пощелкивал при подключенной зарядке когда находился в режиме буфера....Может плюнуть уже и Тудор купить или еще чего...Или наблюдать.. НГ на носу авто должен быть в полной боевой, а тут...Детям же не объяснишь что папа лоханулся и по отзывам выбрал один из лучших который оказаллся полным г-ом. И жена уже подкалывает что через опу все...
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Измерьте ток утечки для начала....
    Как моим водителям хорошо, ни вольтметров ни мультиметров нет, купил механик какой то там АКБ, поставили и ездют пока новую машину не купят :smile3:
  8. SeGa4852
    Всем бы так :smile3:
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2019 ---
    Ездите и не парьтесь...
    Для успокоения..
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да так конечно зашибись...А если не заведется утром,дак ваще лафа)Особенноесли все уже уехали и прикурить нечем)
  10. Escadra
    У тебя же старый остался? В тепло занеси, заряди и храни на всякий случай
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Тоже так хочу))
    Зарядил...
    Будем дальше поглядеть
    Не заводились только те, кто свет магнитолу забывал выключить, а так все заводятся, ну а для таких распизд..ев есть бустер .
    Вот месяц назад Кадди в мороз как то тяжело завелся, купил ему Энерджайзер, родной 11 лет отслужил, думаю этот до замены машины походит :smile3:
    Так проблем нет, хороший водитель везде нужен :smile3:
  13. SeGa4852
    В общем что вчера вечером после работы 12,4в, что по утру сегодня 12,4в :pardon: видимо норма :dntknw: на улице - 6
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    У меня тоже 12,4. Причём на 3 сразу. (2 - с авто дочек) . Это я для профилактики с месяц назад решил все подзарядить. Самое интересное, что на всех трёх после 10-часового заряда, автомат зарядного работал по-разному. У меня секунда заряда , 50 секунд саморазряда до 13,5в. На другом 1-18. На 3-пятилетнем 1-5. Все кальциевые. Интернет говорит, что время соморазряда может и нескольких минут достигать. Короче, как заряжать кальциевые батареи подробнее описано на официально сайте Акома. У них напряжение заряда - 16,2 в. У Топло -14,8 (с сайта ЗР) А популярные форумы объясняют, что первые кальцевые требовали 16,2, а сейчас 14,4. Глазок аккумулятора зеленеет уже при 50%заряженности. Теперь о амперметрах. Их у меня, как у старого радиолюбителя ... (только тестеров -4) Все показывают с 10-20% разницей. Вывод один - не заморачиваться. Если не найден источник большого саморазряда, нужно готовиться к замене батареи. А 12,4 - получается нормально. Проверять нужно амперметр.
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну в общем картина такая с утра мультиметр с утра показал 12.32. Вчера было
    Не отпустят меня)))
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2019 ---
    В общем картина такая : с утра заряд 12.32 против вчерашних 12.44. И бобышка в прикуривателе показала 12.4 а вчера 12.5. Наверное это ненормально.... Еще 2-3 дня стоянки и можно не завестись(((
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А ток утчеки померить не судьба? Нужно всего лишь клему снять и мультиметр в руки взять. Тогда точно станет понятно - сосет что-то или саморазряжается.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    На ночь отключал аккум
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А гена сколько выдает на болту и на клемах акума при этом сколько? Может недозаряд из-за незатянутой клемы...
    Самый хороший тест, это зарядить акум полностью и поставить его на балкон. Пару дней постоит, если сильно разрядится - значит что-то не то.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    14.7 Клеммы хорошо затягивал. Меня первым делом и смутило что дома при зарядке он щелкал и электролит потек. И как был с магазина 12.74, так и остался после зарядки.Старый заряжал, таких странностей нету. Не щелкает и не течет.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Тогда фигня какая то...
  21. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    И я про что...
  22. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Аккумулятор Hugel 75 ач оп кальций.. По цене норм..Но выпуск начало 2019 года не стремно,как думаете?
    Свой поеду сдавать обратно на хрен.
